reglages audio
reglages audio
bonjour,
je possède mon RCZ 1,6L THP 156 ch avec WIP COM 3D depuis 1 semaine. Je découvre tout doucement ce beau coupé.
Et il y a de quoi faire !!! En ce moment, je bataille 1 peu pour régler les aigus, la balance et le fader à partir du WIP COM.
Je m'explique : J'arrive aux réglages des graves, j'ajoute ou j'enlève mais il m'est impossible de faire la même chose pour les aigus. A chaque fois que je touche 1 bouton pour essayer d'accéder aux réglages des aigus, ça me ramène aux réglages du son.
Même chose pour régler la balance et le fader.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Merci d'avance
charlyactlyon- RCZ Stagiaire
Re: reglages audio
Salut je pense que pour aller aux autres réglages il faut que tu te sert du gros bouton en appuyant vers le bas (et ne pas le tourner) et tu seras sur les autres réglages
Tiens moi au courant si c'est cela que tu cherches
Bye
Bye
Titigolfeur- RCZ Stagiaire
Re: reglages audio
bonjour,
Oui c'est bien de cela qu'il s'agit. J'utilise le gros bouton.
Mais apparemment le réglage des ces paramètres est très sensible et c'est difficilement que l'on peut agir sur ces réglages. Dommage
Re: reglages audio
Eh oui il faut etre doux comme avec une femme ^^
Re: reglages audio
bonjour,
je fais remonter ce post car depuis que je possède mon RCZ, malgré plusieurs tentatives, je n'ai toujours pas réussi à règler correctement les graves, aigus, fader !!!
D'autres personnes ont essayé mais n'ont pas réussi non plus.
1 fois, j'ai réussi à faire bouger le fader avant/arrière d'un cran mais sinon impossible.
Donc ma question est toujours la même : quelqu'un a t-il réussi à effectuer facilement les réglages ci-dessus dans son RCZ ? J'ai peut-être zappé 1 manip ? Ou est-ce 1 défaut de mon RCZ ?
Re: reglages audio
J'avais un RD4 d'origine et je viens d'installer un WipCom3D dans mon Z. Aucun souci me concernant pour accéder aux réglages et modifier à souhait les paramètres.
En gros, tu accèdes aux réglages Graves/Aigus en cliquant sur OK, puis tu te positionnes sur ce que tu souhaites régler avec le joystick ( flèches haut ou bas ) et là, il suffit de tourner la molette. A confirmer s'il faut valider la sélection en cliquant sur "OK" mais je crois que la molette agit directement.
Re: reglages audio
merci pour ta réponse Jean Mi. C'est bien ce que je fais chaque fois que je veux essayer mais le problème se situe au moment ou j'appuie sur le joystick (flèches haut ou bas). J'ai beau appuyer haut ou bas, c'est impossible Ça me renvoie à l'écran précédent . J'ai du réussir à faire la manip seulement 2 ou 3 fois
Alors c'est 1 peut-être 1 souci matériel et non d'utilisation
Re: reglages audio
Ah là en effet, peut-être y a-t-il un souci avec le joystick...
A moins que je n'indique pas la bonne manip vu que je l'ai depuis peu de temps... vais aller voir ça tout de suite.
Edit : petit correctif.
Donc, tu accèdes au Réglage Graves/Aigus en cliquant sur OK, ensuite tu sélectionnes ce que tu souhaites modifier avec les flèches haut ou bas, et tu modifies avec les flèches Droite/Gauche ou la molette, sans cliquer sur OK à aucun moment. Et quand tu as fini, soit "ESC" soit "OK" pour sortir du menu de réglage.
Si tu fais cette manip et que ça ne fonctionne pas, alors le joystick doit avoir un souci...
Re: reglages audio
Jean.Mi85 a écrit:vais aller voir ça tout de suite.
Ca c'est de réactivité merci beaucoup
Jean.Mi85 a écrit: A moins que je n'indique pas la bonne manip vu que je l'ai depuis peu de temps
si si tu indiques la bonne manip
Jean.Mi85 a écrit:Ah là en effet, peut-être y a-t-il un souci avec le joystick...
C'est bien ce dont j'ai peur apparemment
Re: reglages audio
salut,
je viens de prendre connaissance de ton correctif
je vais tester même s'il me semble que cette manip je la fais régulièrement. C'est justement quand je désire sélectionner avec les flèches haut/bas ou droite/gauche que cela revient automatiquement au menu précédent
Donc re-éssai dés que possible et si ça ne marche toujours pas, c'est que ça vient bien du joystick. Auquel cas, 10 ptit tour chez mon garagiste pour voir avec
Encore merci Jean Mi
Re: reglages audio
charlyactlyon a écrit:salut,
