Voiture sur dépanneuse à 318 km ...
+5
GroZigZag
9 participants
Je viens partager mon expérience. Je suis allé récupérer ma voiture hier, et après 300 bornes d'autoroute elle s'est mise à biper en affichant alternativement "problème moteur/faites réparer votre véhicule" puis "ESP/ASR défaillant". Elle a perdu de la puissance, plafonné à 90 km/h, donc je me suis arrêté sur une aire d'autoroute. Là, j'ai coupé le moteur puis redémarré, et la voiture s'est mise à tourner bizarrement et à brouter. Après avoir appelé l'assistance Peugeot qui m'a dit de ne toucher à rien et qui a lancé la prise en charge. Dans notre malheur, le dépanneur autoroutier a été extrêmement sympathique, allant même jusqu'à s'y reprendre 3 fois pour ne pas abimer les jantes en montant la voiture. On a donc passé 1h au garage du dépanneur, qui amène la voiture dans un gros garage Peugeot, puis on a pris un taxi pour dormir à l'hôtel.
Des idées sur ce qui aurait pu arriver ?
GroZigZag- RCZ Interimaire
Re: Voiture sur dépanneuse à 318 km ...
moi sur ma 407 j'ai eu un problème ABS/ESP (j'ai eu un doute, je crois que c'est ça ... manque de magnésium moi !)
je te note ce que j'avais cherché moi en suivant j'espère t'aider ..
- Spoiler:
-L'ABS: Anti Blocking System
Apparu à la fin des années 70 sur les véhicules haut de gammes, ce système voulu par mercedes et développé par bosch empêche le blocage des roues au freinage, afin non pas de freiner plus court, mais de garder le contrôle du véhicule (en effet, si lors d'un gros freinage une roue avant se bloque la voiture ne tourne plus, et si une roue arrière bloque la voiture part en glisse). Dans la pratique, un capteur est placé sur chaque moyeux de roue, et mesure la rotation de ceux-ci. Si une des roues se bloque, le calculateur coupe le freinage sur la roue bloquée, et la renvoie sur les autres (ce qui provoque cette fameuse sensation de vibration sur la pédale de frein).
Avantage: on garde le contrôle de la voiture en situation d'urgence, ce qui peut permettre d'éviter l'obstacle.
Inconvénient: Sur des routes enneigées ou verglacées, les distances de freinages s'allongent énormément.
-L'ESP: Electronic Stability Program
Apparu en 1995 et très médiatisé suite à l'affaire "mercedes Classe A", ce système électronique une fois de plus développé conjointement par mercedes et bosch, est peut être le plus intelligent installé sur les voitures en grandes séries. L'objectif est d'empêcher tout écart de la trajectoire voulue par le conducteur. Pour tout d'abord interpréter cette trajectoire, des capteurs sont placés dans le volant, ainsi que sur l'accélérateur et le frein. Pour mesurer la trajectoire de la voiture, un capteur de lacet est placé sur la voiture, afin de mesure l'accélération latérale, et on réutilise les capteurs de l'ABS, mais en plus évolués, capable de mesurer la vitesse de chaque roue. Le calculateur récupère donc toutes ces infos, et agit alors si besoin est, sur la vitesse de chaque roue (séparément si besoin), pour freiner ou accélérer en fonction du besoin
Avantage: Sécurité énorme face aux situations d'urgence et aux mauvais réflexes.
Inconvénient: Pas vraiment de défauts, mais plutôt de petits bémols, comme le fait que ce système ne vous sauvera pas en cas de grosses survitesses, ou que l'ESP peut empêcher des récupérations peu orthodoxes des conducteurs chevronnées du fait de l'interdiction de glisse.
-L'ASR: Anti-slip Regulation
C'est le système antipatinage.... à l'accélération. Pas vraiment très répandue sur la plupart des voitures (qui sont des modèles traction pas suffisamment puissant), on retrouve cependant ce système sur la plupart des propulsions, notamment les berlines allemandes avec de moteurs diesels débordant de couple.
Le système utilise les capteurs de l'ESP sur les roues motrices, et dialogue avec le calculateur moteur, pour couper l'injection si les roues patinent, l'objectif étant toujours d'éviter une quelconque perte de contrôle lors de la réaccélération en sortie de virage par exemple.
Avantage: réduit la facture pneus Very Happy
Sécurité accrue
Inconvénient: empêche les burns, donuts et autres "démarrages Ho".
-L'AFU: Aide au Freinage d'Urgence
Bien connu chez PSA, ce système est une fonction supplémentaire qui permet de détecter les freinages d'urgence (avec notamment la vitesse d'enfoncement de la pédale de frein, ou la vitesse de passage de la pédale d'accélérateur à celle de frein). Lorsque qu'une urgence est détectée, le système dialogue alors avec l'ABS et "balance" l’effort maximum de freinage en fonction de l'adhérence (puisque le réflexe de base d'un conducteur lambda est de relâcher les freins plus l'obstacle arrive) et d'allumer les warnings de la voiture.
Avantage: Corrige les mauvais défauts des conducteurs
Inconvénient: Attire les moqueries sur circuits. Very Happy
-L'AFIL: Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne
Innovation citroën, ce système détecte comme son nom l'indique le changement de voie involontaire. Des capteurs infrarouges dans le bouclier inspectent le marquage au sol, et en cas de franchissement sans clignotant, l'alerte est donné au conducteur grâce a une vibration dans son siège, du coté du franchissement.
Avantage: Permet indirectement la prise de conscience des gens incapable de conduire pour certaines raisons (fatigue, médocs, drogue et alcool, etc).
Inconvénient: ?
addiction due à la vibration de son siège ... mdr (oups veuillez m'excuser, je finis juste sur une ligne d'humour)
poupinette- RCZ Passionné
J'ai eu un soucis de panne fin decembre pour moi suite au plein de carburant ma Z a refuse de demarer et le même message que toi concernant l'esp c'est affiche a l'écran. Elle venais de faire un bug informatique, un passage la valise (pour effacer les défauts) a résolu la panne. Bon courage et tiens nous au courant.
gordy- RCZ Amateur
Hé beh.... pas de chance ça... tiens nous au courant GroZigZag
Vous devinerez aisément que je ne suis pas la technicienne qui a rédigé ce message si besoin je citerai mes sources.
Peugeot ne peut pas prendre la voiture aujourd'hui donc l'assistance nous ramène chez nous mais il faudra attendre pour récupérer la voiture.
J'en profite (je ne sais pas si j'ai le droit) pour vous indiquer le garage de la Côtière, à Châtillon la Palud, dans l'Ain. C'est un jeune qui nous a dépannés, qui a chargé la voiture comme si c'était la sienne, qui s'est occupé de faire les démarches avec l'assistance, et qui a même refusé un pourboire au moment de partir. Je pense qu'il était important de le signaler. Je pense aussi que l'assistance Peugeot a fait du très bon travail pour la prise en charge. Les 3 personnes que j'ai eues ont vraiment fait de leur mieux pour nous éviter un maximum de désagréments. On a reçu à chaque fois un SMS avec le numéro du taxi, du garage Peugeot, tout est pris en charge, et je pense que ça méritait d'être signalé. Il y'a bien sur la déception de ne pas pouvoir rentrer avec ce superbe véhicule, en espérant que cela sera réglé rapidement. Merci pour vos réponses en tout cas !
Devil's a écrit:C'est pas de toi....
tu me fais éclater de rire ^^ ... enfin si c'est de moi j'avoue, mais je me suis dit on ne va jamais me croire ... ^^
Bon courage. Tiens nous au courant. La mienne est au garage depuis 12 jours pour un pbm de FAP... Je la recupere ce matin
Laurent2- RCZ Apprenti
Laurent a écrit:... Je la recupere ce matin
D'où le fait que tu n'arrives pas à dormir... je comprend.
Courage et j'espère que tout sera nickel.
318 km???? Le record n'est pas battu !
Cats- RCZ Professionel
On en est où ? ils ont trouvé la panne ?
Salut Groszigzag,
Je découvre tes soucis, c'est rageant, à cause de tous les tracas que cela engendre; mais bon ce n'est qu'une panne, courage, cela va s'arranger .
Bonsoir ! Une semaine après, des nouvelles : un étage du calculateur moteur a grillé, ce qui a coupé un injecteur. Calculateur changé, le mécano faisait les initialisations cet après-midi et je récupère la voiture jeudi :)
Vivement Jeudi alors !
Ca sera comme si on te livrait une deuxieme fois... Profites-en bien!
C'est demain ?
Bonne nouvelle et pleins de bonheur
MATMAT- RCZ Passionné
C'est demain !
Alors elle est revenue?
Oui ! J'en suis à 750 bornes, je fais un petit rodage (2500 tr/min pendant les 1000 premiers km) mais c'est un régal, j'ai puni un petit jeune en Clio 3 RS sur une petite route de montagne en descente
... bien fait pour lui ... nous , on s'est fait corrigé (et c'est peu dire) par une Corvette... on n'a vu que l'arrière ...
Avec le Z? Moi j'aime m'engrainer avec des voitures de sport quand je suis à moto, mais dès que ça tourne bien, aucune chance. La seule que j'ai accrochée à mon tableau de chasse est une F430, le mec me chauffait au feu et il a pas vu le jour le pauvre mais sinon j'ai pris la misère par une Testarossa sur un col, fallait voir comment le mec envoyait !
» Vol de voiture...
» Ma voiture est explosée
» RCZ ......... voiture gay 2011
» Voiture de Mme et de mes autres jouets
