Bruit moteur bizarre
billy- RCZ Interimaire
Re: Bruit moteur bizarre
Tu as des trous à l'accélération ? Pour le liquide, à part une fuite...ou alors une surchauffe du moteur
Iggins- RCZ Professionel
Tu dois avoir une fuite, le moteur peut pas digerer ça
Des pros ces italiens, a l'eau minerale, n'importe quoi, encore sur une vielle voiture mais la .....non seulement ça gele mais en plus c'est pas bon pour les pieces a la longue et ça refroidit moins bien mais c'est tjr mieux que rien
qu'en est il de ta jauge de temperature d'eau?
y 'a pas de giclure sur le moteur? car moi le land cuiser de mes parents de 98 a chauffé a 5 000km car apres vidange un apprenti avait mal serré le bouchon du radiateur et quand y a plus eu de liquide ( verifie si c'est pas la meme chose) après avoir roulé a 3000 trs de moy (autoroute puis 2x2 voies), quand le voyant s'est allumé ben c'était trop tard, moteur HS
donc méfie toi moi j'attendrais pas trop a ta place pour savoir ou est partit le liquide de refroidissement car comme tu dis, il ne disparait pas par magie.
tout les cb il faut que tu complete le niveau ?
depuis l'intervention del socorso della stradale comme on dit en italien, le niveau n'a pas bougé, j'ai vérifié tout le long de la fin des vacances et plusieurs fois sur le trajet du retour.
Quand j'ai dit au réparateur que l'eau minérale contenait des sels minéraux qui risquaient de précipiter et que l'échange calorifique n'était pas le même, il m'a répondu que la seule différence avec l'eau est que ça ne gèle pas!!!
Mais je crois être maudit du refroidissement, il y a un mois le radiateur de ma clio 3 a percé sur l'autoroute en allant au boulot par 35°C avec jauge de température à fond et tout le tableau de bord allumé en rouge : il fait chaud sur le bord de la route.
Hé beh ... ça.. ça s'appelle ne pas avoir de chance ... Pourtant, en étant dans le Nord de la France ... t'as pas (tout comme nous) droit à des chaleurs mortelles...
Courage et vivement le 16 pour avoir l'avis de ta CC
t'as regardé l'huile, des fois si la culasse a un defaut, l'eau ou liquide de refroidissement peu passer dans l'huile est ça c'est pas bon mais ça peut arriver rarement ( un defaut de fabrication)
Regarde a ta jauge d'huile , si t'a une sorte de melange pateux, cherche pas plus loin.
c'est tout de meme bizarre que le niveaux ne bouge plus
Es tu sur que ton mecano avait bien fait les niveaux au max?
ALors, t'as le verdict de ton concessionnaire ?
alors la aussi je suis curieux.....alors? alors?
falype- RCZ Amateur
J'ai récupéré la voiture jeudi soir et verdict : changement de deux 'tubulures" de liquide de refroidissement qui présentaient des fuites lors de la mise sous pression du système. Après leur avoir demandé s'ils avaient déjà d'autres cas du genre : "pas assez de recul...véhicule et moteur trop récent" même s'il équipe déjà depuis quelques temps 207 THP et autre 308CC mais bon j'ai préféré ne rien dire.
Ils m'ont aussi changé pour défaut d'aspect (mal clipsé sur support plastique) la poignéé de porte intérieure passager.
Pour eux le bruit moteur est normal, j'ai de nouveau du liquide de refroidissement digne de ce nom. J'avais aussi comme des traces de gras au niveau des lettres Peugeot et RCZ sur la malle arrière qu'ils ont réussi à m'enlever. Je pense que c'étaient des écoulements de parafine incomplétement enlever lors de la préparation du véhicule.
Je suis quand même certain qu'ils n'ont rien fait en Italie et ne sont pas emmerdés avec une garantie française et des difficultés pour se faire payer.
donc y avait bienuen fuite, fallait bien qu'il aille quelque part ce liquide ,
content que t'ai récupéré ta voiture sans trop d'attente
» Bruit moteur HDI
» Bruit moteur sur thp 156
» [THP 156] Bruit moteur à froid
» Bruit moteur THP156 : normal ou pas ?
» bizarre bizarre cache plastique
