molette réglage lombaire
+5
resiraph
GroZigZag
René
9 participants
Ben tiens la molette de réglage lombaire de mon siège est cassée... Elle tourne dans le vide. J'ai du m'en servir trois fois
Laurent2- RCZ Apprenti
Re: molette réglage lombaire
J'ai eu le même problème...elle n'est peut-être pas cassée mais simplement dévissée à fond. Je l'ai revissée et elle fonctionne...à vérifier.
René- RCZ Apprenti
A quel endroit elle est cette molette ? (j'ai des sièges tissu)
GroZigZag- RCZ Interimaire
Elle est entre les deux sieges... elle tombe presque toute seule. Il a l'air d'en manquer un bout. Direction CC des que possible
Pas de réglage lombaires sur les sièges en tissuGroZigZag a écrit:A quel endroit elle est cette molette ? (j'ai des sièges tissu)
MATMAT- RCZ Passionné
meme probleme dés le premier jour,probleme connu chez peugeot.
molette a remplacer tout simplement.
resiraph- RCZ Débutant
Laurent a écrit:Elle est entre les deux sieges... elle tombe presque toute seule. Il a l'air d'en manquer un bout. Direction CC des que possible
la mienne elle n'est pas entre les deux siège !!!! ??? what ?????
à gauche ets la molette moi ??? pourquoi tant de haine !
ou alors tu as une version différente de la mienne ?
Sièges cuir peut être ?
poupinette- RCZ Passionné
Ouuuaaaiiiiis, il faut du cuir pour mon petit derriere delicat
Nappa Lama
Toujours pas de nouvelles de la molette de rechange... A croire qu'elles sont fabriquées à Fukushima
moi j'ai attendu presque 2 mois pour cette mollette!
Ah ben ça me rassure ! J'ai moi aussi eu ce problème, j'avais retrouvé la molette par terre à l'arrière, je me demandais bien pourquoi! Je comprends donc maintenant !
Incroyable que pour une voiture comme ça, ce truc soit aussi cheap !
Asphalt Girl- RCZ Apprenti
Laurent a écrit:Ouuuaaaiiiiis, il faut du cuir pour mon petit derriere delicat
[img]
Je vous présente Laurent et son petit derrière délicat ^^
Vou svous en serviez souvent de la molette ? je n'ai pas le soucis pour l'instant. C'est pris sous garantie forcément ?
2 mois? Je suis ....
@ Poupi: Je m'en suis servi 3 fois à tout casser (c'est le cas de le dire)...
moi je m'en suis meme pas servi!je me suis assi la premiere fois, et plokkk le mollette est tonbée!c'est un des clips qui ce casse car trop fragil!
Et pour la qualité et fiabilité de la voiture resi tu as des retours ?
Iggins- RCZ Professionel
rien de special encore!
pour moi elle est très fiable pour un nouveau medèle.
du coup je vais me pointer à SPA avec une molette en moins... Bonjour le clochard
Vous avez un tarif pour cette molette ?
La mienne vient de rendre l'âme ...
Eric25- RCZ Stagiaire
» Molette sièges chauffants
» Réglage capot moteur
» Experience reglage siège, confort
» Presentation DOUME RCZ 156 THP NOIRE PERLA
