C'est la panne!
+3
ludoturbo2
7 participants
C'est la panne!
Salut tout le monde!
C'est encore la panne sur ma 200 ch!
Je roulais tranquillement quand tout à coup, le voyant moteur orange c'est allumé avec le message "problème moteur faites réparer le véhicule" + perte de puissance. Ca faite drôle en descente, l'impression que le moteur est coupé.
Je n'arrive pas a trouver l'origine du problème mais j'ai constaté que la perte de puissance n'apparaissait qu'une fois que le moteur était arrivé a une certaine température avec l'apparition en plus du voyant "attention" a coté de l'affichage des km.
La veille j'avais comme l'impression qu'il y avait parfois des à-coups.
Vous auriez une petite idée du problème?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
ludoturbo2- RCZ Débutant
Re: C'est la panne!
Quelqu'un pourrait m'indiquer un modèle d'appareil de diagnostic de pannes qui fonctionne bien pour la RCZ S.V.P.
Re: C'est la panne!
c est pas le probleme de sonde ? tu as eu le rappel pour la changer ?
Re: C'est la panne!
Je ne sais pas si elle a eu le rappel. Mais je croyais qu'en cas de problème de sonde il y avait l'affichage de la température qui montait à fond et c'est pas le cas.
Re: C'est la panne!
Il peut y avoir tellement de cause en lien avec le message, le mieux c'est que tu ailles en cc.
Re: C'est la panne!
C'est gentil pour vos conseils. C'est ce que je préférerai faire mais ma concession habituelle est à 40 km. Ca craint un peu en mode dégradé et ça m'embête de payer du remorquage.
Re: C'est la panne!
Tant que ton voyant est orange, tu peux rouler, mais pas tirer dessus.Ca m'est arrivé à moi aussi d'avoir voyant orange, et ma cc était à 35 km, pas le choix.
Re: C'est la panne!
C'est pas tellement pour la mécanique que j'ai peur mais plutôt pour la circulation. Elle n'a plus du tout de puissance. Mais je pense que je vais quand même tenter le coup la semaine prochaine, je serai en vacances, ça me permettra d'éviter les heures de pointe.
Re: C'est la panne!
Salut
non ce n est pas la sonde.
pour le reste, ok pas de cc pour l instant donc :
-tu achetes le kit obd de ton choix, y a pas de mieux ou de moins bien.
-ou tu vas au centre auto d a coté lire les mémoires, apres tu aviseras, le prix est modique.
avec le code erreur, sera tjs temps de prendre la bonne decision.
Re: C'est la panne!
Merci pour ton message. Je viens à l'instant de commander un kit ODB. J'espère qu'il va bien m'aider à diagnostiquer la panne.
Re: C'est la panne!
tu as bien fait. si la panne se repare facile c est tout gagné.
Re: C'est la panne!
Ca y est, j'ai connecté l'OBD et il m'indique le code P1030. Mais je ne sais pas à quoi il correspond.
Re: C'est la panne!
Problème avec le système de levée variable des soupapes
P1030
Description du défaut
Système de levée variable des soupapes - erreur de programmation
babyboomer- RCZ Interimaire
Re: C'est la panne!
As-tu essayé d'effacer le défaut avec ton appareil pour voir s'il disparaît et ne revient pas tout de suite?
Parfois c'est un simple problème de connectique..... là c'est le cas le plus simple, parfois ça va beaucoup plus loin....
Re: C'est la panne!
Merci Babyboomer!
Je viens justement d'effacer le code erreur et après environ 20 km d'essai, le voyant ne s'allume plus et le mode dégradé n'apparaît pas non plus! Maintenant, reste à voir combien de temps cela va durer!
Re: C'est la panne!
Bon emmerdant, la levee des soupapes demande l echange de la culasse et ca coute 3000 €.
Si j etais toi je ferai tout de suite :
je prends l autoroute et me cale a 130 mais pas en 6e, non sur un rapport qui te maintienent a 5000 tr/mn voir meme 1 peu plus. Fais 30 Km aller et 30 de retour avec la meme procedure. toute les 10 mn, mets toi sur le bas coté et tu repars en passant a fond tous les rapports (6000 zone rouge).
Je pense que ces systèmes s encrassent beaucoup si on tire pas un peu beaucoup dessus. Et sur RCZ, en 6e a 170 on est a 3000/3500 tr , le moteur est donc constamment pour la plupart des gens dans un pseudo ralenti.
rien a perdre, tout a gagner.
si tu as un obd sur smartphone, prends le avec toi pour remettre tout a zero en cas de probleme pendant la procedure.
voila
voila
Re: C'est la panne!
Je lui est tiré dessus pendant mon essai parce que j'avais également l'impression qu'elle n'apprécie pas de rouler pépère. Y a plus qu'a voir ce que cela va donner.
Re: C'est la panne!
Salut les gars!
Pour l'instant toujours pas de défaut moteur suite à la suppression du code erreur mais je me suis lancé dans le démontage des bougies. Et bah c'était pas du luxe! Elles n'étaient pas serrées. Je les ai dévissé à la main (sans la clé sur la douille).
Re: C'est la panne!
Ah quand même....
Barsark- RCZ Amateur
Re: C'est la panne!
J'avais un doute si elles ne s'étaient pas desserrées entre temps mais c'était bien un manque de serrage dès le début!
On peut voir à gauche le joint écrasé après un serrage au couple et à droite le joint tel qu'il était sur la culasse!
Je vais lui faire de la bonne pub à ce mécano!
Re: C'est la panne!
c etait pt etre ca l'erreur ?
Re: C'est la panne!
A priori non, vu la correspondance du code erreur, mais aucune certitude.
Re: C'est la panne!
Vous avez quoi comme échéance pour le remplacement des bougies sur THP 200?
Mon manuel d'entretien indique tous les 60 000 km mais sur internet je trouve tous les 30 000 km!
Re: C'est la panne!
sur le 200 c est 30000 et 60 pour le 156 car elles sont en irridium au lieu du platine.
» /!\ En panne /!\
» panne rcz
» Panne RT6
» SUITE ET... PAS FIN DE MA PANNE SUR MON RCZ
» panne rcz
» Panne RT6
