Au secours mon RCZ ne demarre plus du tout ...
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Au secours mon RCZ ne demarre plus du tout ...
Message par Rcz21 le Mar 29 Nov 2016 - 22:12
je te dirai çà quand je rebrancherai tout
Rcz21
Message par jamy21 le Mar 29 Nov 2016 - 22:43
On, merci d'avance car je pense que ça peut intéresser pas mal de monde.
jamy21
Message par Rcz21 le Sam 3 Déc 2016 - 10:58
bonjour tout le monde
comme convenu me revoila pour les dernières news
je viens de mettre la nouvelle batterie tout se passe bien ,pas de message d'erreur au debut et la voiture démarre nickel mais au meme moment un nouveau message apparait
Le témoin orange défaut moteur s'est allumé et reste allumé(réparer moteur) . Mad Mad Mad
est-ce qu'il faut passer a la valise pour effecer les messages depuis le debut ou est-ce que mes soucis ne sont pas terminés .
Si j'avais un problème sérieux sur le moteur ce voyant ne serait pas au rouge ?
Pour info suite à l'enlèvement de ma batterie ,pour les gens qui se demandent  ,pour ce qui est de l'autoradio ,toutes les stations sont restées mémorisées  .
Pendant quelques minutes plusisurs choses clignotent a l'ecran ,dont l'heure qui n'est plus a l'heure evidement ,mais au bout de quelques minutes l'horloge se remet à l'heure .
je n'ai pas encore testé le GPS voir bientot
si d'autres questions n'hesitez pas je vous repondrai
Rcz21
Message par goujon le Sam 3 Déc 2016 - 16:51
Je pense qu’après plusieurs cycles le voyant orange (pas de rouge ca n'existe pas) devrait disparaître.
Message par jamy21 le Sam 3 Déc 2016 - 17:13
Merci pour ton retour, j'espère que l'idée de Goujon est bonne. Ce serait dommage d'avoir un problème de capteur moteur.
Sinon, cela veut dire que l'on peut débrancher la batterie pour arrêter la voiture plusieurs mois sans problème.
jamy21
Message par Rcz21 le Sam 3 Déc 2016 - 17:54
ok je vais donc utiliser la voiture quelque temps avant de l'emmener au garage si ca ne se règle pas .
Rcz21
Message par goujon le Sam 3 Déc 2016 - 21:45
Comment fonctionne t elle ? normalement ?
Si c est le cas, ca devrait disparaitre dans 5-6 demarrages avec un peu de kilometre
Message par goujon le Sam 3 Déc 2016 - 21:53
jamy21 a écrit:Bonjour,
Là pour le coup son apparition de voyant vient du faite que sa batterie a peté d'un coup et ca a engendré des anomalies.
C'est pas le changement de batterie qui fait apparaitre un voyant.
Ce qu'il faut c'est avant de debrancher une batterie c'est d'attendre bien 5 minutes. Apres c'est bon. Puis quand on la rebranche, idem, puis mettre le contact et attendre 3 minutes. Puis apres rouler, et quand on est en vitesse 4-5 lacher la pedale pour faire des coupures d'injection afin de reapprendre les auto adaptifs. Mais bon ca pour le roulage ca se fait naturellement, c'est surtout le temps de debranchement ou il faut faire attention.
Sinon oui tu peux enlever ta batterie pendant plusieurs temps, verifies avant de l'enlever que tu puisses l'ouvrir à la clé ;) et surtout, laisser la vitre un peu abaissée (sinon impossible d'ouvrir la porte pour ouvrir le capot ensuite)
Message par Fidoboy le Dim 4 Déc 2016 - 2:12
On peut tres bien ouvrir la porte vitre completement montée !
Message par Rcz21 le Dim 4 Déc 2016 - 10:51
Bonjour tout le monde
Oui elle a roulé tout a fait normalement mais bon je n'ai fait que le tour de mon lotissement au cas ou je me serais retrouvé à pousser la voiture Very Happy Very Happy
je vais aller faire quelques km aujourd'hui et voir ce que çà donne
oui et ce qui explique que ceux du départ aient disparu ....
alors là pour le coup je n'ai pas suivi cette procédure que je connaissais pas
seulement attendre 1 min ,après avoir tournée la clé et avant démarrage (vu cela je ne sais plus ou )
Bon çà je vais aller le faire
je vous tiens au jus
et merci pour votre aide
Rcz21
Message par Rcz21 le Dim 4 Déc 2016 - 11:50
Bon ben me revoilà avec de mauvaises news
en gros je me retrouve au pont de départ ,j'ai de nouveau les memes messages qu'au tout début
defaut T° arrêtez moteur STOP et l'aiguille qui fait le yoyo de 0 a 130 et meme le clignotant qui ne marche pas nickel ,surement à cause du mode dégradé
ma plus grosse crainte avant d'aller au garage ,c'est que le problème existant puisse de nouveau me bousiller ma nouvelle batterie Embarassed Embarassed
est -ce possible  ?
Rcz21
Message par goujon le Dim 4 Déc 2016 - 13:42
Bizarre ton truc.
Soit tu as la sonde de temperature qui déconne, pt etre un probleme d'alternateur, c'est vraiment tres bizarre. Tu n'as pas une valise pour lire les codes defauts ?
Ta batterie a quel voltage là ?
Ton liquide de refroidissement est bon ? au bon niveau ?
Message par Rcz21 le Dim 4 Déc 2016 - 14:09
Bizarre ton truc.
je ne te le fis pas dire Very Happy
Donc j'en reviens à ma panne de l'année dernière ,ou j'avais eu les memes symptômes ,   sur laquelle ils auraient du normalement rajouter la sonde sur la purge sur un boitier
et c'est sur cette intervention que j'exigerai une prise en charge ,malgré la garantie dépassée de 4 mois
non malheureusement ,mais je pense que je vais l'emmener en 1er à mon garage qui est pret de chez moi et j'aviserai ensuite en focntion du resultat
savoir si je l'emmène ou pas chez peugeot .
La batterie indique 13,6 V ,oui pour le liquide de refroidissement j'ai vérifié en 1er vu le message de defaut T°
merci de ton aide Goujon
Rcz21
Message par goujon le Dim 4 Déc 2016 - 15:37
mise à part le voyant, elle tourne comment ? en degradée ?
Ca ressemble effectivement à un probleme de sonde. Par contre, si c'est ca, ca ne peut flinguer une batterie, je pense que tu as eu un mauvais concours de circonstance :/
Message par Rcz21 le Dim 4 Déc 2016 - 17:13
Oui elle roule en mode dégradée impossible d'accelerer franchement et je n'arrive pas à monter haut dans les tours
oui ca confirme ma 1ere idée par rapport à la meme intervention de l'année dernière . et aussi le fait que j'ai bien 2 pannes ....on m'appelle le chat noir maintenant
je sais pourquoi Laughing Laughing
je posterai le résultat après le diag de mon garage
merci goujon
Rcz21
Message par jamy21 le Dim 4 Déc 2016 - 19:35
Merci à Goujon pour ses directives pour débrancher et rebrancher la batterie.
Je croise les doigts pour Rcz21 car je n'aimerais pas être embêté comme ça.
Voilà pas une semaine que j'ai acheté la mienne et je n'aimerais vraiment pas que cela m'arrive.
Je suis avec vous, mais je n'y connais pas grand chose.
jamy21
Message par Rcz21 le Dim 4 Déc 2016 - 20:34
Bonsoir coucou
Merci jamy21 (21 c'est pour la cote d'or ?  )  pour ton soutien smile
çà fait toujours plaisir malgré les soucis ,çà reste de la mecanique ,
je relativise y a plus grave dans la vie .
bonne soirée
Rcz21
Message par Rcz21 le Lun 5 Déc 2016 - 17:11
Bonsoir tout le monde
Bon ben voiture cher le mecano depuis ce matin le verdict vient de tomber
Le boitier BSI (boitier noir a coté de la batterie )
allez savoir pourquoi ce truc lache comme çà ?
bref j'espere vite retrouver ma belle  Very Happy  Very Happy
Rcz21
Message par titi33 le Lun 5 Déc 2016 - 19:58
T'as demandé une prise en charge de la réparation ?
Message par Rcz21 le Lun 5 Déc 2016 - 20:50
Ben non pourquoi ? pour quel motif ?
cordialement
Rcz21
Message par jamy21 le Mar 6 Déc 2016 - 15:49
A toi Rcz21, oui c'est pour la Côte d'Or. J'y vais quelques fois, j'ai encore de la famille.
Le boîtier BSI ? c'est la batterie débranchée qui l'a mis KO ou l'inverse, boîtier HS est pannes en découlant?
Mais je suis d'accord avec Titi33. Un boîtier BSI doit normalement faire la vie de la voiture à mon avis. C'est la première fois que j’entends parler d'une panne de ce boîtier. Voir l'avis de Autoplus.
jamy21
Message par Rcz21 le Mar 6 Déc 2016 - 18:25
Bonsoir
vive la cote d'or  Very Happy Very Happy
je te redirai çà quand j'aurai vu mon mecano je lui demanderai
Ben je ferai un courrier ,j'en risque rien ....mais comme j'ai pas fait la réparation chez peugeot ,ils risquent de m'envoyer balader no no
Rcz21
Message par goujon le Mar 6 Déc 2016 - 20:16
Tu es sur que c'est le BSI car le bsi est dans la voiture. BSM non ? si c'est celui à droite de la batterie en etant face à la voiture. Ca se change plutot bien.
Si c'est le BSI il sera à telecoder.
E
Il y a une centaine d'euro entre eux. Pour le BSM, tu vas en avoir dans les 250-300€ je pense...
Message par HIGGINSS le Mar 6 Déc 2016 - 22:55
houlala
dur dur ton histoire
avant toutes choses il fallait demander un diag avec la valise pour voir ce qui deconnais
je reste septique sur le changement du boitier
HIGGINSS
Message par Rcz21 le Mer 7 Déc 2016 - 9:05
ben au telephone j'ai peut etre mal compris mais il a bien dit boitier a cote de la batterie
Oui 302€ exactement
Ben c'est ce qu'il a fait comment veux tu qu'il pense à çà direct et fasse la réparation s'il n'était pas sur de lui
il m'a expliqué qu'il y avait des défauts de partout
Pourquoi celà ?
de toute façon de vous dirai celà surement demain elle sera faite aujourd'hui mais je ne peux pas la recuperer avant demain
je vais la tester à fond
merci a vous tous
Rcz21
