Clé USB + WipCom 3D
Clé USB + WipCom 3D
Message par Axonnais02 le Lun 20 Fév 2012 - 16:42
J'aurai une question à ceux qui utilisent le lecture USB sous l'accoudoir.
J'ai mis dans une clé USB une série de MP3 (certains à la racine de la clé, d'autres dans des sous-répertoires).
Je sais que le lecteur du WipCom ne lit que certains formats, j'ai donc testé avec uniquement des MP3.
Une fois la clé USB dans le lecteur, je ne retrouve pas l'option dans les sources disponibles (uniquement le lecteur CD). Je n'ai pas testé avec une carte SD.
Est-ce que le problème est déjà arrivé à qelqu'un? Formattage de la clé (FAT32-NTFS)? Quantité de données? Type/modèles de clé? Peut-être le lecteur défaillant?
Si quelqu'un a une idée? Sur ce coup je sèche complètement.
Merci beaucoup.
Michaël
Axonnais02
Re: Clé USB + WipCom 3D
Message par Miki le Lun 20 Fév 2012 - 20:59
Il faut que ta clef soit en FAT32 sinon sa ne marche pas!
Moi j'ai comme soucis un problème de lecture de certaine musique alors que avant de tout balancé sur ma carte SD j'ai tous transformé en MP3 320k! C'est bizarre que la plupart des musiques se lisent sans soucis et quelques une pas :S j'en ai parlé à mon cc et il m'as dit qu'il aller voir et que peut être c'est une simple mise à jour à faire! Surtout que le soucis était présent également sur mon ancienne RCZ!
Donc est ce que quelqu'un a aussi ce problème??
Message par Cats le Lun 20 Fév 2012 - 22:07
Pas de pb pour moi.
Clé de 8 Go en FAT32, 6 Go dessus.
Message par S-XVI le Lun 20 Fév 2012 - 23:27
Elle est peut-être à l'envers ? :)
Message par Axonnais02 le Mar 21 Fév 2012 - 0:28
S-XVI a écrit:Elle est peut-être à l'envers ? :)
Mouhahaha je te promets que je n'ai pas trop forcé donc ça doit être dans le bon sens.
Blague à part, la clé était formattée en NTFS.
Je fais un essai et je vous tiens informé.
Encore merci pour le tuyau.
Mick
Axonnais02
Message par Devil's le Mar 21 Fév 2012 - 7:45
Théoriquement à ce stade, le formatage ne devrait pas influer sur la gestion de ta clé...
Message par Flofuego le Mar 21 Fév 2012 - 12:10
Certaines clés ne sont pas reconnues par le wipcom 3D. La première que j'avais achetée qui était bien formatée en FAT32 n'était pas reconnue. J'en ai rachetée une autre (Verbatim Netbook 32Go) et ça marche nickel. Pour l'instant j'ai près de 17Go de musique dessus.
Flofuego
Message par Miki le Mar 21 Fév 2012 - 12:34
Moi que je passe par la carte SD, clef USB ou alors direct sur le disque dur il y a certaine musique qui ne se lisent pas!
Message par Axonnais02 le Lun 27 Fév 2012 - 10:03
Hello everybody,
Juste de passage pour vous dire que le formattage FAT32 a réglé le problème. Tout fonctionne bien.
A part le fait de ne pouvoir la laisser brancher au démarrage du véhicule sinon la clé n'est pas reconnu.
Encore mersi pour le coup de main.
A bientôt. Micka.
Axonnais02
