Bruit provenant de l'aileron
Bonjour tout le monde !
Depuis 3 semaines jai un bruit qui semble provenir de l'arrière (metallique) qui s'entend uniquement sur autoroute à partir de 110... On dirait un boulon dévisse qui bouge .. Quelqu'un aurait deja eu ce problème ? Je passe ce soir au garage parce que cest assez pénible a force. si quelqu'un a deja eu ce soucis je regarderai avant d'aller au garage comme ca
Merci !!
Merci !!
jorddann14- RCZ Interimaire
Re: Bruit provenant de l'aileron
Un problème d'aileron peut être, t'as regardé s'il n'a pas du jeu?
Phil Traere- RCZ Amateur
Ah oui possible ! En plus le bruit vient vraiment du coffre.. (J'ai rien qui se ballade dans le coffre hein lol)
Je vais regarder ca et ressayer en position 2 manuellement parce que je n'ai pas essayer encore comme ca
hmm peu être que ma suggestion est bête mais vérifie la fixation de la "fausse" sortie d’échappement à l’Arrière...^^ il me semble avoir lu sur un poste que quelqu'un avait un problème similaire, c,'était bien sa canule qui commençait à se desserrée , et ca remontait jusqu'a dans le coffre car l'isolation phonique du coffre n'est pas optimale .
bess94- RCZ Débutant
Ah oui j'ai pas regardé ca, je vais vérifier alors ! pas de soucis au niveau de l’aileron apparemment..
avec le temps si y'a bien un truc que j'ai appris c'est qu'il faut JAMAIS jurer qu'un bruit viens de tel ou tel endroit ^^.
Oui c'est vrai jai souvent lu cela sur d'autres forums, mais je vais commencer par regarder la ou j'entends le bruit en espérant qu'il vient bien de la :)
j'ai eu de très gros problème de frein avant sur ma 205 énorme tremblement lors de freinage a la limite de plus pouvoir tenir le volants
apres avoir TOUT changer
demi triangle , frein etc ...
par pur hasard j'ai découvert la cause te laisse deviner si tu trouve t'es mega fort
On verra je vais jeter un coup d’œil comme ca.. Mais si je trouve pas ca restera comme ça pour l'instant..
l'axe de colonne de directionrey95 a écrit:j'ai eu de très gros problème de frein avant sur ma 205 énorme tremblement lors de freinage a la limite de plus pouvoir tenir le volants
une goupille qui se desserrait
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Tu est a 10000000 lieux
Tes loin loin
Un plomb c etais barre sur roue arriere
pneu déséquilibré donc
et ben.............
et ben.............
Et oui un truc de fou
Plomb remis plus rien alors que 3 garages on cherche, j ai cherche
Bruit enfin trouvé..! Comme a dit Pilote AP plus haut c'est bien un bruit provenant de l'aileron, il a du prendre un peu de jeu. En position haute (manuellement) aucun bruit, des que je le remets en position intermédiaire le bruit revient. Voila si jamais quelqu'un à ce problème il saura ou regarder :)
bequet qui provoque un bruit metallique ????
t'a gagné droit de virer habillage pour voir si pas desserer
Oui... J'ai vu quil y avait des vis en dessous lorsqu'il est en positon haute et l'un d'elle semble légèrement desserrée sur la droite sous l'aileron.. Je vais contrôler tout ça mais le bruit vient bien de la en tout cas :)
démonte le cache en dessous tu verra mieux
Je ne vois pas de quel cache tu parles.. :/
Je vais deja contrôler chaque vis sous l'aileron
quand tu ouvre le coffre le cache en dessous qui tiens par plein de clips et 2 vis
lui tu le vire et tu controle
Aaaah daccord je savais pas qu'on y accédais par la. Merci je fais ca des que jai le temps ;)
bah si tout le mécanisme est en dessous
» bruit sur hdi
» Bruit moteur sur thp 156
» Galet tendeur...thp 156
» claquement dans la roue
» Bruit du Turbo
» Bruit du Turbo
