OUVERTURE DE COFFRE
OUVERTURE DE COFFRE
Message par pepino le Ven 26 Mai 2017 - 2:02
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis avec l'ouverture de mon coffre.
Il ne s'ouvre plus par la poignée, comme plus alimenté.
Je peux l'ouvrir que par la clé.
Y'a t'il un fusible qui contrôle ceci ?
Vous remerciant  smile
pepino
Re: OUVERTURE DE COFFRE
Message par bess94 le Ven 26 Mai 2017 - 8:20
salut ! probleme bien connu je crois chez PSA.. cable coupé au niveau de l'articulation du coffre !^^ c'est assez facile à demonter ! suffit de souder et de renforcer tout ça au scotch electrique noir.
Moi j'ai un autre soucis ! c'est l'ouverture à la clé qui ne fonctionne plus depuis quelques temps maintenant ! impossible de trouver d'ou ça provient !
bess94
Message par pepino le Ven 26 Mai 2017 - 12:42
Ah oui c'est possible en effet. Il se trouve ou ces câbles STP ?
pepino
Message par xtof73 le Mar 30 Mai 2017 - 23:04
Si la voiture était en super verrouillage (pour l'activer une fois verrouillée, appuyer une 2nde fois sur le bouton verrouillage de la clef), il faut appuyer 2 fois sur le déverrouillage à la clef pour que la poignée de coffre soit active.
Sinon on ne fait qu'une fois seule les portes sont déverrouillées (voire seulement la porte conducteur si on a choisi l'option dans le menu).
Message par pepino le Mar 30 Mai 2017 - 23:17
Je viens d'essayer. J'ai appuyer 2 fois, idem pas d'ouverture de coffre possible par la poignée.  Sad
Elle fonctionnait pourtant à l'achat, j'avais justement ouvert le coffre.
pepino
