RCZ 1.6 THP 156 / Blanc nacré de steph-RCZ
+28
quentindu54
touristes
Persifal
charly89
Bigoudis
daniel77
David974
Race Cool Zen
RAMSEYRAM
falype
RCZezette
32 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: RCZ 1.6 THP 156 / Blanc nacré de steph-RCZ
non meme pas
steph-rcz- RCZ Confirmé
ne me tente pas !!! non c'est pas sérieux
Belle petite histoire...
J'ai acheté 4 bougies ( NGK R "rcz cup, ds3 R" ) j'ai du commander sur internet une douille "FACOM" Bihexagonal de14 pour démmonté les bougies d'origine,je l'attends...
Ce matin, je démarre ma Z...
Message d'erreur: Défaillance moteur, faite réparé le véhicule! Elle tourne mal, aucune puissance, plein de trou... Je travail a 1,5km de chez moi, c'est bon on verra après le boulot... Je coupe le moteur, le ventilateur tourne a plein regime (normal quand l'ODB signal un soucis moteur)
J'vais travailler, je rale, tout me fait chier... Normal, ma Z n'est pas en forme donc j'suis pas de bonne humeur!
Fini boulot, je démarre le moteur (en croisant les doigts, c’était peut être une fausse alerte) Et ben non! J'ai une Z qui tourne comme une aixam...
Entre mon travail et mon domicile, y a un petit indépendant Peugeot. Je m’arrête, je lui explique mon problème. Je comprend très vite que je suis pas client chez lui donc pas le bienvenu!! Il me dit qu'il a pas le temps, enfin plein de p'tit truc comme ça...
Donc je vais dans un autre garage (schyns chenée) je suis pas client la nn plus... Il me demande d'attendre, il va regarder... oufff!
Après une bonne demi heure d'attente, le chef d'atelier viens me trouvé et me demande ce qu'elle a. Je lui explique qu'elle tourne carré, sur 2 ou 3 cylindres... OK, il branche l'ordi, problème de combustion cylindre 2,3,4... (allumage, bougies, bobine, compression d'essence trop basse, ou autre...) Il regarde un peu, il sort mes bougies deux très noir (pas bien) et deux moka (nikel)
https://i.servimg.com/u/f58/16/83/59/07/img_7239.jpg
Il les remplacent et me dit: je retire le message d'erreur et on verra bien si elle retourne normalement... OK merci, ça me rassure. (surtout avec les problèmes évoqué par plusieurs membres propriétaire de THP156)
Et la... Oufff, elle tourne normalement...
PS: Dommage que j'avais pas les bougies de la cup dans l'auto...
Pour les autres propriétaires le problème était peut être aussi les bougies.
joe-s- RCZ Amateur
Euh c'était les bougies LKNR8P de la rcz cup que tu avais mis car je vais les mettre ce week end =/
benji- RCZ Passionné
non je les ai dans leur boite j'attend la clé facom bi hexagonal 14mm pour demonter les origines
Ouffff j'ai eu peur !!! Je dois les installer ce week endsteph-rcz a écrit:non je les ai dans leur boite j'attend la clé facom bi hexagonal 14mm pour demonter les origines
Bon j'ai decommander le supersprint vue qu'il pouvais pas me le commander et donc j'avais commander le ruffer et en faite le magasin peut me commander le supersprint . Je tant cause pas le bordel donc au final je commande le supersprint !! Et pis j'ai aussi commander l'admission forge . Merci le pere noel
t'aura vraiment le meme moteur que moi lol sauf la boite... je change les tubulure en janvier et je cartographie (stage 2) normalement
Il sera légèrement different mais c un secretsteph-rcz a écrit:t'aura vraiment le meme moteur que moi lol sauf la boite... je change les tubulure en janvier et je cartographie (stage 2) normalement
Tu vends prendre quel tubulures ?
je sais pas encore, je doit regarder ce qui existe
Les tubulure de la ds3 ne vont pas !! Je me suis fais avoir
Moi j'attends l'échangeur de miki ^_^
ok merci pour l'info
Bonjour steph-rcz,
je me tate pour mettre une ligne d'échappement Supersprint depuis quelques temps.J'aimerais savoir ,sur quel site tu l'as acheté,si tu as pris la ligne complète et si ce n'est pas indiscret,combien tu l'as payé?
Tito45- RCZ Apprenti
Hello Steph,
Quand même bizarre ca de claquer deux bougie instantanément ?
Tu n'avais rien remarqué avant ?
Merci de nous tenir au jus quand tu auras placé les NGK R.
Je dois moi aussi monter des bougies plus froides suite à la reprogrammation, n'ai pas encore pris le temps de rechercher pour les commander. Pour ce qui est de la douille de 14 Bihexa pas facile de trouver non plus mis à part dans un coffret complet
Danyjo- RCZ Amateur
Pour l'échappement, j'ai pas osez la commander seul ( peur de me trompé ) donc j'ai été dans un magasin "tuning" et au final ils l'ont commander sur le site supersprint.com j'ai la ligne complète sauf la descente du turbo. J'ai payé presque 1000€.
Slt Dany
En fait voila une petite semaine qu'elle tournai mal a froid... Mais j'me suis pas tracassé, j'pensais que les température proche du 0 ne lui plaisait pas.
J'ai reçu la douille ce matin mais c'est de 3/8 j'ai pas le bon racagnac lol j'vais au brico chercher ce qui manque... Je les remplace après... Si tu doit changer les tiennes, j'ai la douille et olne c'est pas loin de chaudfontaine ;)
Merci pour l'info steph-rcz!
Ok Steph, Merci de la proposition je te fais signe dès que j'ai un peu de temps de m'occupper de ca ! Tu as commandé les tiennes où ?
Danyjo- RCZ Amateur
Tu n'as pas reçu mon message dany
Autoparts Paulus
quai des ardennes 159 a chenee
c'est un magasin qui vend des pièces auto j'lui ai commandé le vendredi en fin d'aprem, le lendemain matin
elle etais la... et moin cher que sur internet... 60euro. (et celle d'origine chez peugeot 78euro)
je sais pas si je devais gagné en puissance avec les bougies mais j'ai l'impression qu'elle va mieux... c'est peut être juste psychologique (j'ai des pièces de compétition) lol
» RCZ Asphalt 2.0 HDI 163 / Gris telluric de Steph
» RCZ 2.0 HDI 163 / Blanc Nacré de Ced
» RCZ TH 156 / Blanc Nacré
» RCZ ph.1 2.0 HDi 163 / Blanc nacré de Jb
» RCZ 2.0 HDI blanc nacré
Page 8 sur 9
