Outils de diag pour la Z
+4
Danyjo
8 participants
Hello tous,
Je viens de faire le tour du forum et je n'ai trouvé aucun post à ce sujet.
Je voudrai acquérir une interface avec le logiciel approprié à ma Z.
Quelqu'un possède t-il cette interface ?
Plusieurs offres sur le net mais que choisir ?
Avez vous un tuyau à me refiler pour cet achat, pas envie de made in china à 25 francs !
Merci d'avance
Merci d'avance
Danyjo- RCZ Amateur
Re: Outils de diag pour la Z
Bonjour dany, je possède une interface XS evolution que je fait fonctionner avec le logiciel diagbox 7.19. Je l'ai commandée sur un site internet et elle est venue de chine via l'Angleterre. Elle fonctionne parfaitement. Les vraies valent plusieurs centaine d'euros et sont fabriquées en chine également... Tu trouveras toutes les informations relatives à ceci sur le forum des amis du diag.
moi aussi j'en voudrais un
lexia3 ou autre, mais dur a trouver des sur compatible w7 toute version
Sur le site des amis du diag un électronicien à mis au point un micrologiciel qui permet de flasher l'interface pour la passer en evo ( ce que j'ai fait avec succés ) du coup elle est compatible avec les dernières versions des logiciels ( diagbox, lexia ( citroen ), ou PP2000 ). Après c'est effectivement un peu la loterie quand tu commande en chine...
autant en caraudio je me débrouille, autant en informatique c'est moins ma tasse de thé, monter un pc je sais faire mais "les bidouilles" informatique c'est pas mon truc du tout
Ok merci les gars j'ai trouvé !
Danyjo- RCZ Amateur
Hello,
J'ai fais l'acquisition d'une interface ODBII,
Vendredi je suis passé chez RPM Motor sport à Battice, qui m'a fait une petite démo d'un soft qui simule à la perfection le passage au banc. "POWERDYN" J'attend l'interface qui devrait arriver cette semaine pour faire les test de compatibilité avec le POWERDYN si concluant j'achèterai directement la licence.
Donc après quelques test de ma part et pour ceux que ca intéresse
je pourrai très bien organiser une journée de test puissance de vos RCZ. Faut juste trouvé l'endroit idéal. Si des régionaux ont une idée pour une belle ligne droite bien plate sans trop de trafique !
Je vous tiens aux jus de mes essais dans les prochains jours.
Voici un aperçu des possibilités
http://www.powerdyn.fr/French/Couple_Puissance.htm
Danyjo- RCZ Amateur
Je connais quelqu'un qui la testé sur son RCZ et apparemment sa ne marche pas!
Ha bon .... ca ne marche pas ou il n'est pas arrivé à le faire fonctionner correctement ?Miki a écrit:Je connais quelqu'un qui la testé sur son RCZ et apparemment sa ne marche pas!
Car la démo que j'en ai eu ce Vendredi est concluante ! et ceci par un professionnel qui est tout à fait neutre par rapport au soft, car il possède un banc de puissance. De ce qu'il ma montré on arrive à des résultat presque identique que sur le banc. Bon maintenant j'en parlerai quand je l'aurai essayé par moi même.
Bien à toi
Danyjo- RCZ Amateur
Tu l'avais testé sur RCZ??
Oui avec son interface pro. Maintenant si l'interface est compatible c'est bon. Ce qui est très important c'est de bien créer le profil de la voiture avec les données correctes comme le poids etc.. car si ces données ne sont pas précises cela fausse et fait varié le résultat ! j'ai donc déjà le profile pour la RCZ THP 156 il n'y à plus qu'à modifier les variantes Poids exacte selon carburant et moi même + pression atmosphérique et température du jour etc.. mais surtout bien choisir l'endroit idéal !
Danyjo- RCZ Amateur
Sa ma l'air bien compliqué!
Vaux mieux un bon passage au banc!
Oui mais c'est la même chose sur un banc si le profil du véhicule n'est pas correct, les données seront aussi faussées
Danyjo- RCZ Amateur
Oui mais la au moins le mec connais sont job!
Moi perso je sais pas si j'aurais la patience de programmer tout sa! En plus faut trouver une bonne route plate et surtout ou il n'y a personne!
Oui bon chacun son truc et ses hobbies, et pour la route y a pas besoin d'une piste d'atterrissage non plus
Danyjo- RCZ Amateur
Quelqu'un aurait-il un lien fiable pour faire l'acquisition d'une interface de Diag pour nos Z ?
Merci d'avance
Merci d'avance
polowaz62- RCZ Interimaire
Ça m'intéresse ça
benji- RCZ Passionné
http://www.docteurauto.fr/83-autel-al519-autolink.html
sinon 130euros
sinon 130euros
Je penche plus sur un XS Evolution avec Diagbox mais il y en a divers versions et de qualité de produit sur le net que l'on en perd son latin.
+10000000000000
moi j'ai commandé la mienne sur ce site avec livraison dhl
http://www.aliexpress.com/snapshot/6007060412.html
fonctionne parfaitement avec les dernières versions de diagbox avec windows 8.1
Michel
Michel
bigmkl- RCZ Stagiaire
...hMmm...Moi j'ai celle-ci
=> diagbox
Aucun problème fonctionne très bien, Tourne sous Windows 8 64 bits avec un XP Virtuel, mais c'est beaucoup plus lent que sur un "vrai" XP .
=> diagbox
bess94- RCZ Débutant
» Turbo rouge et pb diag moteur
» FIltre à particule et capteur pédale incohérence des piste au diag
» Rampes pour RCZ
» Firware 32.05 pour wip com 3d
» additif pour le FAP
» Rampes pour RCZ
