Bruit de piece non fixée ??
+9
David974
jeje51
13 participants
Je suis allez faire un tour cette après midi en ville avec la Z. Vu la température assez douce, j'ai décidé de rouler avec la fenetre ouverte. Et là, j'ai entendu un bruit comme une pièce qui n'est pas fixé du coté gauche. Vitre fermé, le bruit ne se fait pas entendre. Vitre ouverte seulement coté passagé c'est très légé. Je suis passé au garage juste avant la fermeture, le bruit à été confirmé pendant l'essai mais pas de piste pour le moment. J'ai vérifié le serrage des roues=>ras. Avez vous déjà eu ce problème ? Le bruit ne se fait entendre qu'en roulant.
jeje51- RCZ Débutant
Re: Bruit de piece non fixée ??
Aucun problème pour moi pour l'instant et je croise les doigts...
David974- RCZ Amateur
Ca vient de devant ou de derriere? T'as regarde si il n'y avait pas un caillou coince dans une rainure de pneu? C'est tout bete mais ca fait du bruit!
Laurent2- RCZ Apprenti
J'arrive pas vraiment a dire si cela vient de l'avant ou l'arrière. C'est sur que ce n'est pas un caillou de coincé.
t'es passé au garage recemment? moi ils avaient oublié une douille sur un cache où elle pouvait pas tomber mais rouler et à chaque changement de direction sa faisait clac ( elle roulait puis taper contre les parois) mais ça s'entendait de l'interieur...
pour le bruit, regardes sous la voiture , on a vite fait d accrocher un pieton en roulant .....c est que ça gueule une fois la dessous ces cons la sérieusement jamais eu de bruit
lolo- RCZ Passionné
Non je ne suis pas passé au garage a part hier pour leur demandé d'où cela pouvait provenir.
lolo a écrit:pour le bruit, regardes sous la voiture , on a vite fait d accrocher un pieton en roulant .....c est que ça gueule une fois la dessous ces cons la sérieusement jamais eu de bruit
généralement on deguste l'aibag avant qu'il crie
En faite, c'est la pièce qui maintien l'ecrou de serrage du roulement du disque qui avait du jeu. Un ptit coup de pince multiprise et il ne bouge plus.
Moi j'ai la ligne d'échappement qui bouge à chaque aspérité de la route! Je vais voir chez peugeot mais vu que je veux changer la ligne c'est pas trop grave!
L'autre jour, sur la voiture du boulot, une branche s'était coincée entre le pneu et la carrosserie.
J'ais eu le même problème aujourd'hui ...
je ne conduit pas de Z mais une campus neuve
lorsque la vitre arrière est ouverte on n'entend un drôle de bruit lorsque j'arrive au environ 80km/h comme une pièce mal fixée quand elle est fermer on entend rien
Avant ça ne le fessait pas !!!
toujours pas news pour c'est feux en fond noir???
DSL miki ,mais je suis pas sur que c'est le propriètaire
et puis il me répond pas au message...
je vais insisté est on verras...
ok merci quand même ;)
je vais sinon le faire moi même!
C'est une 308 phase 2 féline avec les feux xénon... Les 308 phase 2 ont les feux à fond noir d'origine avec le pack xénon... Ces feux ne sont pas adaptable sur RCZ. C'est une monte d'origine Peugeot, c'est pas une modif' du proprio...
Mais non Yoyo ,il parle de la RC Z
dans le sujet modification extérieur et intérieur (détente)
et non de ma photo de profil...
Ah je penser qu'il parler de la 308 que t'a en photo de profil.... Sinon je pense que c'est une modif' perso... Impossible d'en trouver sur le net
hier,on est allé faire une 'tite ballade jusque Gérardmer,donc route sinueuse à souhait...sauf qu'un bruit de pièce non fixée qui se balladait aux gré des virages nous a pris la tête...branle-bas de combat,ma femme prend le peu d'objets qui trainaient dans les mains...le bruit persiste et on ne parvient pas à le localiser précisèment,je pense à un écrou derrière le GPS
!Au retour à la maison,je vide absolument tout et je vais refaire un tour:idem!Et là,l'idée de génie ,mais il est où le cendrier?(tellement "intègré" qu'on ne l'avait pas vu)ET dedans,1 € et 1 jeton à caddie.... 'tain,yeeessss ...La voiture n'avait que 1400km,mais tout était prévu
Voilà,mon expèrience pourrait servir à quelqu'un car dans un espace confiné,le bruit ne vient pas toujours de l'endroit que l'on pense...
Abyss88- RCZ Amateur
moi j'ai un quelque chose qui se balade aussi, c'est comme des grains de sable qui glissent, ça fait un petit effet bâton de pluie dans les virages.
ça a l'air d'être dans la portière conducteur ou dans le tableau de bord.
Mais avec la musique on l'entend pas.
bo-neuy- RCZ Débutant
Alors moi j'ai eu de petit soucis de bruit!
Le premier c'est un des support moteur qui devait être graissé
Et la deuxième c'est un cache en plastique sous la voiture juste devant les roues arrières qu'est tenu par des boulons qui se sont tout simplement dévissé! Donc à la moindre bosse sa faisait du bruit! Mais je crois que j'ai du frotté à un moment c'est peut être pour sa
Pour le soucis de bruit, c'est en fait le silent bloc moteur avant droit qu'il faut regraisser
Hello à tous...
Je voudrais vous faire part également de mon expérience sur un bruit qui m'a rendu fou pendant 1500 kms à mon retour ce week-end de Toulouse.
Ce bruit est apparu soudainement à 140kms sur autoroute, un bruit comme si j'avais choppé sous le bas de caisse un papier , une espèce de flottement continue et aléatoire non lié à la vitesse...
J'ai du m’arrêter une dizaine de fois sur les aires d'autoroutes sans véritablement constaté de défauts ou trouver des pièces extérieures qui se sauraient logés à l'arrière...
c'est hier soir que j'ai découvert la cause , surtout lorsque j'ai vu que celui ci commençait a apparaître à 30 kms et également merci à loulou74 qui m'a orienté dans mes recherches...
Il s'agissait du déflecteur de protection de l'anti brouillard qui commençait à se barrer..., il était tenu juste par un coté et devait entré en vibration à partir d'une certaine vitesse...
là dessus je dis pas chapeau à Peugeot car dans le détail quand on voit comment cette pièce est juste tenue, ça fait plutôt peur ... jutes deux inserts maintiennent sous pression les clips en plastique, j'en ai un qui s'est sauvé ou cassé peut être ... j'ai pour le moment mis un bon scotch noir pour une réparation provisoire en attendant d'aller me commander un insert de remplacement...
Compte tenu de l'assemblage je pense que ce type de problème devrait réapparaître vers d'autre...
» D’où vient la pièce?
» moteur rétroviseur pièce perdue...
» bruit sur hdi
» bruit au freinage sur RCZ R
» Bruit étrange
» bruit sur hdi
» Bruit étrange
