casse glissière chaine de distribution ( guide rails )
bonjour à tous
ma rcz 156cv essence aout 2011 affiche 91500km au compteur.
ce mois ci j'ai eu un message défaut pression huile moteur. chez le garage peugeot on a trouvé des morceaux de glissière -guide rails en anglais-un peu partout dans le cartere d'huile au niveau de la pompe à huile... c'est ce qui à causé le défaut de pression. on m'a meme dit que c'est un miracle que les morceaux de metal du support ne soit pas tombés au niveau des soupapes et donc casse moteur.
résultat des courses ils ont tout remplacé chaine glissière support pompe huile cardon...
ma question est vu qu'en tunisie on n'a pas l'habitude de faire participer Peugeot je me demande est ce que c'est normale que ce type de piece casse à 91500km et si j'ai la moindre chance d'avoir une petite subvention.
merci d'avance.
merci d'avance.
tchoutchar9- RCZ Stagiaire
Re: casse glissière chaine de distribution ( guide rails )
Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai du mal à comprendre que ces morceaux de glissières qui se trouvent à l'extérieur du moteur puissent se retrouver à l'intérieur du carter .
Merci aux mécanos de m'éclairer
DOC95- RCZ Débutant
Oui et non, ce n'est pas l'exterieur reellement. La chaine passe par le vilo puis sur les 2 aac. Sur le haut de la culasse les glissieres peuvent s'echapper par là puis redescendre par là où ca peut, par les ouvertures des soupapes etc. Mais c'est incroyable que le moteur ne soit pas HS, deja par les morceaux mais aussi sur le fait que la chaine a du un peu se ballader et le moteur ne devait plus etre synchro.
Bref un coup de chance incroyable.
Pour la participation par peugeot oui peut etre si l'entretien a ete effectué chez peugeot pendant toute sa vie. Apres tu auras surement une decote par rapport au kilometrage de la voiture, mais à essayer.
joli miracle en effet que ta chaine de distri n'ait pas sauté, a ce moment là, tu nous aurais fait une jolie salade de soupape ^^
Là participation de Peugeot obligatoire à ce kilométrage là, je réclamerais au minimum 50%
merci pour vos réponses en effet c'est un vrai miracle surtout que ca fait un mois que je roule avec ce défaut et que j'ai fait 600km d'autoroute juste avant pour avoir un diagnostic précis. en tout cas je vous conseille de ne pas faire comme moi et de vous rendre chez le mecano des que le défaut apparait.
sinon oui j'ai toujours fait les entretiens chez peugeot donc du coup comment est que je fais pour lancer une participation ?
p.s. j'ai déjà réglé la facture de 500 €
Je dirai même plus une tchatchouka de soupape!perrin a écrit:joli miracle en effet que ta chaine de distri n'ait pas sauté, a ce moment là, tu nous aurais fait une jolie salade de soupape ^^
DOC95- RCZ Débutant
» chaine de distribution
» Casse de l'emplacement pour cric (avant)
» Remplacement tendeur chaine de distribution THP 155
» câble lève vitre cassé
