Plastique haut parleur vibre
+9
Pietlaway
dorlyss
fabers
alex60808
13 participants
Bonjour à tous, alors comme dit dans le titre quand je met de la musique j'ai le plastique qui cache le HP arrière gauche vibre je voulais le démonter mais je ne sais pas comment faire, sa me paraît plus compliquer à enlevé que sur une 206 ;). Avez-vous une solution pour qu'il ne vibre plus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
alex60808- RCZ Débutant
Re: Plastique haut parleur vibre
J'ai eu la même chose. En mettant tout le son sur l'arrière je me suis rendu compte que l'arrière gauche fonctionnait bizarement pour un JBL. Il s'atturait très fort.
Je suis passé chez Peugeot, ils ont changé le haut parleur directement et tout est rentré dans l'ordre. A++
Merci de ta réponse mais moi ce n'est pas le HP qui sature c'est le plastique qui vibre.
Fait bien le test car je pensais à la même chose au début. C est le gars de Peugeot qui me l à montre...
Je l'ai fait le test et quand je pose ma main sur le plastique sa ne vibre plus.
Mon fils aussi a eu ce problème sur sa 206 + et c'était bien le HP.
Iggins- RCZ Professionel
J'ai aussi le même soucis sur la 308... mais bon, je monte le son alors
Lol, sinon vous savez comment enlever la plastique devant le HP
bon ben voilà,il semblerait que j'aie le même problème...d'un autre côté,le niveau de basses était règlé sur 7...mais quand même,sur du JBL,ce n'est pas normal...je vais donc me pencher sur le problème et voir avec Peugeot le cas échéant
Abyss88- RCZ Amateur
Moi j'ai plastique qui crac quand je roule! Il est derrière derrière le siège conducteur et il ne crac que quand il fait chaud!
C'est bon j'ai régler le probleme, j'ai enlever le joint de la portière et j'ai glissé une boule de papier entre le plastique et la carosserie et plus de vibration!!!
Alors retour sur mon intervention Peugeot, ils ont démonté le panneau arrière et refixé correctement celui-ci selon leurs dires, résultat tout est OK je peux maintenant pousser les basses lol !!!!!
as tu trouvé comment le demonter ?
je voudrai accéder aux hauts parleurs , mais j'ai peur de casser quelque chose
dorlyss- RCZ Stagiaire
ben comme la titine est garantie c'est peugeot qui s'en est chargé !
Personne n'a un tuto pour démonter les haut-parleurs arrière?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pietlaway- RCZ Interimaire
Il faut que tu démontes la garniture latérale comme suit:
Déposer les agrafes (en "g").
Déposer les vis (7).
Déclipser la garniture (en "h").
Déposer : La garniture du panneau de brisement (6).
Déconnecter le connecteur (en "a").
Déposer les vis (3).
Déposer les écrous (4).
Déposer le haut-parleur arrière (5).
Déposer les écrous papillon (7).
Dégager l’ensemble haut-parleur de son support 8.
stoneheart- RCZ Interimaire
olianto54 aime ce message
Super merci ;-)
Il faut apparemment enlever la banquette pour y arriver.
Une idée pour l'enlever?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Il suffit de tirer l'assise vers le haut ...
Bizarre...
J'ai l'impression que je vais tout casser.
Il faut y aller fort si je comprends bien?
Pour ma part, je n'ai jamais réussi à atteindre la vis en partie basse du panneau latéral ( dans mon cas c'était pour passer le fil de la caméra de recul ). Et j'avais en effet peur de tirer sur l'assise parce que ça semblait bien arrimé. En tous cas, pour info, il arrive souvent que les agrafes cassent mais on peut en retrouver facilement chez Norauto ( plus rapide qu'aller aux pièces détachées chez Peugeot ).
Voila la méthode de démontage de l'assise selon Peugeot:
Déposer l’assise de siège arrière (1) En tirant suivant "a".
lut
c'est plus que facile, mais comme je l'ai écris ailleurs on ne peut pas changer les hp pour de la seconde monte emplacement spécifique peugeot
tu peut a la rigeur le démonter et placer de l’insonorisant derrière meilleur seront les basses
» support de phare sectionné
» Film Plastique
» Réservoir RCZ / RCZ R plastique ou métal ?
» Passage de roue arrière et baguette plastique
» Perte de protection plastique sous le moteur?
» Film Plastique
