Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier
[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier Empty [ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier
Message par Kaneda Sam 14 Fév 2015 - 13:00
J'aurais besoin de démonter le grand cache noir de mon plafonnier pour récupérer du 12V, sans tous casser, si quelqu'un sait comment procéder je suis preneur ;)
En image, en gros de ça:
[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier Essai-12
je voudrait faire ça:
[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier Sany0016
Merci d'avance  Very Happy
Kaneda
[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier Empty Re: [ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier
Message par rey95 Sam 14 Fév 2015 - 13:15
Hophop hop ma photo
Rien deplus simple
Tu deboite retro
Tu debranche son alim
Ensuite 1/4 de tour vers la droite pour virer son support
Aprestu a plus qu a tirer sur le plaffonier
Message par Kaneda Sam 14 Fév 2015 - 13:18
Merci!
Tu tires le plafonnier dans ql sens ?
Kaneda
Message par rey95 Sam 14 Fév 2015 - 13:25
Vers le bas
Que compte tu alimenter ??
Message par Kaneda Sam 14 Fév 2015 - 13:35
Ok merci.
Je me suis offert une petite caméra embarquée (boite noire) que je place à ce niveau, derrière le rétro, mais marre de ce câble d'alim qui pendouille  Laughing.
Kaneda
Message par rey95 Sam 14 Fév 2015 - 17:46
Prend toi sur eclairage centrale rien d autre
Le mieux serais quand meme une alim propre tire jusqu en bas c est rien a cacher
Message par Kaneda Sam 14 Fév 2015 - 18:47
Oui je pensais me prendre sur l'éclairage centrale. C'est pas la consommation de la caméra qui va gêner, en plus j'avais passé les lampes en led, donc encore moins d'intensité à tirer...
Kaneda
Message par rey95 Sam 14 Fév 2015 - 18:51
Faut zioter les fusibles
[ASTUCE] Démontage intégral du plafonnier Empty Démontage plafonnier
Message par RCZR22 Mar 7 Avr 2015 - 23:57
bonjour, je souhaite changer les leds intérieur sur mon RCZ R et se pose le problème du plafonnier. Actuellement elles sont toutes changées et il me reste le plafonnier que je ne sais pas comment démonter sans tout casser.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer la marche à suivre pour faire cela proprement.
merci d'avance pour votre aide.
RCZR22
RCZR22
Message par rey95 Mer 8 Avr 2015 - 6:54
Petit tournevis et tu fait sauter le plexi
Message par RCZR22 Mer 8 Avr 2015 - 8:50
ok mais je commence par où car il résiste et faut il forcer beaucoup.
RCZR22
RCZR22
Message par cubitus53 Mer 8 Avr 2015 - 11:06
de mémoire ca marche aussi avec une carte plastique type carte de crédit
Message par rey95 Mer 8 Avr 2015 - 12:00
sinon tu declipe l'ensemble et par au dessus en glissant ta main tu appui sur les deux ressort pour retirer le bloc eclairage, le plexi ne pourra plus QUE ceder
Message par RCZR22 Mer 8 Avr 2015 - 13:24
ok merci pour la carte de crédit cela marche parfaitement.
changement fait.
merci encore
RCZR22
RCZR22
Message par rey95 Mer 8 Avr 2015 - 13:26
sur certaine ca ne viens pas suis obligé de tout retiré
