Alarme auto
Alarme auto
Message par Rcz21 le Jeu 8 Déc 2011 - 18:02
Bonsoir tout le monde ,
je recherche des infos pour installer une alarme dans mon RCZ
je suis tombé sur cette ref !de chez Frabalt
Alarme CAN BUS PatrolLine HPS841 avec faisceau CINCH pour PEUGEOT
Désolé je ne peux mettre le lien du site car suis nouveau membre
connaissez vous cette marque et peut il y avoir des probleme avec le multiplexage malgré ce qu'ils disent ,d'autant que je vais surement monter un autoradio 2 din et je connais les soucis avec les radars de recul ....je ne voudrais pas en rajouter un supplémentaire !
merci beaucoup
Rcz21
Re: Alarme auto
Message par Iggins le Jeu 8 Déc 2011 - 18:13
Bonsoir et bienvenue sur ce forum; tu pourrais commencer par présenter ta Z ici... http://peugeot-rcz.forumactif.com/f3-presentez-votre-rcz pour le reste, je suis certain que l'on te donnera l'info que tu recherches
Re: Alarme auto
Message par Rcz21 le Jeu 8 Déc 2011 - 18:39
Et bien j'aurais bien aimé sauf que l'on me refuse la publication car nouveau membre et pas de mail ou lien ....etc ,or je n'ai rien mis de tout çà à part les image de ma belle ! donc que dois je faire ?
Rcz21
Re: Alarme auto
Message par Iggins le Jeu 8 Déc 2011 - 19:24
Tu vas simplement sur " Présentez votre RCZ " sur nouveau et tu présentes c'est tout
merci merci
Message par Rcz21 le Jeu 8 Déc 2011 - 19:49
euh ! oui çà j'ai bien compris ! tu sais je participe à beaucoup de forum et je sais comment çà marche ! mais merci
Tout çà pour dire que c'est éxactement ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai en retour !
Les nouveaux membres ne sont pas
autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours.
Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations.
j'ai recommencé tout le message et çà a fonctionné ! vas comprendre pourquoi .....
Rcz21
Re: Alarme auto
Message par Iggins le Jeu 8 Déc 2011 - 20:09
Pour la présentation, pas de prob. enfin soit c'est fait et bien ainsi.
Bonjour ,
Message par Rcz21 le Sam 10 Déc 2011 - 10:20
Bonjour tout le monde
Vous n'avez pas d'avis sur la question ??? avez vous tous une alarme d'origine ? est-ce qu'il faudrait justement que je parte sur cette alarme d'origine peugeot ? efficacité ?
Le principale c'est surtout la compatibilité ,ou appelez çà comme vous voulez , avec le montage d'un autoradio 2 din d'ici peut de temps ,en effet j'ai cru comprendre que tout ce que l'on rajoutait pouvait etre sources à ennuis ,notamment par rapport au BSI ?
je suis ouvert à tous les avis !
merci pour votre aide
Rcz21
Re: Alarme auto
Message par ronnie62 le Sam 10 Déc 2011 - 15:28
Salut l'ami, enfin Rcz21, bienvenue chez les mordus de RCZ,
Perso j'ai l'alarme Peugeot(option),
En ce qui concerne les montages d'appareils autres que ceux proposés par Peugeot, rassures toi, il n'y a que Peugeot pour dire que ça pose problème . Comme tous les constructeurs d'ailleurs . Ils ne te garantissent plus rien en cas de problème .
Mais il n'y a pas de problème, en fonction du matériel choisi, il te faudra divers interfaces pour récupérer telle ou telle fonction . Certains appareils n'ont pas besoin d'interface, il suffit de rebrancher à la place de l'original(fiche fakra) .
Et surtout ne pas croire ceux(qui n'y connaisse rien) qui vont te dire que ton ODB ne fonctionnera plus .
L'autoradio d'origine ne sert qu'à stimuler les fonctions de l'ODB par la touche menu mais ta commande au volant remplie exactement les mêmes fonctions . coucou
bonjour
Message par Rcz21 le Sam 10 Déc 2011 - 16:24
bonjour ronnie62
merci pour ta bienvenue
problème .
Oui je me doute bien qu'ils chercheront la petite bète pour ne pas prendre en charge la réparation de toute façon y a t'il réèllement un risque ? car finalement faudrait que le soucis soit d'origine electrique etc ....car çà n'enlève en rien la garantie sur le reste de la voiture .
D'autre part si le montage est bien fait ,l'installation est protégée par fusible donc encore une fois pas grand risque finalement !
L'autoradio
ta réponse me plait car je vais monter également un autoradio 2 din et ce que tu dis est très plus vrai pour cette modif ! certe effectivement il me faudra une interface par rapport à l'appareil utilisé comme tu le dis ,mais il y a quand meme des soucis de perte de radar de recul ,c'est le seul probleme qui me fasse décider de ne pas le faire mais çà m'embèterai beaucoup ! donc faut que je trouve une astuce ! ou qulequ'un de compétent pour une éventuelle intervention dans le BSI .
en tout cas merci de m'avoir rassuré
Rcz21
Re: Alarme auto
Message par ronnie62 le Dim 11 Déc 2011 - 14:56
On ne perd pas l'usage des radars de recul, rassures toi,
Comme écrit précédemment c'est juste un problème d'interface mais certains appareils sont dotés de la fonction caméra de recul et dans ce cas c'est le bip du
Double Din que tu entendras .
Ces appareils passent en mode caméra dès que tu enclenches la marche arrière,
et ce même si tu n'achètes pas la caméra, souvent proposée en option .
L'écran deviendra bleu et le bip fonctionnera sans problème, il est par contre moins puissant que celui d'origine, il ne fait pas sursauter, lol, tu conserveras aussi le contrôle visuel dans l'afficheur déporté .
Pour info : il existe des caméras intégrées à la plaque immat .
Je te joint ça en MP . coucou
Message par Rcz21 le Lun 12 Déc 2011 - 8:24
bonjour Ronnie62
mercipour ce MP et répondu
Rcz21
Re: Alarme auto
