Page 4 sur 32 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18 ... 32  Suivant
Message par Tang le Mar 8 Nov 2011 - 21:16
Grego je suis avec toi... Je t assure kariolys est l homme a contacter pour ton problème.
Un souci un geste kariolys fait le reste. Vous l aurez compris il est pro
Message par fabrice748 le Mar 8 Nov 2011 - 21:20
Grego je ne sais pas si c'est la photo de ta voiture que tu as mis mais l'afficheur central est le grand modèle avec le GPS car chez Peugeot il renvois les indications du GPS qu'en tu es en navigation ...... avec le petit cela est surement impossible .....
(désolé si cela a déjà été dit)
Message par Tang le Mar 8 Nov 2011 - 22:07
Si tu laisses tomber je te rachète le wipcom et le reste :-)
Message par grego le Mar 8 Nov 2011 - 23:14
fabrice748 a écrit:Grego je ne sais pas si c'est la photo de ta voiture que tu as mis mais l'afficheur central est le grand modèle avec le GPS car chez Peugeot il renvois les indications du GPS qu'en tu es en navigation ...... avec le petit cela est surement impossible .....
Qu'est qui renvoi comme indication ? C'est vraiment gênant de ne pas avoir ces renvois ?
En effet, je pense que le petit continua à afficher ce qui l'affichait avant, rien de plus
grego
Message par grego le Mar 8 Nov 2011 - 23:15
Tang a écrit:Si tu laisses tomber je te rachète le wipcom et le reste :-)
Hé, je ne baisse pas les bras si facilement, bande de vorace lol1
grego
Message par grego le Mar 8 Nov 2011 - 23:20
Bon ça y est , j'ai installé Servicebox et serde. Et bah dit donc, c'etait pas simple Shocked
J'ai récupéré des tonnes de plans d'implantation , schéma électrique , brochage des connecteurs, de toute la partie multimedia de la Z.
J’étudie tout ça demain , a suivre .................
grego
Message par Tang le Mer 9 Nov 2011 - 7:55
LOL courage grego :-) bonne lecture!
Message par ronnie62 le Mer 9 Nov 2011 - 12:55
grego a écrit:Vous avez fini de me faire peur confused :
Te laisses pas impressionné, smile
l'affichage déporté se retire assez facilement et l'emplacement est le même avec ou sans Gps,
le contour change évidemment avec les molettes ;
Méchants ils sont .
Message par grego le Mer 9 Nov 2011 - 13:39
D'apres la doc peugeot , sur le RT4 des 308, le petit modele d'afficheur du combiné permet tout de meme l'affichage des infos de base du guidages
"r" Afficheur au combiné.
L'afficheur au combiné permet de visualiser des informations de base pour le guidage.
Informations affichées au combiné :
 Boussole
 Direction à prendre
 Distance à la consigne
 Distance à l'arrivée
 Heure d'arrivée
 Drapeau d'arrivée
 Demi-tour
 Calcul d'itinéraire en cours
 Passage d'une étape du parcours
Est-ce que vraiment ca sert à grand chose ? De toute facon, c'est pas tres grave si cette partie de mon installation ne fonctionne pas !
grego
Message par fabrice748 le Mer 9 Nov 2011 - 14:01
Je ne fais que te donner les infos que je connais entre "sans GPS" et "avec GPS" ........ à toi d'en faire ce que tu veux ......
Pour la fonction en question, je la trouve pratique maintenant c'est clair que l'on peut s'en passer .......... comment beaucoup de chose d'ailleurs.......
Message par Yoyo le Mer 9 Nov 2011 - 14:58
Sur le RT4 c'est compatible. A voir avec le WIP com 3D... (si , si ils sont capable de rendre l'ancien afficheur incompatible avec le wip 3D. Ils sont comme ça chez Peugeot Very Happy)
Bon j'arrête de te faire peur , bon courage pour l'installation coucou
Message par xtof73 le Mer 9 Nov 2011 - 17:47
grego a écrit:
Tu as monté un convecteur temporel dans ta voiture ? Laughing
Message par ronnie62 le Mer 9 Nov 2011 - 18:02
+1 lol1
Message par grego le Mer 9 Nov 2011 - 18:08
xtof73 a écrit:Tu as monté un convecteur temporel dans ta voiture ? Laughing
Ca sera ma prochaine modif MC FLY Very Happy
grego
Message par Devil's le Mer 9 Nov 2011 - 18:14
Tout bon Xtof
Message par ronnie62 le Mer 9 Nov 2011 - 18:18
La prochaine voiture de Xtof :
une Delorean
Message par Tang le Mer 9 Nov 2011 - 18:29
Marty on se calme lol1
Message par Iggins le Mer 9 Nov 2011 - 18:34
S'il fait ça faut appeler un doc... euh
Message par Devil's le Mer 9 Nov 2011 - 18:41
Oui ??
Message par ronnie62 le Mer 9 Nov 2011 - 19:54
Iggins a écrit:S'il fait ça faut appeler un doc... euh
+1
Message par grego le Mer 9 Nov 2011 - 20:07
Quel soutien que j'ai Shocked
Quel bande de gignol bou
Ca doit etre top vos rassemblements chapeau
grego
Message par grego le Mer 9 Nov 2011 - 20:40
Bon j'ai analysé des schémas toutes la journée , donc :
- Il y a des différences sur le connecteur quadlock du poste, des fils en trop, des fils en moins.
- c'est le même connecteur entre les 2 modèles d’écran. Mais il y a de grosses différences de câblage.
* L'afficheur standard déporté est alimenté par le 0-12 V de la voiture, et le bus CAN confort pour afficher toutes les infos. Ce n'est pas le poste qui pilote directement l'afficheur.
* Il n'y a pas de bus CAN sur l'afficheur HD du GPS, mais d'autre info, comme la commande de l'ouverture/fermeture de l’écran escamotable, signal de luminosité et de réglage de l'inclinaison . C'est bizarre c'est le même fils pour ces 3 infos ??? Et en plus il vient du BSI 1. Il faudra le tirer ou l'oublier, à voir ......
* l'afficheur HD est alimenté directement par le poste en 0-12v. le poste lui fourni également un réglage de la luminosité.
J'ai pas encore vue du coté de l'antenne ............
Donc Bref, en tout il y a 5-6 fils à modifier.
je ne vais peut-etre pas toucher au faisceau de la voiture, et utiliser des adaptateurs Male-Femelle quadlock, et tirer un faisceau complet avec l’écran ( 5 fils ). je vais voir .....
grego
Message par Devil's le Mer 9 Nov 2011 - 21:46
grego a écrit:Quel soutien que j'ai Shocked
Heu .. ah oui ... Courage grego, on est derrière toi... enfin, moi devant et les autres derrières ... ouais... .. bon... bah, oui, on est vraiment une bonne bande de comique et je te confirme, quel bonheur aux rassos...
La Loire, ça te tente pas diable
Message par cubitus53 le Mer 9 Nov 2011 - 21:48
je confirme! c trop du bonheur les rassos!
Message par Tang le Mer 9 Nov 2011 - 23:07
Ben non la Loire ça le tente pas, il a pas de GPS il va se perdre lol1
