Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
bague et cale
bague et cale Empty bague et cale
Message par lionel007 Ven 18 Jan 2013 - 21:12
bonjour a tous, jai commande une jante en 18 avec son pneu afin d'avoir une roue de secours.
jai reçu avec une cale de 18mm et une bague (de centrage je pense).
est-ce quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur leurs utilisations, j'avoue n'avoir jamais eu ça avant sur ma roue de secours d'origine.
merci a tous
bague et cale Empty Re: bague et cale
Message par Invité Ven 18 Jan 2013 - 21:31
Bonsoit,
Aurais-tu des photos des objets en question ? bague et cale 57247
Message par lionel007 Ven 18 Jan 2013 - 22:06
ce n'est pas exactement ccelle-ci mais ça y ressemble
https://www.google.fr/search?q=cale+deport+jante+alu&hl=fr&client=safari&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbs=simg:CAESEgmplyUyHtrMqCHV3x9UQu6wQg#biv=i|0;d|qZclMh7azKhf1M:
Message par Abyss88 Ven 18 Jan 2013 - 22:43
ces jantes étant faites pour plusieurs types de véhicules,la bague et l'entretoise servent pour l'adaptation à ta voiture(si tu as commandé pour RCZ,ils te livrent la jante avec les interfaces pour RCZ,donc pas de soucis!)...le positionnement est ensuite une question de bon sens,mais difficile de t'expliquer à distance...normallement la bague gère le diamètre et l'entretoise gère l'écartement par rapport à l'environnement(étriers...etc) et la voie...
C'est trés simple,le mieux est de faire un essai de montagebague et cale 51699
Message par lionel007 Sam 19 Jan 2013 - 10:12
ok et merci
Message par Abyss88 Lun 21 Jan 2013 - 18:00
Abyss88 a écrit:ces jantes étant faites pour plusieurs types de véhicules,la bague et l'entretoise servent pour l'adaptation à ta voiture(si tu as commandé pour RCZ,ils te livrent la jante avec les interfaces pour RCZ,donc pas de soucis!)...le positionnement est ensuite une question de bon sens,mais difficile de t'expliquer à distance...normallement la bague gère le diamètre et l'entretoise gère l'écartement par rapport à l'environnement(étriers...etc) et la voie...
Comme j'ai du démonter mes roues,j'en ai profité pour faire une tof:je vais tenter de te la joindre ici mais si je n'y parviens pas,je pourrai te l'envoyer par e-mail...allez,essai:
bague et cale Img_0012
Message par lionel007 Lun 21 Jan 2013 - 18:23
Mieux que ça, ce n'est pas possible !
Merci abyss88 ! good1
Message par Abyss88 Lun 21 Jan 2013 - 19:33
lionel007 a écrit:Mieux que ça, ce n'est pas possible !
Merci abyss88 ! bague et cale 301167
de rien Lionel,avec plaisir,quand on peut aider...les forums doivent servir à çabague et cale 51699
Message par perrin Lun 21 Jan 2013 - 21:19
arf c'est encore du made in china, meme les jantes confused
