EDIT : Caches plastiques lave phare - comment les remonter ?
Hello !
2 questions simples :
1 - que cachent les 2 protections platiques en forme de losange qu'on a sous les phares ? (xenon si ça peut aider)
2- y'a-t-il une méthode particuliere pour les remettre en place ? (je viens d'en retrouver un par terre devant ma voiture)
Merci !
Merci !
Stephmari- RCZ Débutant
Re: EDIT : Caches plastiques lave phare - comment les remonter ?
Je pensais que c'était le lave phare!!!
nicki91- RCZ Passionné
oui c'est sa lave pharenicki91 a écrit:Je pensais que c'était le lave phare!!!
pour le remettre
une pince pour pouvoir monter le gicleur il monte très facilement ensuite clipser le cache et il se remet en place tous seul
MagikDomi- RCZ Amateur
OK merci ! je teste ça...
question subsidiaire avant de faire n'importe quoi : pour sortir le gicleur, je tire dessus au repos ou faut-il que quelqu'un actionne le lave glace pour que je l'attrape et le bloque pendant qu'il est sorti ?
Tu peux tirer dessus il doit venir, mais si tu préfère te faire rafraichir en même temps tu peux essayer de l'attraper au vol... avec du lave glace sur les main ça va être légèrement glissant...
si une fille a forte poitrine et en tee shirt moulant passe par la demande lui de tirer sur le tuyau et tu actionne le laves glace(feux allumée) et je te laisse imaginer la suitemenvick57 a écrit:Tu peux tirer dessus il doit venir, mais si tu préfère te faire rafraichir en même temps tu peux essayer de l'attraper au vol... avec du lave glace sur les main ça va être légèrement glissant...
non il sort seul pas de souci tu risque rien
MagikDomi a écrit:si une fille a forte poitrine et en tee shirt moulant passe par la demande lui de tirer sur le tuyau et tu actionne le laves glace(feux allumée) et je te laisse imaginer la suitemenvick57 a écrit:Tu peux tirer dessus il doit venir, mais si tu préfère te faire rafraichir en même temps tu peux essayer de l'attraper au vol... avec du lave glace sur les main ça va être légèrement glissant...
en effet,
Super, merci ça a fonctionné !
En effet, il est possible de tirer directement le tuyau....même s'il faut une force de mec pour lutter contre le ressort de rappel mais des mains de gonzesses pour passer dans la découpe.
» Lave Phare
» lave phare un gadget ?
» demonter les caches plastique des hauts parleurs arriere
» plastiques qui marquent
» Question pour Remonter à fond els vitres, mais porte ouverte
