Passage RD4 vers RT6 et plus de son
Bonjour les amis,
je viens d'effectuer l'installation d'un autoradio RT6 en remplacement de mon RD4 avec l'utilisation de l'interface PHIBU, tout fonctionne mais je n'ai pas du tout de son en mode radio et GPS. De plus, les radars fonctionnent (affiche à l'écran des barres) mais les bips ne fonctionnent plus également.
J'ai vérifié le fusible F36 de l'ampli JBL (j'ai le kit JBL): RAS.
Avez vous une idée de l'origine du problème.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
Manloi- RCZ Stagiaire
Re: Passage RD4 vers RT6 et plus de son
Tu as bien precisé à Phibu que tu avais l'option JBL? car je crois que ce n'est pas le meme cable.
merci pour ta réponse.
Oui je l'ai précisé.
Cordialement
Cordialement
A mon avis le probleme vient de là malgré tout, ou sinon au diagbox le JBl n'est pas correctement parametré par rapport au RT6.
C'est mon hypothèse également.goujon a écrit:A mon avis le probleme vient de là malgré tout, ou sinon au diagbox le JBl n'est pas correctement parametré par rapport au RT6.
Problème réglé en passant le paramètre Audio mode sur la valeur 2=HiFiCAN : external digital amplifier
» Du monde vers Compiegne ?
» été, passage du rcz en mode fournaise!!!!!
» CAPTEUR DE RECUL HS PASSAGE A LA VALISE OBLIGATOIRE ?
» sensation de flottement, train avant qui part vers l'interieur du virage (NON RCZ) à lire
