Autoradio gps
Page 39 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Re: Autoradio gps
Message par ivy91 le Dim 31 Mar 2013 - 19:08
He he!
Je pense avoir la solution à votre problème!
J'ai fait une recherche sur le forum il y à quelques mois.
http://peugeot-rcz.forumactif.com/t437p405-autoradio-gps
Rechercher si la prise fakra de l'autoradio est en AUX1 ou AUX2!
Si je me rappelle, sur ma prise fakra le branchement AUX se trouve sur la partie droite en regardant le connecteur qui se raccorde à la prise d'origine du RCZ. C'est bien simple, l'autre AUX n'a pas de connexion sur la prise de la voiture.
Les chinois nous avaient envoyé un double de RCA prétendant qu'il était utile pour les radars de recul!
ivy91
Re: Autoradio gps
Message par ivy91 le Dim 31 Mar 2013 - 19:18
Un dernier lien avec un plan des connexions fourni par Menvick.
http://peugeot-rcz.forumactif.com/t437p600-autoradio-gps
ivy91
Re: Autoradio gps
Message par Pacman59 le Dim 31 Mar 2013 - 20:29
J'ai reparcouru le forum, j'ai bien l'impression que ce connecteur correspond bien à ce câble. J'essaie de faire une photo du connecteur demain.
Pacman59
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Dim 31 Mar 2013 - 21:09
Tu peux tester mais ça m'étonnerait, car ce.... truc chinois est censé être Plug&Play. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'il serait nécessaire de récupérer le câble USB das l'accoudoir du RCZ, de la brancher directement au dos du merdier chinois, donc de déplacer la prise USB de l'accoudoir au vide-poche, etc...
Re: Autoradio gps
Message par Pacman59 le Dim 31 Mar 2013 - 22:56
Salut Jean.Mi, effectivement le résultat n'est pas garanti. Tu sais comment récupérer le câble de l'accoudoir ?
Pacman59
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Lun 1 Avr 2013 - 1:55
Pacman59 a écrit:Salut Jean.Mi, effectivement le résultat n'est pas garanti. Tu sais comment récupérer le câble de l'accoudoir ?
Yes, je l'ai fait sur la mienne. Il faut démonter toute la console centrale pour accéder à l'USBbox ( qui est à droite du frein à main, à peu près sous le bouton de commande de l'aileron ) puis sortir l'USBbox pour débrancher le câble en dessous. Et normalement, il y a un rizlan à couper et hop tu peux retirer tout ça. Pour démonter la console centrale : http://peugeot-rcz.forumactif.com/t1540-depose-repose-de-la-console-centrale
Mais si vraiment tu veux juste tester, je te conseille de passer chez Citroën acheter le câble USB seul ( 30 euros environ ) pour DS4. Mais à mon avis, tu perds ton temps. no
Mon avis, c'est que ce câble n'est pas un USB, et que ces autoradios chinois c'est la loterie, et que ça fonctionne quand ça veut.
Re: Autoradio gps
Message par cubitus53 le Lun 1 Avr 2013 - 12:36
Est ce que ce câble peut servir à connecter l USB box de l accoudoir au RT6?
Re: Autoradio gps
Message par Pacman59 le Lun 1 Avr 2013 - 15:13
Bon, j'ai tout démonté ce matin, et effectivement, ça ne correspond pas au câble USB
Pire, j'ai même bousillé le connecteur USB de l'accoudoir
Je suis bon pour en racheter un.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé la connexion iPod ? Est-ce que ce mode permet de naviguer dans les menus/répertoires de façon plus pratique que via la carte SD ? Parceque par la carte SD, c'est plutôt catastrophique niveau ergonomie...
Pacman59
Re: Autoradio gps
Message par ivy91 le Lun 1 Avr 2013 - 16:23
Pacman désolé pour tes problèmes!
Pour mon info peux tu faire une photo de la prise Fakra qui t'a été fourni avec l'autoradio. une vue avec les connecteurs!
ivy91
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Lun 1 Avr 2013 - 18:45
Non, ce type de câble USB se connectera directement au dos du RT6. L'USBbox elle saute. smile
Mais ce n'est pas un câble constructeur, c'est de la bidouillé ce type de câble USB ( pour info ). smile
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Lun 1 Avr 2013 - 18:47
Pacman59 a écrit:Bon, j'ai tout démonté ce matin, et effectivement, ça ne correspond pas au câble USB
Malheureusement par la prise iPhone, tous les titres s'affichent à la suite dans une liste qui rame à souhait pour le défilement... Et pour ma part, les titres sur la carte SD étaient lu à 0,9 fois leur vitesse originale. Très agréable quand on est mélomane..... roll
Re: Autoradio gps
Message par ronnie62 le Mar 2 Avr 2013 - 12:29
Bizarre ça.....
Pour moi la prise USB Box fonctionnait très bien, si ce n'est l'absence d'affichage sur l'écran tactile évidemment, mon "Ipod" fonctionnait avec le câble Ipod fourni et branché à l'arrière de l'appareil via la boite à gants, par contre pas top.....
affichage alphabétique sans tenir compte des albums, listes de lecture, etc...
tout est mélangé.... bof.... vraiment pas terrible....
la lecture par le câble USB en façade est la seule bonne chose de cet appareil....
_______________________________________________________________
affichage Ipod :
affichage USB en façade :
Re: Autoradio gps
Message par Pacman59 le Mar 2 Avr 2013 - 17:33
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
Tant pis, je me contenterai de la carte SD ou de la prise USB en façade.
Ivy, je fais au plus vite pour la photo de la prise Fakra.
Pacman59
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Mar 2 Avr 2013 - 17:39
J'aimerais d'ailleurs profiter de ta future expérience au sujet de la lecture sur carte miniSD, et en particulier si tu trouves que les chansons sont lues à la vitesse normale ou plutôt ralentie. Sachant qu'il faut tout de même avoir une oreille musicale pour percevoir la différence - qui reste minime - mais pour moi, c'était une horreur. Ça me permettra de savoir si mon autoradio avait encore un défaut de plus ou si c'est un défaut général à répertorier. clin
Re: Autoradio gps
Message par Pacman59 le Jeu 4 Avr 2013 - 20:51
Bonsoir à tous, désolé d'avoir tardé, mais pas beaucoup de temps cette semaine.
Ivy, voici la photo de la prise Fakra.
Jean.Mi, je n'ai remarqué aucune différence de vitesse. Parmi mes problèmes avec ce poste, il semble que je n'ai pas celui-là
Pacman59
Re: Autoradio gps
Message par ivy91 le Sam 6 Avr 2013 - 9:54
Merci Pacman!
J'AI DONC RAISON POUR LA CONNEXION "USB"!
Tu es sur "AUX2".
Regarde ta photo en haut à gauche, les 3 Pins. sur ma prise ils sont plus bas.
http://i70.servimg.com/u/f70/17/69/16/07/110.jpg
Solution: Les déplacer avec le risque de perdre les bips de radar de recul.
Au mieux trouver cela...
http://i70.servimg.com/u/f70/17/69/16/07/210.jpg
Cette prise était fournie avec les premier autoradios!
ivy91
Re: Autoradio gps
Message par ivy91 le Sam 6 Avr 2013 - 9:58
Je remet le lien du plan des branchements...
http://i70.servimg.com/u/f70/17/69/16/07/310.jpg
ivy91
Re: Autoradio gps
Message par ronnie62 le Sam 6 Avr 2013 - 10:51
Que de soucis, cet appareil.... Sad
Content de l'avoir revendu... affirmation
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Dim 7 Avr 2013 - 19:53
Pareil, surtout que jusqu'à preuve du contraire, toujours pas de RDS. cagoule
Re: Autoradio gps
Message par gumbo le Ven 12 Avr 2013 - 22:39
J'ai découvers que je pouvais faire jouer la radio sans la clé de contact après 10 mois - rapide ma découverte, non ??? Laughing Laughing Laughing
Re: Autoradio gps
Message par Tang le Ven 12 Avr 2013 - 23:00
rczheverlee a écrit:J'ai découvers que je pouvais faire jouer la radio sans la clé de contact après 10 mois - rapide ma découverte, non ??? Laughing Laughing Laughing
lol1 lol1 lol1 lol1 lol1
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Sam 13 Avr 2013 - 0:18
C'est toujours agréable ce genre de bonne surprise, comme quand on etrouve un billet de 20 euros égaré au fond d'un tiroir par exemple... Cool
Re: Autoradio gps
Message par matrixdu65 le Sam 13 Avr 2013 - 23:52
bonsoir , j'ai un soucis après mise en place d'un RT6 avec ecran escamotable et interface(RD4 vers RT6 )acheté sur ebay et passage chez peugeot pour codage j'ai des beugs sur le cadran central qui m'affiche des beugs de direction,rond point même quand je ne suis pas en mode gps...j'ai donc acheté l'interface xs evolution ainsi que diagbox v7.09 avez vous une idée d'ou ça peut venir? merci beaucoup....
matrixdu65
Re: Autoradio gps
Message par Invité le Dim 14 Avr 2013 - 11:45
coucou
Comme je te l'ai dit sur L'Autre forum, cet écran n'est normalement pas compatible avec le RT6. Ça fonctionne et on ne sait pas pourquoi mais il n'y a aucune solution. jap
A la limite, la solution serait de désactiver totalement le report des infos sur la matrice verticale mais je ne suis même pas sûr qu'on puisse le faire...
Re: Autoradio gps
Message par matrixdu65 le Dim 14 Avr 2013 - 12:14
merci jean Mi tu peux voir si c'est possible avec la valise de désactiver les infos gps du rt6 vers central? sinon sur la diagbox j'ai telecoder sur le rneg2010 car dans RCZ pa vu de RT6???merci de ta réponse.
matrixdu65
Re: Autoradio gps
