Led sur 3ème feu stop qui déraille
6 participants
Bonsoir à tous,
J'ai une led au milieu du 3ème feu stop qui clignote quand je freine.
Je suppose qu'elle va claquer prochainement.
Question: Seul Peugeot peut faire quelque chose? Faut il changer toute la rampe ou seule la led défaillante se change? Une idée du prix?
Puis-je faire passer ça sous garantie, une led est censée durer la vie de la voiture, non???
Phil Traere- RCZ Amateur
Re: Led sur 3ème feu stop qui déraille
Problème connu, reconnu ( ou pas ) et archi-connu ( peut-être pas chez Peugeot bien entendu... ) donc tu peux toujours essayer de faire prendre ça en charge mais à mon avis c'est mal barré : LEDs de mauvaise qualité... tu peux les changer toi-même si tu maîtrise la soudure, sinon, direction Peugeot...
tant que ce n'est pas le moteur
faut la faire exorciser cette voiture
sort de ce corps, espèce de ferrari
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Merci pour vos réponses.......la led se change seule ou faut changer la barrette complète?
Salut! J'ai eu le même soucis! Une leds totalement HS!
Faut changer tout le bloque! Chez moi pris en charge sans problème par Peugeot!
Miki a écrit:Salut! J'ai eu le même soucis! Une leds totalement HS!
Merci, c'est toujours bien de savoir que certains concessionnaires ont pris en charge.
Bingo......!!!!!! Ce matin, j'appelle le concessionnaire, je lui dis que sur les forums ce problème de leds est bien connu est souvent évoqué. Grand étonnement de sa part, jamais à sa connaissance il n'a vu de truc pareil.
Bon, trêve de plaisanterie, j'ai RDV le 07/11. Ils vont faire une constatation du souci, demander une prise en charge ensuite et me redemander de revenir après accord de prise en charge.
Avec une telle bagnole, mieux vaut avoir 26 jours de congés et 18 jours de RTT!!!!
Pilote Autopassion a écrit:Merci pour vos réponses.......la led se change seule ou faut changer la barrette complète?
Ben si tu t'y connais en soudure, tu changes toi-même celle qui est dead. À condition que ce soir la LED et pas une résistance de régul ou qqch dans le genre... Mais à mon avis, pour la prise en charge, bon courage...
Faut déjà arriver à ouvrir le bloque sans casser la vitre! Et après faut le refermer pour que sa soit étanche et propre! Donc mission presque impossible!
Je remonte ce post ,car j'ai moi aussi une led qui clignote sur mon 3e feu stop.
La prise en charge peugeot avec une voiture qui vient juste prendre 6 ans j'y crois pas !
Qqun a t il déjà réussi a le démonter complètement ?
Barsark- RCZ Amateur
C'est ça l'entraide du forumBarsark a écrit:oui je l'ai fait :
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t3146-reparation-feu-arriere-stop-difficulte-5-5
Wolfe-red- RCZ Professionel
merci top c'est ce qu'il me fallait !!
je vais me mettre une recherche d un ruban led
http://www.ebay.fr/itm/5M-BANDE-RUBAN-LUMINEUX-BLANC-CHAUD-300-SMD-LED-POUR-TV-WT-/282083839205?hash=item41ad81cce5:g:iVwAAOSwLF1X2AWG
c'est le meme produit ;)
» Remplacement des ampoules Feux de stop par des Leds
» RCZ R 1.6 THP 270 / Noir perla nera de Hurler - La 3ème !
» Feu stop qui ne fonctionne plus
» Led HS feu stop arrière
» Réparation feu arrière stop (difficulté 5/5)
