[Questions et avis] confort RCZ R
Message par Persilos le Jeu 22 Nov 2018 - 21:49
Bonjour à tous !
Actuellement possesseur d’une RCZ 156 de 2010, mon cœur balance à changer de modèle pour une version plus nerveuse.
Cependant, j’aimerai aussi palier aux problèmes de confort que j’ai avec mon RCZ actuel lors des longs trajet (après 2h d’autoroute mon dos n’en peut plus).
J’aurai donc voulu savoir si les sièges de la RCZ R remédiait à ça et apportait plus de confort que les autres modèles (vu que les sièges sont différent entre autre) ?
Ça m’ennuierai vraiment de quitter la famille RCZ juste pour des raisons ! Donc si je pouvais avoir vos avis en la matière ça m’aiderait grandement !
Merci à tous
Persilos
Persilos
Re: [Questions et avis] confort RCZ R
Message par phil33520 le Jeu 22 Nov 2018 - 22:08
Avec la R tu auras des jantes en 19 Donc des   pneu moins haut.De plus l'amortissement est plus ferme. Par contre tu seras bien ficelé dans le baquet. Mes plus longs parcours c'est Bordeaux Cannes  et le dos est parfait mais c'est que de l'autoroute .vive la R pour les longues virées.
Message par titi33 le Jeu 22 Nov 2018 - 22:25
Pour moi qui ai eu deux thp 200, avec des jantes en 18 et 19, puis la R, je ne vois aucune différence, en ce qui concerne la fermeté des amortisseurs. Je suis sur que ceux de la R sont plus ferme de part son caractère plus sportif, mais vraiment pour moi c'est agréable. J'avais une 206 RC avant la z, et la oui, la 206 dure comme du béton, les amortisseurs,et avec la z, quel changement au niveau confort/fermeté.
Message par phil33520 le Jeu 22 Nov 2018 - 22:40
Oui confort plutôt  ferme   mais pas dur et pas balloté  bien calé .
Message par diabolo le Ven 23 Nov 2018 - 12:02
Actuellement tu es en jantes de 18 pouces il me semble.
Le passage en 19 change sérieusement la donne niveau confort.
Donc si tu te plains du dos au bout de deux heures...
Tu as des problèmes de dos ou c'est juste la voiture qui te mène la vie dure ?
Message par Persilos le Ven 23 Nov 2018 - 12:20
Pas de soucis de dos connu... par contre les routes belges et leur qualité déplorables peuvent en être la cause
Persilos
Persilos
Message par veloce le Ven 23 Nov 2018 - 12:58
Oui la R reste confortable dans la définition des suspensions
Et les sièges maintiennent mieux latéralement
veloce
Message par diabolo le Ven 23 Nov 2018 - 15:45
Persilos a écrit:Pas de soucis de dos connu... par contre les routes belges et leur qualité déplorables peuvent en être la cause
Ah ok. Je connais un peu les routes belges  grrr...cela devient pareil en France  cry
Tu peux oublier les jantes en 19 pouces.
Je pense que tu connais la réponse à ta question  roll
Message par yonyon972 le Ven 23 Nov 2018 - 20:46
Aucun souci de mon côté en jantes 18 '', je trouve au contraire que Titine est très confortable même au bout de 800 km dans la journée.
yonyon972
yonyon972
