Outil diagnostique
Outil diagnostique
Je suis à la recherche d'informations sur les possibilités de pénétrer le système électronique de nos RCZ....si cela peut être utile
Je n'ai pas de connaissance sur le sujet donc suis curieux d'en apprendre plus.
Merci.
Merci.
diabolo- RCZ Amateur
Re: Outil diagnostique
tu sa un site mas mal pour ça c est lemondedudiag, moi j ai un elm 327 ça marche pas trop mal pour lire les problèmes
Merci pour ces infos.
Peux tu en dire plus sur ton outil stp ?(...ce qu'il te permet de voir, effacer, corriger comme infos, bref en quoi cela peut être utile et les imites de l'appareil.
Merci.
Merci.
Tu ne peut QUE lire
Pour aller plus loin faut diagbox
Moi j'ai diagbox en 7.30 ainsi que PP2000 et Lexia, bref, LE logiciel PSA. et franchement, c'est le top .
analyse des différents calculateurs, telecodage, intervention de maintenance...bref tout ce que fais le logiciel chez le CC sauf les mise à jours des calculateurs^^
intervention effectué hier sur une 407, diag complet, désactivation du contrôle de pression car les valves elec' ont été remplacé par des valves simples, nettoyage forcé du fap, et suppression du voyant entretien apres revision^^
bess94- RCZ Débutant
Sur ebay... j'ai pris un "bon câble". c'est une version 7.30 que j'ai payé environ 130€...il y en avait des beaucoup moins cher, maiiis pour avoir eu un "VAGCOM" à bas prix,je sais qu'il faut quand même mettre un certain montant pour avoir un appareil fiable.
