Choix Jantes 19" compatibles
Comme dit dans ma présentation, les jantes Solstice Onyx Black de mon RCZ sont très abimées. Le précédent propriétaire devait se servir des bordures de trottoirs comme guide de stationnement
Ce sont donc des 19" en 8.5, avec entraxe de 5x108 et déport de 27. Mon budget ne me permet pas d'acheter les mêmes neuves chez Peugeot. D'autant plus que la qualité des jantes ne m'y incite guère (vernis qui s'écaille, corrosion blanchâtre...)
Je cherche donc désespérément des jantes de même caractéristiques, moins chères, de look sensiblement identique, bi-ton noir-argent, compatibles avec les détecteurs de pression d'air basse. Mais aussi remplaçables sans avoir ajouter quoique ce soit (pneus, platines, changement de sonde de pression d'air etc...) et les 4 identiques.
J'ai fait le tour des sites internet de ventes de jantes, français et anglais mais j'obtiens des informations contradictoires. Certains me disent que tel type de jantes est compatible d'autres que les mêmes ne le sont pas.
J'ai lu une grande partie de vos précédents sujets et peu évoquent des changements par des jantes compatibles en citant marque et modèle.
Avez-vous des retours d'info, des expérience sur ce sujet svp ?
Merci.
Merci.
Laurentg33- RCZ Stagiaire
Re: Choix Jantes 19" compatibles
Tu peux aussi les faire réparer.
Oui j'y ai pensé et demandé quelques devis.
C'est la solution que j'envisage en dernier recours si je ne trouve pas jantes neuves compatibles.
Un site qui peut t'aider,un peu.
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/RCZ%20(2010%20-%20).html
hdipfff- RCZ Amateur
» Moteur THP 156 ou THP 200 ?
» Choix d'huile moteur RCZ HDI ?
» [AVIS] Choix d 'un Filtre à Air
» [AVIS] Choix DES PNEUS qualité/prix
