fuite d'huile
fuite d'huile
Message par yonyon972 le Lun 15 Jan 2018 - 19:35
Bonjour je suis un peu inquiet, car j'ai constaté des taches d'huile sous ma voiture. Ce n'est pas grand chose(une tache d' 1 cm) mais je suis surpris. Je n'ai pas encore fais de photos mais lorsque je regarde le moteur  thp200 je vois des traces d'huile sur le châssis au niveau du pneu avant droit. Dés demain j'essaierai e faire des photos et de les poster pour avoir votre avis, en attendant qui peut me donner une piste?
Cordialement
Yonyon
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par Barsark le Mar 16 Jan 2018 - 7:11
en premier lieu passe ta main tout autour de la culasse pour s'assurer que ca vient de la ;)
Re: fuite d'huile
Message par perrin le Ven 19 Jan 2018 - 21:06
ça sent le joint du tendeur de chaine qui fuit ça  Sad
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Dim 21 Jan 2018 - 10:46
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Dim 21 Jan 2018 - 10:47
Voici une photo, je suis devant la voiture et c'est à ma gauche.
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par Barsark le Lun 22 Jan 2018 - 9:14
Ya pas un membre qui avait eu le tour avec une durite qui passait trop pret du cardan justement?? j'avais une HDI donc je peux même pas t'aider plus que ca, j'attend que des THPiste te répondent !
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Lun 22 Jan 2018 - 19:00
Barsark a écrit:Ya pas un membre qui avait eu le tour avec une durite qui passait trop pret du cardan justement?? j'avais une HDI donc je peux même pas t'aider plus que ca, j'attend que des THPiste te répondent !
Merci ça me donne une piste.
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par goujon le Lun 22 Jan 2018 - 19:05
C'est vrai que c'est gras, tu as plusieurs possiblilités, ca peut etre le joint de l'electrovanne qui fuit un peu au niveau du carter. Ensuite le joint du carter lui meme, un caoutchouc de cardan j y crois pas trop.
Il faut aller voir dessous, et voir si ca vient pas plus haut.
Re: fuite d'huile
Message par perrin le Lun 22 Jan 2018 - 21:12
si mais c'était pour la durite d'eau  clin
regarde du coté du tendeur de chaîne, j'ai déjà entendu parler de plusieurs cas où le changement était nécessaire à cause d'une fuite d'huile sur le tendeur et non à cause d'un pb de tension de chaine
Re: fuite d'huile
Message par titi33 le Lun 22 Jan 2018 - 22:26
j'ai eu ça sur ma thp 200. Je ne sais plus très bien à quoi cela était lié, ça fais plus de 5 ans , mais de mémoire s'était lié au tendeur de chaîne, ou à l’électrovanne.
En tous les cas, va voir un garagiste.Il ne te sert à rien d'attendre plus pour avoir d'autres avis.
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Mar 23 Jan 2018 - 12:33
Merci à tous, je vais la monter sur le pont de mon garagiste samedi.
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Mar 30 Jan 2018 - 12:36
Ça se présente mal, mon garagiste soupçonne une fuite au niveau du joint de culasse (mais il n'a démonter que le plastique de protection, alors que pour bien voir il faut tomber la roue etc etc)et ma conseillé de l'emmener à la CC qui y regarde demain matin.
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Mer 31 Jan 2018 - 18:05
C'est bien le joint du tendeur de chaine qui est en cause, on m'annonce une facture de 319 €, et demande de prise en charge fait par la concession. Attends de voir le résultat
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par HIGGINSS le Jeu 1 Fév 2018 - 7:50
et bien 319e ils ne s emmerdent pas
tendeur de chaine ca coute environ 50e
et ca se fait soit meme on en as deja parlé ca prend 15 min a faire
HIGGINSS
Re: fuite d'huile
Message par HIGGINSS le Jeu 1 Fév 2018 - 7:52
vas voir la:   http://peugeot-rcz.forumactif.com/t3362-remplacement-tendeur-chaine-de-distribution-thp-155?highlight=tendeur+de+chaine
HIGGINSS
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Jeu 1 Fév 2018 - 19:21
Merci HIGGINS pour le lien, bien trop compliqué pour mes mains d'informaticien. La demande de prise en charge est faite par la CC et vu le prix j’espère qu'ils ne vont pas tiquer, surtout que le problème est connu.
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par HIGGINSS le Jeu 1 Fév 2018 - 20:51
Pourtant facile a faire
Le principal c que cela est pris en charge
Nickel
HIGGINSS
Re: fuite d'huile
Message par perrin le Jeu 1 Fév 2018 - 23:15
est ce qu'ils ont bien vérifié qu'il était correctement serré ? car j'ai vu un cas sur une 208 Gti ( même moteur) ou le tendeur était juste desserré a 150 000 km ^^, un tour de clef et hop, plus de fuite
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Ven 2 Fév 2018 - 19:18
perrin a écrit:ça sent le joint du tendeur de chaine qui fuit ça  Sad
Tu as vu juste du 1 er coup, bravo à toi. J'ai laissé un chèque de 318 € pour changer juste le joint en attendant la prise en charge éventuelle de Peugeot ça me fera mal au fondement s'ils n'acceptent pas!!!
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par yonyon972 le Mer 7 Fév 2018 - 11:52
bonjour à tous
Suite et fin, prise en charge de Peugeot à hauteur de 60% reçue aujourd'hui. C'est pas mal pour une voiture qui va avoir 7 ans.
yonyon972
yonyon972
Re: fuite d'huile
Message par perrin le Sam 17 Fév 2018 - 18:40
merci pour ton retour, c'est bon à savoir qu'ils acceptent la prise en charge
Re: fuite d'huile
