Souci défaut P0299
Souci défaut P0299
Bonjour, mon rcz thp 156 après un turbo neuf et une electrovanne neuve me met un défaut pression suralimentation faible dès que je passe au dessus des 3000 tours sans aucune incidence sur le fonctionnement du véhicule qui marche tjs bien.
Qqun a t'il déjà rencontré ce problème et y a t'il une solution
Merci de vos réponses
stefdeuj36- RCZ Stagiaire
Re: Souci défaut P0299
Vu que c'est la faiblesse du thp, ta pompe haute pression, elle est d'origine?
T'as combien de km?
Quel est le code défaut qui apparait?
T'as combien de km?
veloce- RCZ Apprenti
Ma pompe est d'origine, il a 103000 kms et le code défaut est P0299
P0299
Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantanée lors du code erreur: P0299
Etat du circuit de carburant 1: Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène)
Etat du circuit de carburant 2: Inutilisé
Charge calculée: 74,9 %
Température liquide de refroidissement: 90 °C
Ajustement à court terme du carburant voie 1: -2,3 %
Ajustement à long terme du carburant voie 1: -1,6 %
Pression tubulure d'admission: 1,26 bar
Régime moteur: 3478,00 tr/min
Vitesse du véhicule: 133 km/h
Pression de carburant dans la rampe commune: 115,7 bar
A priori tout fonctionne (mais je ne suis pas mécanicien)
Il faut aller voir le garage qui t'a changé le turbo, et lui montrer ça...
Désolé de ne pouvoir t'aider plus...
Alors après avoir changé l'electrovanne près du turbo, tjs pareil, du coup direction Peugeot et là on me dit electrovanne en défaut, mais c'est pas celle que j'ai changé qui serait une dump valve... Résultats 400€ .. Changement demain avec essai.. On verra bien
Cela a l'air en bonne voie...
Pour la dump valve, ils n'étaient donc pas obligés de te la changer?
C'est moi qui l'ai changé.. J'espere que c'est en bonne voie.. Au prix de l'electrovanne, ils se font plaisir
Le rcz est chez Peugeot, ils l'ont changé l'electro vanne de turbo pas la même que moi... Soi disant ça leur indiquait ce défaut.. Résultats, ils ont testé et voyant revient tjs donc ils cherchent.. J'ai peur qu'ils ne sachent pas
» Souci code P0299
» Mise à jour GPS
» Souci WIPCOM 3D délirant
» radar de recul petit souci
» gros souci de mise à jour du firmware
» Mise à jour GPS
