Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Poussière sur bobines et couvre culasse RCZ R - Page 3 Empty Re: Poussière sur bobines et couvre culasse RCZ R
Message par titi33 le Lun 3 Avr 2017 - 18:33
Merci.
Message par BatModder le Sam 22 Avr 2017 - 23:37
Re les Zamis,
Bon alors le petit garage Peugeot chez qui je suis passé n'a jamais eu vent de ce "problème". Après constat il a contacté la grosse concession du coin, qui eux non plus n'ont jamais eu ce cas.
Donc je dois y retourner la semaine prochaine et on va faire une demande à Peugeot France... Voili, donc pour l'instant rien de neuf...
Message par titi33 le Sam 22 Avr 2017 - 23:41
Merci pour ton retour, et merci de nous tenir au courant pour la suite.
Message par Wolfe-red le Dim 23 Avr 2017 - 7:33
J'ai encore regardé hier , et vraiment je ne trouve pas l'origine ,  ça ressemble vraiment à des projections de fine poussière!!!
Message par Loulou74 le Dim 23 Avr 2017 - 9:39
çà ne proviendrait pas de particules de peinture qui auraient mal adherees et qui se trouveraient dans le doublage renfort du capot
Message par perrin le Mer 26 Avr 2017 - 22:09
" on a jamais eu ce problème" .... en même temps il existe plus de concessions Peugeot en France que de RCZ R dans le monde je pense XD
Message par MrJYXX le Mer 26 Avr 2017 - 23:04
perrin a écrit:" on a jamais eu ce problème" .... en même temps il existe plus de concessions Peugeot en France que de RCZ R dans le monde je pense XD
affirmation clin
MrJYXX
MrJYXX
Message par Hugo76 le Jeu 27 Avr 2017 - 8:30
Hugo76 a écrit:Je viens de récupérer ma R...
Ils ont démonté les caches pour arriver au turbo et la poudre était visiblement concentré au niveau du joint (de la soupape de décharge si j'ai bien compris). Ils ont changé le joint mais il n'avait pas l'air abîmé. Ils ont nettoyé le moteur et je dois y retourner dans 1 mois pour un autre problème, je verrais bien si cette poudre réapparaît.
Comme ma R n'est pas la seule concerné, le chef d'atelier a pris des photo et les a transmis a la plate forme SAV Rhones Alpes de Peugeot.
Poussière sur bobines et couvre culasse RCZ R - Page 3 Wp_20110
Depuis 1 mois que j'ai récupéré ma R après le changement de ce joint de turbo, je n'ai plus cette poudre qui ce dépose. Je n'ai pas refait de circuit mais pas mal d'autoroute + des accélérations en utilisant les 270 CV ...
A confirmer dans le temps. Je dois retourner chez Peugeot dans environ 2 semaines, je leur ferait part de cette amélioration pour qu'il la remonte a la plateforme SAV.
Hugo76
Hugo76
Message par Wolfe-red le Jeu 27 Avr 2017 - 8:45
Merci Hugo 76 pour ces nouvelles , je vais chez Peugeot à 14 h pour un autre véhicule , je relance ce problème au niveau de la concession de mon secteur ,pour voir s'il y a des retours d'informations!!
Message par titi33 le Jeu 27 Avr 2017 - 10:39
Merci Hugo76 pour ces infos.
Message par Wolfe-red le Jeu 27 Avr 2017 - 17:02
Toujours aucune nouvelle de la plateforme !!!!
Message par titi33 le Jeu 27 Avr 2017 - 17:56
Si le sujet n’intéresse pas la plateforme, il va falloir être patient, et les relancer souvent.
Message par Wolfe-red le Jeu 27 Avr 2017 - 18:56
titi33 a écrit:Si le sujet n’intéresse pas la plateforme, il va falloir être patient, et les relancer souvent.
dans la semaine je vais essayer d'envoyer un message avec des photos !
Message par titi33 le Ven 28 Avr 2017 - 11:01
Bonne idée.
Message par Wolfe-red le Ven 28 Avr 2017 - 11:37
Affaire à suivre : j'ai pris contact avec les services Peugeot concernant notre problème , j'ai maintenant un numéro de dossier , j'attends les nouvelles !!!
Message par Hugo76 le Mer 17 Mai 2017 - 10:00
Je suis allé chez Peugeot hier (pour un changement d'armature du siège conducteur). J'ai remonté l'info au chef d'atelier que je n'avais plus de poudre pour l'instant, il m'a dit qu'il faisait remonter le point a la plateforme SAV Rhones-alpes. Ce defaut (+ solution?) est donc normalement référencé au moins dans cette plateforme désormais.
Hugo76
Hugo76
Message par Wolfe-red le Mer 17 Mai 2017 - 10:21
Merci Hugo ,je vais de mon coté faire une relance .
Message par Wolfe-red le Jeu 25 Mai 2017 - 8:00
D'ou l'expression" botter en touche" !!!!!
Poussière sur bobines et couvre culasse RCZ R - Page 3 Img05312
Message par perrin le Jeu 25 Mai 2017 - 9:49
ah ah ah ah, c'est vrai que la signature est particulièrement adaptée  Laughing Laughing
Message par titi33 le Jeu 25 Mai 2017 - 16:21
Peut être que si tu leur fais part des infos de hugo76, avec le détails de l'intervention que hugo 76 a eu, ça pourrait les inciter à se bouger. Peut être même que tu pourrais leur dire de se rapprocher du garage de hugo76 pour échanger à ce sujet ?
Message par changepas le Mar 30 Mai 2017 - 23:18
Bonsoir Hugo76,
Le joint de turbo serait la pièce 2 ?
Poussière sur bobines et couvre culasse RCZ R - Page 3 Sans%20titrePoussière sur bobines et couvre culasse RCZ R - Page 3 Sans_t13
changepas
Message par Hugo76 le Mer 31 Mai 2017 - 12:47
Salut jcfcm,
D'après mon attestation de travaux, oui c'est le même numéro.
Hugo76
Hugo76
Message par phil33520 le Mer 31 Mai 2017 - 13:10
As tu récupéré l'ancien joint ? pour voir son état et  sa décomposition  , est il blanchâtre lui aussi pour donner cette poussière? C'est bien ça avance sur ctte question de poussière .
Message par Hugo76 le Mer 31 Mai 2017 - 13:22
Non je n'ai pas récupéré l'ancien joint. J'avais demandé au garage si le joint semblé abimé, craquelé ou autre et il m'ont dit que non.
Hugo76
Hugo76
Message par phil33520 le Mer 31 Mai 2017 - 13:34
Ok j'espère que c'est la bonne pièce qui se détruit en poussière .
C'est la 1ere réparation de ce type sur la R.
