lecture MP3 du téléphone
J'ai eu une ds3 qui lisait sans problème les MP3 stockés sur mon téléphone Samsung connecté en USB. Malheureusement, je n'arrive pas à faire la même sur mon RCZ. L'autoradio ne détecte pas les fichiers stockés lors de la connexion USB. Je suis obligé de sauvegarder sur le disque dur, mais je ne trouve pas cela pratique. Est ce quelqu'un peut m'aider?
Le Sochalien- RCZ Interimaire
Re: lecture MP3 du téléphone
Connexion USB c'est pour une clé !
Si tu veux lire les chansons de ton telephone, passe par le buetooth !
grog6- RCZ Amateur
J'ai pas compris ça en lisant la notice, ils donnent un exemple de connexion avec un iphone!
En effet, aucun souci avec l'iPhone, je confirme. Par contre, pour ce qui est des Android et autres OS, effectivement, pas sûr que ça fonctionne à tous les coups.
Deux solution :
- soit je te réponds comme un troll de manière subjective en te disant d'aller acheter un iPhone parce que c'est mieux
- soit je suis objectif et je te dis d'utiliser le Streaming bluetooth.
A toi de choisir la réponse qui te convient !
Attention le streaming bluetooth ne fonctionne pas avec le Wipcom 3D et dans ce cas la, il faut utiliser la prise auxiliaire qui se trouve dans la boite à gant et ce ci même avec un iphone!
J'ai un galaxy S2, je vais essayer via le port USB alors et te tiens au courant !
grog6- RCZ Amateur
Je viens d'essayer, ca ne marche pas, et ne marchera pas je pense !
Tu ne peux meme pas acceder a la connexion USB, et meme en lancant la musique depuis le telephone, le son sort du telephone, et tu ne peux pas basculer sur une autre sortie !
Bluetooth (qui marche tres bien d'ailleurs) ou rien !
grog6- RCZ Amateur
cubitus62 a écrit:Attention le streaming bluetooth ne fonctionne pas avec le Wipcom 3D et dans ce cas la, il faut utiliser la prise auxiliaire qui se trouve dans la boite à gant et ce ci même avec un iphone!
Tu
Petite question... Tu es sûr que ton câble USB fonctionne bien ? C'est le câble d'origine ? Je te dis ça parce que moi j'avais racheté un câble pour iPhone et celui-ci ne supportait que la fonction de charge... Pas de transfert de données.
Ce n'est pas un iphone mais un samsung galaxy S2, oui le cable fonctionne bien, sur pc en tout cas !
grog6- RCZ Amateur
grog6 a écrit:Je viens d'essayer, ca ne marche pas, et ne marchera pas je pense !
Exactement comme moi, bon je vais aller harceler un vendeur pour qui me donne une explication! C'est dommage que la DS3 le fasse, mais pas le RCZ!
Le Sochalien a écrit:Bonjour,
J'ai fait le test hier... perso, j'arrive à écouter les MP3 de mon Samsung (Wave II)
J'ai même réussi à regarder un film et le son sortait par les haut-parleurs ...
Essaie peut-être de lancer une sélection de musique quand le moteur est allumé... ou alors faut "simplement" supprimer la connection et la re-créer
» RC Z avec téléphone
» Support téléphone
» Clé USB lecture aléatoire
» Lecture aléatoire des musiques
» Bouton Peugeot et SOS
» Support téléphone
