Réinitialisation capteurs pression pneus
j'espère que vous avez traversé sans encombre cette période de confinement.
Après tous ces jours RCZ ne redémarre pas, batterie HS.
avec l'aide d'un booster, c'est reparti.
Problème, plus de surveillance de la pression des pneus.
Le manuel d'utilisation ne dit rien.
Que faire?
Merci pour votre aide.
Prenez soin de vous et de vos proches
Que faire?
didier66- RCZ Interimaire
Re: Réinitialisation capteurs pression pneus
Parfois en roulant ça peu revenir.
Il faut effectivement que tu roules suffisamment pour recharger ta batterie (si elle tient encore la charge)
Ensuite, toutes les fonctions électroniques arrêteront de déconner
veloce- RCZ Apprenti
» Pression des pneus sur circuit
» Quelle pression de pneus ?
» Désactiver message "Pression des pneus non surveillée" sur RCZ.
» pression de gonflage
» capteur pression echappement
