Cric spécial RCZ
Cric spécial RCZ
N'ayant que le kit de secours, je voulais m'équiper du véritable cric pour la Z ...
Je l'ai commandé chez Pigot mais j'ai des doutes car on dirait un cric standard
Vu la forme bizarre de l'emplacement pour lever la Z sous la voiture (devant ou derrière), j'ai comme l'impression que mon CC s'est bien planté ...
Quelqu'un qui est équipé de la roue de secours et du cric d'origine peut il me faire une photo et me donner la référence du cric afin de vérifier sur le mien ???
Merci d'avance pour votre coopération
Re: Cric spécial RCZ
Aucun RCZ n'est livré avec un cric. La caisse est la même que celle de la 308, donc le cric " de base" fonctionnera, par contre il faut bien l'utiliser sur le plat et mettre les cales sur les roues opposées car quand tu soulève la roue avant l'arrière se lève avec... Perso j'utilise le cric de ma C4 picasso pour monter mes pneus hivers et ça va bien.
lut
le premier cric en X fera l'affaire
Oui je suis sûre et certain, ce que l'on voit sur la photo c'est un bac de roue PSA standard dont la taille ne correspond même pas avec celle de la jante dans laquelle il est posé... La personne ne question c'est fait un kit en récupérant un bac avec cric et tout ce qu'il faut dans une casse auto et une jante sur laquelle il a monté un pneu bas de gamme.
» Positionnement du cric sur Peugeot RCZ
» Le support cric s'est désoudé du châssis
» Casse de l'emplacement pour cric (avant)
» Nouvelle fonction v2. Spécial GEEK !!!
