[ASTUCE]Dépose façade wipcom 3d
je voudrais savoir si quelqu'un a un tuto ou des photos pour la dépose de la façade afin de pouvoir faite un covering et si il faut un outillage spécial?
Tito45- RCZ Apprenti
Re: [ASTUCE]Dépose façade wipcom 3d
Ahah faut me demander a moi ahah mdr
benji- RCZ Passionné
Bonsoir benrcziste,
serait-il possible de savoir comment tu as procédé pour le démontage?
C 100 balles mdr
Il te faut déjà 4 couteau que tu trouves sur E**Y.
Tu inserts les couteau dans les 4 fentes et tu tires dessus et le tour et jouer
Aurais tu le lien?
Malheureusement j'ai plus lien mais tape sur e**y extracteur wipcom 3d ça devrait le faire
Ok,encore merci à toi!
j'ai le lien que Ben m'avais donné!
281108121484 sur YABE! ;)
Je l'ai trouvé aussi ,merci à toi quand même mwoua.
Merci pour le lien je l'engistre dans mon world mdr
Plus exactement :
- tu démontés le cendrier en bas de la console
- tu enlèves le petit tapis en caoutchouc
- tu dévisses les 2 vis de la façade de clim
- tu la tires par le bas, au niveau de l'emplacement du cendrier pour libérer les 2 crans de la façade du WipCom3D
- là tu insères les fameux outils d'extraction
- tu débranches en premier lieu le faisceau au niveau du bouton du Warning ( puis les autres faisceaux évidement )
Pour démonter le WipCom3D :
- démonter le capot du dessus ( 4 vis )
- attention aux nappes du lecteur DVD !
- puis ensuite il y a quelques vis à enlever pour libérer la façade
- et forcer légèrement pour que le connecteur de la façade se déconnecte de la plaque électronique du WipCom3D
Et voilà.
Et voilà.
bonjour
je suis a la recherche de photo pour démonter l écran 3D au niveau du tableau de bord
car j ai des problèmes d affichage
cdt
cdt
jeanlapin- RCZ Stagiaire
jeanlapin a écrit:bonjour
cdt
Pas besoin de tuto... Tu déclipes l'entourage horizontal de l'écran, là où il y a les boutons de réglage de l'inclinaison de l'écran ( en pétant toutes les pattes bien sûr ) et là il y a 2 vis à retirer. Ensuite l'écran vient tout seul. Pour le reste, il faut jouer du mécano en déboitant l'écran de son support et en retirant l'entourage.
Quelque part sur le forum, Ronnie62 (si je ne me trompe pas) explique comment installer un wip com de A à Z.
En cherchant un peu de devrait trouver ton bonheur ou alors, .......
.....tu cliques ici ==>
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1652-procedure-d-installation-rd4-vers-rt6-ng4-wip-com-3d?highlight=installation+wip+com
nicki91- RCZ Passionné
» Facade console RCZ
» [ASTUCE] Reset du Wip Com 3D
» Dépose lève-vitres.
