[RÉGLÉ] Navigation GPS : comment supprimer la liste des destinations ?
Message par Cats le Ven 18 Mar - 6:08
Je ne trouve pas dans la doc, comment supprimer la liste de toutes les destinations programmées ? eek
Re: [RÉGLÉ] Navigation GPS : comment supprimer la liste des destinations ?
Message par fabrice748 le Ven 18 Mar - 7:00
Il y a 2 solutions sur l' autre GPS , le Wip Nav :
1=> tu vas sur l'adresse à supprimer et tu restes appuyer sur le bouton central pendant quelques secondes
2=> tu dois avoir une fonction "réglages d'usine" et là tu réinitialises tout ....... un RAZ mémoire en sorte
A essayer sur le 3D ....... tu me diras
Message par Cats le Ven 18 Mar - 7:13
Merci Fabrice.
Ca comprend quoi la solution 2 ??? Ca ne réinitialise que la partie GPS ou c'est aussi valable pour d'autres réglages comme par exemple la partie audio ???
Message par fabrice748 le Ven 18 Mar - 7:18
Je ne sais pas te dire pour ce cas là ....... mais souvent "réglages usine" veut dire que tu réinitialises tout ...... GPS, audio, tel, ect, ect .......
Message par Cats le Ven 18 Mar - 7:20
ha oui ... pas top alors ... Mais ça existe, c'est déjà ça ...
Merci Fab good
Message par Cats le Dim 20 Mar - 6:30
J'ai trouvé, c'est le même principe que pour les appels ...
Il suffit d'aller sur la liste des dernières destinations, se positionner sur une au hasard, appuyer longuement sur la touche OK jusqu'a ce qu'un menu apparaisse, et là il y a une option pour supprimer la liste
Allez, lâchez-vous sur ma réputation, ca vaut bien des plus 1 !!!!
Trop fort le Cats ! w
