Hauteur de caisse RCZ
Pietro
6 participants
je souhaiterai acheter un RCZ prochainement. mais je ne sais pas si il passe la rampe de mon immeuble pour accéder au parking. j'ai déjà une C4 coupé et c'est limite.
ma question est : quel est la hauteur du bas de caisse à l'avant, juste sous la plaque immatriculation?
merci à vous
merci à vous
Pietro- RCZ Stagiaire
Re: Hauteur de caisse RCZ
La hauteur juste sous la plaque d'immatriculation sur ma thp200 en 18" est de 165mm. La hauteur de caisse entre le train avant et le train arrière est de 110,8mm à vide ( donnée constructeur ).
Merci Menvick
La mienne est rabaisse de 6cm a l avant plus rajout pare choc et je rentre sans toucher dans parking souterrain de ma gare donc.....
rey95 a écrit:La mienne est rabaisse de 6cm a l avant plus rajout pare choc et je rentre sans toucher dans parking souterrain de ma gare donc.....
Donc ?
Le Franc-Comtois- RCZ Amateur
Bah une d origine passera sans blem une rampe d immeuble !!
Toutes les rampes ne sont pas du tout construites de la même manière, il n'y a pas de standard, j'avoue ne pas comprendre...
Certee mais bon avec une marge de 6cm ca laisse penser qu il devrais etre tranquille malgre tout
Ce qui est important aussi c'est la distance aussi du parechoc à la roue avant ;)
Qui plus est quand tu as à rajouter une lame ou que tu l as déjà mise ....sur le pare choc avant....
J ai rajout irmsher donc niveau angle reduit je connais ^^
les cote de mon pare choc sont qd meme environ 8,5 plus bas qu'une rcz d'origine
là c'est avec les kw
en bt14 suis encore plus baset je touche pas
» Hauteur entre bas de caisse et le sol
» Problème xénon et capteur hauteur de caisse
