Choix Jantes 19" compatibles
Message par Laurentg33 le Jeu 19 Jan 2017 - 15:18
Comme dit dans ma présentation, les jantes Solstice Onyx Black de mon RCZ sont très abimées. Le précédent propriétaire devait se servir des bordures de trottoirs comme guide de stationnement Cool
Ce sont donc des 19" en 8.5, avec entraxe de 5x108 et déport de 27. Mon budget ne me permet pas d'acheter les mêmes neuves chez Peugeot. D'autant plus que la qualité des jantes ne m'y incite guère (vernis qui s'écaille, corrosion blanchâtre...)
Je cherche donc désespérément des jantes de même caractéristiques, moins chères, de look sensiblement identique, bi-ton noir-argent, compatibles avec les détecteurs de pression d'air basse. Mais aussi remplaçables sans avoir ajouter quoique ce soit (pneus, platines, changement de sonde de pression d'air etc...) et les 4 identiques.
J'ai fait le tour des sites internet de ventes de jantes, français et anglais mais j'obtiens des informations contradictoires. Certains me disent que tel type de jantes est compatible d'autres que les mêmes ne le sont pas.
J'ai lu une grande partie de vos précédents sujets et peu évoquent des changements par des jantes compatibles en citant marque et modèle.
Avez-vous des retours d'info, des expérience sur ce sujet svp ?
Merci.
Laurentg33
Re: Choix Jantes 19" compatibles
Message par titi33 le Jeu 19 Jan 2017 - 16:55
Tu peux aussi les faire réparer.
Message par Laurentg33 le Jeu 19 Jan 2017 - 16:58
Oui j'y ai pensé et demandé quelques devis.
C'est la solution que j'envisage en dernier recours si je ne trouve pas jantes neuves compatibles.
Laurentg33
Message par hdipfff le Jeu 19 Jan 2017 - 20:37
Un site qui peut t'aider,un peu.
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/RCZ%20(2010%20-%20).html
hdipfff
