Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[2L HDI] Pédale d'embrayage dure à actionner
[2L HDI] Pédale d'embrayage dure à actionner Empty [2L HDI] Pédale d'embrayage dure à actionner
Message par Jack02100 Dim 2 Avr 2017 - 12:57
Bonjour j'ai une peugeot rcz 2.0 HDI 163ch de 2011 qui a 198 000 Kms l'embrayage est d'origine et la pédale d'embrayage est dure , quand je la mets en 3eme et débraye, la voiture cale bien et l'embrayage ne patine pas , pensez vous que celui-ci est quand même HS ?
Jack02100
Jack02100
[2L HDI] Pédale d'embrayage dure à actionner Empty Re: [2L HDI] Pédale d'embrayage dure à actionner
Message par Fidoboy Dim 2 Avr 2017 - 13:53
toute piece ou groupe de piece en mouvement dans la chaine de debrayage peut en etre la raison : pedale, cylindres emetteur et recepteur, diaphragme, grippage disk sur axe, enfin rien de bien sorcier mais par contre pour savoir il faut demonter et controler les pièces, les unes apres les autres.
Si la pedale est seulement un peu dure, autant ne rien faire maintenant et attendre l usure du disk, occasion obligatoire de tout demonter ;-)
sinon quel raison d effectuer ce test inutile et destructeur en 3e : casser ta voiture ? le conducteur d une auto est au courant du resultat sans effectuer le dit test, de par l habitude qu il a a la conduire.
sans compter que patiner ne renseignerait en rien sur le pourquoi de ton probleme
Message par perrin Dim 2 Avr 2017 - 18:35
j'ai jamais compris le principe de la 3e, il y a un test plus simple, en stabilisé à 90-100, appuyer progressivement sur l'embrayage sans lacher l'accel, selon la course necessaire pour que l'embrayage patine, cela donne une bonne idée de l'usure du disque :) c'est moins violent pour la mécanique.
Sinon, j'ai pas d'idée pour la dureté
Message par Invité Dim 2 Avr 2017 - 19:05
Pour ce "test" on se place sur le dernier rapport, car c'est là que l'embrayage devra transmettre le couple le plus important (comme en vélo sur le plus grand développement, c'est là qu'on force le plus)
On ne touche surtout pas à l'embrayage, on se place en légère montée à vitesse "raisonnable" ... et on écrase l'accélérateur ... si le moteur monte subitement dans les tours, c'est que l'embrayage patine (à cause de l'usure).
Si c'est le cas, ne pas insister ... et rouler un rapport en dessous pour diminuer le couple à transmettre (par analogie avec le vélo on rentre cool en moulinant !)
Message par Jack02100 Lun 3 Avr 2017 - 20:50
merci des conseils demain sur la route je vais essayé en reprise , j ai appeler peugeot pour connaitre le tarif de l embrayage et la pose .... environs 1500e avec le volant moteur si à remplacer , 200 000 kms avec l'embrayage d'origine il doit pu etre de première jeunesse
Jack02100
Jack02100
Message par perrin Mar 4 Avr 2017 - 19:16
tant qu'il ne patine pas, ça n'est pas la peine de le changer  smile , c'est peut être la commande hydraulique qui est  défaillante
