recuperateur d huile
Re: recuperateur d huile
Message par Miki le Dim 20 Aoû 2017 - 1:52
Tu peux mettre n'importe qu'elle huile ou essence tu auras toujours un encrassement à l'admission justement à cause du recyclage des vapeurs d'huile!
Un récupérateur résoudra le problème!
Pour ceux qui font les courses avec la RCZ Cup c'est normal qu'ils confirment l'encrassement vu que le recyclage des vapeurs à été conservé sur la Cup...
Sur le THP 156 y a une manœuvre à faire en plus du récupérateur
Message par Fidoboy le Dim 20 Aoû 2017 - 2:02
:-) hello Miki, j'tecroyais mort! ;-)
ce sujet sinon ne m interesse guere (je ne suis pas concerné et cela ne suscite en moi aucun besoin d anticipation à son sujet comme mes petits camarades), j'ai déjà un peu de regret d'y avoir participer, donc voila je laisse ma place avec plaisir.
Message par Miki le Dim 20 Aoû 2017 - 2:05
Non non pas mort ^^ je ne vais presque plus sur ce forum!
Je suis plus sur le forum fan club RCZ!
La ou je te rejoins c'est sur les traitements qui soit disant décrasse... une belle merde qui sert à rien! La seule chose qui marche réellement c'est le microbillage!
Message par Fidoboy le Dim 20 Aoû 2017 - 2:11
des fois je pense a toi et j'me dis, il a du flinguer son bel exemplaire numeroté. Si tout va bien, j suis content.
Sinon, c est vrai qu on a à peu pres tout dit sur les RCZ et le forum se tarit un peu surtout comparé a la grande epoque, c est la vie aussi.
Au plaisir de converser en tout cas,, bye
Message par Miki le Dim 20 Aoû 2017 - 2:21
Non non il est encore entier! De toute façon il risque rien en ce moment! Depuis octobre 2016 mon RCZ n'a pas roulé! Démonté de partout pour de belle modif...
Message par Fidoboy le Dim 20 Aoû 2017 - 10:44
okkkkkkkkkkkkkk
Message par HIGGINSS le Dim 20 Aoû 2017 - 11:43
Bonjour miki
Tu peux nous dire qu elle manoeuvre faut il faire en plus du receperateur
HIGGINSS
Message par HIGGINSS le Dim 20 Aoû 2017 - 12:27
Fidoboy a écrit::-)  hello Miki, j'tecroyais mort! ;-)
salut FIDOBOY
c pas parce que l on n est pas concerner par le sujet que l on peut en parler
je ne vois pas pourquoi tu as du regret
on est la pour en parler c bien d echanger ce que l on sait c le but d un forum
mais soyons honnete on seras tous tot ou tard concerner par l encrassement de l admission c comme les vannes EGR
donc si on peut trouver des solutions pour reculer l echeance c bien aussi
HIGGINSS
Message par phil33520 le Dim 20 Aoû 2017 - 13:46
L'accouchement est bien long pour avoir la démarches globale a faire sur une  z pour un récupérateur d'huile.
Message par HIGGINSS le Dim 20 Aoû 2017 - 13:49
phil33520 a écrit:L'accouchement est bien long pour avoir la démarches globale a faire sur une  z pour un récupérateur d'huile.
c clair
HIGGINSS
Message par Miki le Dim 20 Aoû 2017 - 14:12
Pour le THP 200 et 270 suffit de débrancher la durite marqué sur la photo de l'accoupler à l'entrée du récupérateur et la soit tu ressort directement à l'air libre avec un reniflard soit du rebranche la ou la durite d'origine rentre.
Perso je sort direct à l'air libre! Suffit juste de trouver un capuchon pour l'entrée d'origine
Message par Hugo76 le Dim 20 Aoû 2017 - 14:16
Merci pour les infos miki. Y a t il un intérêt a rebrancher la sortie du récupérateur sur le moteur comme initialement ? Ca me paraît plus logique de la laisser a l air libre ?
Hugo76
Hugo76
Message par Miki le Dim 20 Aoû 2017 - 14:19
Perso je l'ai laissé à l'air libre! Après faut juste trouver un capuchon! Moi j'ai pas de soucis pour le capuchon j'ai modifié la filtration
Message par Miki le Dim 20 Aoû 2017 - 14:26
Pour le THP en plus du récupérateur il faut acheter deux bouchons chez Peugeot référence 0361 S4 pour virer le tuyau de la photo et boucher les entrées avec
Mais surtout en plus de ça il faut ouvrir le couvre culasse et virer le joint orange
Et si on ouvre le couvre culasse ne pas oublier de joint le joint et mettre de la patte à joint au endroit ou le joint remonte sinon risque de fuite!
C'est beaucoup de boulot mais seulement le récupérateur d'huile c'est déjà bien!
Message par HIGGINSS le Dim 20 Aoû 2017 - 14:39
merci miki pour toutes c infos
HIGGINSS
Message par HIGGINSS le Mar 29 Aoû 2017 - 17:35
HIGGINSS
Message par HIGGINSS le Mar 29 Aoû 2017 - 17:36
voila j ai installer mon recuperateur d huile
je sais y en as qui vont dire c pas jolie   ok
mais c provisoire en attente des durites et voir si cela fonctionne
HIGGINSS
Message par Miki le Mar 29 Aoû 2017 - 17:42
Si tu démonte le couvre culasse profite pour enlever le reste!
Message par HIGGINSS le Mar 29 Aoû 2017 - 17:53
oui je pense le faire egalement
merci encore
HIGGINSS
Message par phil33520 le Mar 29 Aoû 2017 - 21:20
C'est quoi la canalisation rouge autour du tank? c'est pour  refroidir?
Message par Miki le Mar 29 Aoû 2017 - 21:51
Je pense que c'est simplement des élastiques pour tenir le récupérateur!
Message par Hugo76 le Mar 29 Aoû 2017 - 21:53
+1
Hugo76
Hugo76
Message par HIGGINSS le Mar 29 Aoû 2017 - 23:13
Miki a écrit:Je pense que c'est simplement des élastiques pour tenir le récupérateur!
oui c ca
c juste pour le moment avant de le fixer definitivement
HIGGINSS
Message par phil33520 le Mer 30 Aoû 2017 - 8:19
Tes canalisation  vont résister a la chaleur du moteur?
Message par HIGGINSS le Mer 30 Aoû 2017 - 9:15
oui je pense
de toute facon c provisoire
HIGGINSS
