Pose d'une deuxiemes canule échappement factice ( 4 sorties )
Bonsoir , je vous présente mon projet ( je pense que ça va en hérissé plus d'un ) j ai réussi à avoir sur une Z accidenté ( 240e neuf chez peugeot ) la canule d'échappement pour la mettre coté droit en factice juste pour l'esthétique
Concernant la dépose du diffuseur j ai bien vu un sujet ou un de vous en parle j ai enlever les 3 vis torx et il y a 1 rivet a chaque extrémité que j ai pas retiré dans le doute ( sur la mienne en tout cas ) , juste pour info apres fait sauté les rivets le diffuseur vient t-il facilement ? et dessous niveau place pour accroché la canule il y a de quoi pouvoir le fixé ?
je vais essayé de voir ce week end pour le démonté ( si possible ) a suivre
Jack02100- RCZ Interimaire
Re: Pose d'une deuxiemes canule échappement factice ( 4 sorties )
non c'est pas un rivet c'est un teton en plastique, sinon oui 3 vis torx, ca ca va mais apres galere a enlevé car clipsé, moi j ai jamais reussi, il faut à mon avis deposer le parechocs pour faire ca bien....
j'ai essayer hier et effectivement il tiens très bien meme sans les vis j ai peur de tirer dessus et le cassé , aujourd'hui la meteo fait que je pourrais pas le faire mais demain si j ai un peu de temp je regarderais en profondeur tout ça , j ai juste remarque que le plastique en dessous de l anti-brouillard arriere bougé pas mal dans le doute je vais lui mettre un point de colle
marrant j'ai le meme projet depuis un moment.
j'ai une canule qui prend la poussiere depuis plusieurs mois.
tu en es ou?
tu en es ou?
hdipfff- RCZ Amateur
RCZ 037- RCZ Débutant
Bonjour après quelque mois d'absence sur le forum me revoilà , j ai eu d'autre chose a m'occupé finalement avant de pouvoir vraiment m'y mettre hier apres midi j ai démonté la jupe sous le pare choc et la la pour le fixé cela va pas être évident du tout ( je vais devoir recoupé la canule car elle se place pile sur la fixation de la jupe ) de plus devoir posé des équerre sur le bac a roue de secours ( c'est la solution que j ai trouvé ) et ensuite découpé la jupe proprement pour le remonté , pour le moment j ai tout remis comme à l'origine je réfléchis à voir si je vais pas perdre de la valeur sur la voiture à le posé
» Canule échappement chromées.
» RCZ 2.0 HDI 163 / Noir perla nera de Alfafrance
» Changement d'échappement et diffuseur
» Presentation DOUME RCZ 156 THP NOIRE PERLA
» Rassemblement RCZ 2017, en Gironde, à la découverte de la route des vins 3,4,5 juin.
