Modifications moteurs, autres performances,...
Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Re: Modifications moteurs, autres performances,...
Message par Devil's le Ven 31 Aoû 2012 - 8:33
Pour l'avoir entendu... c'est juste un p'tit peu le but qu'elle fasse du bruit Very Happy
PrincenoirRCZ en a installé une Very Happy ... perso.. j'ai qu'un seul regret... qu'on ne sache pas en mettre sur un HDI ...
Message par René le Ven 31 Aoû 2012 - 10:11
Ce ne sont plus des voitures...mais des dragsters. Efficaces sur 100 m et paf !!
René
Message par Devil's le Ven 31 Aoû 2012 - 10:51
René a écrit:Ce ne sont plus des voitures...mais des dragsters. Efficaces sur 100 m et paf !!
ça a fait des chocapics Laughing
Message par Specia le Ven 31 Aoû 2012 - 15:02
Devil's a écrit:Pour l'avoir entendu... c'est juste un p'tit peu le but qu'elle fasse du bruit
PrincenoirRCZ en a installé une ... perso.. j'ai qu'un seul regret... qu'on ne sache pas en mettre sur un HDI ...
Je ne l'ai pas encore entendu en "vrai" donc peut être que les vidéos trompe le rendu réel..
Je recherche juste l'efficacité donc chez FORGE je recommande la dump valve à décharge externe ou je commande la dump valve à recirculation?
Est-ce qu'il y a une différence mise à part le bruit?
Merci!
Specia
Message par Specia le Ven 31 Aoû 2012 - 15:18
Autoréponse et merci à Devilcoq de ds3spirit.com pour son aide!
Topic DS3 Spirit ici
explication 1
explication 2
Donc mon choix va vers la dump valve à recirculation!
Specia
Message par Miki le Ven 31 Aoû 2012 - 22:23
Apparemment la dump valve Forge est sortie du catalogue à cause de problème sur les THP!
Message par Specia le Ven 31 Aoû 2012 - 22:30
Bien bien bien.. que faut-il en penser?
Ils en disent un peu plus sur le problème?
Specia
Message par Miki le Ven 31 Aoû 2012 - 22:31
Non pas encore de réponse! Mais bon avec la mienne j'ai aucun soucis pour le moment!
Message par Devil's le Sam 1 Sep 2012 - 8:47
Merci!
Une motivation supplémentaire pour venir le 14 ?? Princenoir sera là Very Happy Very Happy Very Happy ... mais c'est dans 1 mois et demi diable
http://peugeot-rcz.forumactif.com/t1272-rasso-sur-namur-14-octobre#61706
Message par Specia le Sam 1 Sep 2012 - 13:09
Ah ça oui, mon beau frere regarde pour bloquer un dimanche (j'espère avoir une réponse prochainement)
Specia
Message par steph-rcz le Sam 1 Sep 2012 - 14:09
j'ai monter ma dump valve ( Forge la même que Miki ) et j'ai eut un message d'erreur ODB. J'ai tout remonter d'origine, plus de problème. J'ai pas encore eut le temps de réessayer...
Message par Miki le Sam 1 Sep 2012 - 16:25
Tu as bien tout branché??
Message par steph-rcz le Sam 1 Sep 2012 - 20:25
Je crois que oui mais en même temps pas très clair le plan Forge. Ils devraient prendre des cours dans une célèbre marque de meuble suédoise Very Happy
Message par Miki le Sam 1 Sep 2012 - 21:55
Oui c'est pas évident! Mais tu peux t'aider de cette notice qui est pour DS3 mais c'est exactement la même chose!
http://www.forgemotorsport.co.uk/media/DS3Valve.pdf
Message par steph-rcz le Sam 1 Sep 2012 - 21:57
merci je regarderai ca dès que j'ai deux minutes
Message par Miki le Sam 1 Sep 2012 - 22:01
J'avais fais un tuto sur l'autre forum Peugeot! Je vais te la mettre ici!
Message par Miki le Sam 1 Sep 2012 - 22:09
Je trouve plus!! Dsl!
Message par steph-rcz le Sam 1 Sep 2012 - 22:11
tracasse je vais me débrouillé merci
Message par steph-rcz le Sam 1 Sep 2012 - 22:33
et tu as mis quel ressort? le jaune ou le bleu?
Message par Miki le Sam 1 Sep 2012 - 22:36
Quand tu est d'origine laisse le jaune!
Sinon pour les différents ressort par rapport à la pression du turbo quand tu fait une prépa moteur c'est:
Vert - 5-15 PSI
Jaune - 15-23 PSI
Bleu - 23-30 PSI
Rouge - 30 + PSI
Message par steph-rcz le Sam 1 Sep 2012 - 22:37
confused c'est plus clair pour moi lol donc je laisse le jaune... merci
Message par steph-rcz le Sam 8 Sep 2012 - 15:00
voila ma dump valve est monté... merci miki pour le lien ( plus clair que le plan de montage Forge )
Message par menvick57 le Ven 21 Sep 2012 - 20:38
y a t il un possesseur de thp 200 qui ai déjà fait une reprogrammation ici ? Je vois que des possesseurs de 156 et de hdi...
Message par Philippe 19 le Ven 21 Sep 2012 - 21:13
Je ne pense pas, pour ma part je le ferai au primtemps.
Message par menvick57 le Sam 22 Sep 2012 - 11:08
J'y songe, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Je m'explique, sur les deux premiers rapports j'ai déjà du mal à passer le couple en virage ( d'ou mon envie d'un différentiel à glissement limité ), aprés la boite est super bien étagée sur le thp 200 et le moteur ne s'éssoufle pas en montant dans les tours. Du coup je me demande ou la reprogrammation va apporter quelquechose "d'utilisable". Plus de couple, OK, mais pas à bas régime on est déjà limite adhèrence. à mis régime ? avec la souplesse du moteur on est trés rarement à mis régime. à haut régime pour le rendre plus "rageur" ça me plairait bien sauf que là une regrog seule ne suffit pas à priori... Bref je ne suis pas certain d'y trouver mon compte.
