Arbre de noel
Titigolfeur
6 participants
Arbre de noel
Probleme avec ma titine
Défaut moteur + défaut lique refroidissement + défaut pression d'huile + manque puissance + beaucoup de bruit a froid
J'ai peur de la ramaner au garage
Titigolfeur- RCZ Stagiaire
Re: Arbre de noel
Je pense, que c'est la seule solution, c'est bien de la ramener au garage. Le verdict ne te fera pas plaisir, ça c'est sur.
Re: Arbre de noel
Explique un peu plus ce que tu as
HIGGINSS- RCZ Amateur
Re: Arbre de noel
Huile et refroidissement facile a contrôler. Apres,c'est bobines, bougies,bruit tendeur de chaine.
phil33520- RCZ Apprenti
Re: Arbre de noel
ça fait beaucoup de défauts je trouve:
déjà contrôle, niveau d'eau et niveau d'huile,
après, il faut voir si au démarrage le voyant pression d'huile reste, si oui, direct au garage par dépanneuse avant de bousiller ton moulin. Si tout est ok, vérifie l'état de charge de la batterie, voire déconnecte la, et rebranche là pour réinitialiser tous les calculos
Re: Arbre de noel
Il as disparu
Re: Arbre de noel
Niveau d'eau et niveau d'huile ok l'alerte pression d'huile apparue 2 fois sur autoroute 3 secondes et disparu
Je vais essaye de debrancher batterie ce WE et on verra
Nouvelle panne : pompe lave glace fonctionne plus et fusible ok
Re: Arbre de noel
ca ressemble a une batterie HS qui crée tous ces problemes
Re: Arbre de noel
UNe bonne recharge s'impose ,avec contrôle de perte après recharge complete c'est une idée après les froids des semaines passées
Re: Arbre de noel
J ai deja eu un probleme similaire
J ai tous simplement changer la batterie
Elle as combien d annee ta batterie
Re: Arbre de noel
elle est recente environ 1 an
» Arbre à came et vilebrequin
» code erreur P 0945 CDE ELECTOVANNE POMPE A HUILE et P0016 SYNCHRO ENTRE VILEBREQUIN ET ARBRE A CAMES
» RCZ 1.6 THP 156 / Blanc opale de fonfon
» Cadeau de Noël a saisir
» MissRczR
» MissRczR
