Quelle pompe à carburant ?
Heureux propriétaire depuis 2016 d'un Rcz Thp 200 de 2011,blanc nacré, intérieur tout cuir, je viens de m'inscrire sur ce forum.
Mon Z aujourd'hui souffre un peu : le moteur est en sécurité et le cc me dit que c'est la pompe haute pression.
De mon côté, je pense que c'est la pompe à carburant dont le doit être sale.
Je veux changer cette pompe à carburant, comme ça au moins ça sera fait et si le pb persiste je change l'autre.
D'où ma question : quelle est la meilleure pompe à carburant pour mon Z sachant qu'il en existe plusieurs modèles ?
Merci pour votre aide
Cdlt,
Cdlt,
Doudou07- RCZ Stagiaire
Re: Quelle pompe à carburant ?
La pompe du réservoir se change facilement ,mais le débit de sortie n'est pas conforme? Pour devoir la remplacer? As tu vérifié la canalisation sous le plancher elle est sans partie écrasée ? Pour la pompe haute pression malheureusement tu ne serais pas le premier a devoir la démonter . Il n'y a pas d'eau dans le réservoir ?
phil33520- RCZ Apprenti
merci pour ta réponse phil33520 : je vais vérifier la canalisation... avant de penser à la pompe HP, je vais d'abord changer cette pompe de gavage : mais laquelle choisir ? quelle référence, pression, dimensions, etc... ?
Tu serais bien le premier qui aurait une panne de pompe à essence avant une pompe HP....Fais l'inverse, tu économiseras 1 intervention....
veloce- RCZ Apprenti
Merci Veloce pour ton retour.
Peut être ne pas changer la pompe de gavage.... Mais plutôt vérifier qu'elle n'est pas sale....
Oui, ça peut être une piste aussi!
» Question carburant
» quel carburant
» filtre a carburant thp 200
» Additifs Carburant pour nettoyage moteur
» ralentit instable/à-coup moteur/surconsomation carburant
» quel carburant
