question sur le turbo / THP 200
Heureux propriétaire depuis 3 ans de mon rcz 200, je me pose une question bête.
J'ai vaguement l'impression que mon turbo siffle plus fort (ou c'est parce que j'ouvre plus souvent la fenêtre ? )
Bref, comment je peux savoir si un turbo est bon à changer ou pas ?
j'ai regardé sur le forum et le net, mais je suis une bille en mécanique.
Ma belle est de 2011 et a 153.000 kms, régulièrement entretenu, pas de souci particulier.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
arcan72- RCZ Interimaire
Re: question sur le turbo / THP 200
Salut !
En général, un turbo HS fait un bruit assez fort, ou ne produit plus assez de pression de sural et tu as alors allumage d'un voyant et mise en sécurité ;)
On peut aussi le voir en regardant les ailettes du compresseur mais si la voiture à un comportement normal, c'est inutile, tu ne verras rien. ( et en plus, il faut faire attention lorsqu'on démonte le raccord d'entrée turbo, le joint a une facheuse tendance à mal se mettre en place et à se faire aspirer par le turbo et là pour le coup, il est à changer ^^ il vaut mieux huiler un peu le raccord pour que tout glisse parfaitement bien jusque dans son emplacement, sans mauvais jeu de mot XD).
Est tu sur que le sifflement que tu penses entendre est bien proportionnel au régime/charge ou il suit la vitesse de la voiture ?
Car les rétros sont bien connus pour siffler au delà d'une certaine vitesse.
Dans tous les cas, si ta belle marche bien et semble sortir sa puissance comme au premier jour, ne te tracasse pas, c'est qu'il marche ;)
C'est pas sensé être du consommable un turbo, même s'ils ont une facheuse tendance à se fissurer avec le collecteur au niveau du twinscroll sur nos modèles.
Merci de ta réponse.
Le bruit du turbo est proportionnel à la vitesse (logique...) et je l'entends à l'accélération mais aussi à la déccélération notamment en ville (passage 3eme/2eme par exemple). C'est une voiture que j'utilise assez peu sauf pour de grands trajets en général sur autoroute donc j'écoute assez peu le moteur la fenêtre ouverte. Comme j'avais pas remarqué que le bruit était aussi important, je m'inquiétais un peu. Pour la puissance, j'ai du mal à comparer avec le premier jouer car j'utilise aussi d'autres véhicules en semaine.
Je la donnerai à mon garagiste qu'il jette un oeil, il va sûrement me prendre pour un cinglé... Merci en tous cas :)
non, le bruit d'un turbo n'est pas proportionnel à la vitesse de la voiture, il est proportionnel à la charge et au régime, nuance.
Autrement dit, si tu l'entends en rétrogradant, et donc en lever de pied, très peu de chances que ça soit le turbo qui soit à l'origine de ton bruit.
Fais nous une vidéo à l'occasion ;)
j'ai enfin réussi à faire une video
https://www.youtube.com/watch?v=WEmD2Yo69ek
le bruit qui est apparu est le sifflement.
je l'ai fait au point mort dans le garage pour mieux l'entendre.
Est ce que le bruit change si tu mets la clim à fond + phares+ anti brouillards + dégivrage lunette AR + sieges chauffants ( si tu as) ?
tu as toujours le phénomène si tu tiens le pied sur l'embrayage ?
Je ne pense pas que ça soit ton turbo car ça le ferait plus en charge. là, ça suit bien le régime moteur, donc c'est sûrement autre chose, il ne reste plus qu'à trouver.
On dirait exactement le même sifflement que j'ai sur ma 206 depuis que j'ai changé la courroie d'accessoire, et ça le fait dans la même zone moteur. ( entre ralenti et 1500 trs)
Tiens nous au courant si tu as des news
de retour du garage : rien de bien méchant, courroie d'accessoire contrôlée et tendeur resserrée, changement de la pompe à eau (d'origine) qui vibrait légèrement.
finalement pas de turbo HS.
Tu leur as demandé pourquoi la pompe à eau "vibrait"?
veloce- RCZ Apprenti
arcan72 a écrit:de retour du garage : rien de bien méchant, courroie d'accessoire contrôlée et tendeur resserrée, changement de la pompe à eau (d'origine) qui vibrait légèrement.
Au final j'étais pas loin en disant que ça ressemblait étrangement au bruit de courroie sur ma 206 et que ça sonnait pas comme un turbo ^^
Pour la pompe a eau, probablement le revêtement de la poulie qui devait être usé, mes parents ont eu le cas sur la 208
Good news du coup
» Question sur turbo (Avec vidéo)
» turbo
» panne Turbo sur 1.6 THP 156
» probleme turbo
» Bruit du Turbo
» turbo
» probleme turbo
» Bruit du Turbo
