Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par Wolfe-red le Jeu 10 Nov 2016 - 9:00
Bonjour , avez vous cette poussière blanche qui se dépose sur les bobines et le couvre culasse ?? j'ai soulevé le problème chez Peugeot , il vont démonter l'habillage du turbo lors de ma prochaine révision , car il me semble qu'un isolant thermique autour du turbo est en train de se désagréger , un leger coup de soufflette sous cette tôle ,et un gros nuage de poussière en sort ,
problème jamais signalé me dit on !!!!
Re: Poussière sur bobines et couvre culasse RCZ R
Message par phil33520 le Jeu 10 Nov 2016 - 9:13
sur un autre forum F .C RCZ Marc KARM a le même soucis son message date du 30 Octobre il possède une R aussi . A ce jour rien sur le mien mais le diag de ta CC me semble plausible.
Message par Wolfe-red le Jeu 10 Nov 2016 - 11:09
Chez peugeot ils ne ce sont pas avancé sur un quelconque diagnostique , c'est juste une supposition de ma part..
Message par Barsark le Jeu 10 Nov 2016 - 11:10
Si la protection thermique est en céramique (on appel plus communément kerlane ) alors oui c'est un produit qui peut se désagréger avec le temps et les vibrations.
d’ailleurs si tu souffle ton moteur toi même pour le rendre plus beau je te conseil le port d'un masque car cette poussière est nocive pour nos poumons.
Message par Wolfe-red le Jeu 10 Nov 2016 - 11:17
Merci du conseil !!! smile
Message par albo77 le Sam 12 Nov 2016 - 21:10
Je viens de poster le même message car je n'avais pas vu le tien  Very Happy
Même problème sur ma R ... du coup je vais aller consulter docteur PEUGEOT et vous tiens au courant du diagnostic.
albo77
Message par Fidoboy le Sam 12 Nov 2016 - 21:18
s il n y a aucune gravite, un conseil vous pressez pas trop : si Peugeot n a pas fait de note, il risque de ne rien comprendre et de demonter la moitié du moteur pour ... ne rien trouver Laughing
essaie de voir apres essuyage si ca revient rapidement, si oui alors moteur bien chaud et capot ouvert, accelere un peu en regardant bien tu peux peut etre localiser.
peut etre un joint de collecteur d  echappement fait dans une matiere elitiste ??? je jetterai aussi un œil a linterieur des puits de bougies
Message par albo77 le Sam 12 Nov 2016 - 21:56
En ce qui me concerne, comme je l'ai dit dans un autre message, cela fait 3 fois que ça réapparaît après nettoyage.
Je vais réaliser ton test.
albo77
Message par Fidoboy le Sam 12 Nov 2016 - 22:44
je sais,  mais ma question est "si ca reapparait RAPIDEMENT en peu de Km" pour pouvoir faire le test   smile
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:29
Même problème sur ma R. Pas sur a 100% mais je pense que c'est apparu après ma première sortie circuit.
J'ai une sortie circuit dans 1 mois, je pense nettoyer et contrôler avant/après le circuit si ça réapparaît.
Hugo76
Hugo76
Message par goujon le Dim 13 Nov 2016 - 10:57
Essayez de demonter le cache marqué Peugeot, ca donnera une idée. Il tient sur deux vis.
Il doit y avoir un isolant thermique sous la grosse protection du turbo.
Pour info, lors d'un documentaire sur turbo, on peut voir aussi clairement cette poudre orange :
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/690484-essai-comparatif-nissan-370z-nismo-vs-peugeot-rcz/p3-moteur.html
Il faut dire que ca doit chauffer à mort, il y a le turbo et le cata dans le meme espace.
Message par tetess le Mar 15 Nov 2016 - 10:12
maladie connue chez Peugeot sport ! une évolution de la protection thermique à été montée sur les versions 2015 de mémoire
tetess
Message par titi33 le Mar 15 Nov 2016 - 17:10
Je regarderais ça quand j'aurais récupéré ma R wolfe-red.
Message par changepas le Dim 20 Nov 2016 - 19:47
Je vois que je ne suis pas la seule, ça me rassure
C'est clair qu'il faut monter dans les tours pour voir l'apparition de ces poussières
Je suis passée chez un agent Peugeot qui m'a proposé de laisser la voiture 2 jours au garage
Je lui ai dit que je prendrai RDV ce printemps
J'ai démonté le cache du turbo, sans forcément comprendre d'où cela venait
Je suis intéressée de savoir si Peugeot fait une action
changepas
Message par podji le Dim 11 Déc 2016 - 11:46
Nouveau venu sur le forum et j'ai moi aussi ce depôt de particules sur le moteur après un roulage sport (circuit ou petite route)
Il est certain que ç'est une matière qui se désagrège sous forte chaleur.
Lorsque j'en ai parlé au mécano de la concession qui s'occupe de ma RCZ R, il m'a répondu de ne pas m'inquiéter si aucun comportement anormal du moteur et qu'il regarderait ça à ma prochaine visite au printemps...
A suivre donc...si quelqu'un trouve l'origine du problème avant je suis preneur!
Au fait comment fait on pour mettre une photo de la voiture au niveau du pseudo...
Merci!
podji
podji
Message par perrin le Dim 11 Déc 2016 - 18:29
il te faut aller dans ton profil, avatar
Sinon, je ne pense pas que cette poussière soit problématique a court terme mais plutot à long terme dans le sens où a force de se dégrader, l'isolant risque de ne plus assurer correctement sa fonction, maintenant, il y en a pour un moment je pense
Message par podji le Dim 11 Déc 2016 - 18:49
Merci pour l'info, j'ai mis une photo sympa.
Pour la poussière je pense aussi qu'il n'y a pas le feu au lac, je ferai le point à la prochaine visite.
Bonne soirée!
podji
podji
Message par Wolfe-red le Mar 10 Jan 2017 - 8:19
Suite à la révision de ma voiture , l'habillage en inox qui entoure le turbo à été démontée ..il n'y a aucune anomalie quelconque de constatée , alors d'ou peut bien provenir cette poussière ??? l'information avec photos remonte à la "plateforme" pour voir si d'autres phénomènes de ce type sont signalés , (affaire à suivre) !!!peut être ????
Message par titi33 le Mar 10 Jan 2017 - 17:01
Je récupère ma z demain.Je poserai la question concernant cette poussière.
Message par phil33520 le Mar 10 Jan 2017 - 19:59
Titi 33 je bien heureux pour toi que les travaux se terminent . j'espère qui ont bien travaillé en carrosserie pour  retrouver les alignements des différentes parties de la carrosserie. j'en profites pour te présenter mes vœux pour ta famille .
Message par titi33 le Mer 11 Jan 2017 - 8:25
Merci pour tes voeux phil33520. Je te présente ainsi qu'à tout ceux du forum mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Pour ce qui est de la carrosserie je vous dirais ça ce soir.
Message par Wolfe-red le Mer 11 Jan 2017 - 10:20
Si nous sommes nombreux à remonter le problème peut être auront nous des informations ou résultats de la part de Peugeot , moi qui aime avoir un moteur propre , voila le résultat après un essuyage chez Peugeot , j'ai roulé 15 kms et la tole autour du turbo est déja blanche (une croix tracée dessus)
Message par tetess le Jeu 12 Jan 2017 - 21:27
sinon tu peux regarder mon intervention plus haut !!  roll
tetess
Message par titi33 le Ven 13 Jan 2017 - 14:02
Voiture bien récupérée mercredi, travail de carrosserie bien fait. Rien à redire à ce jour.J'ai posé la question de cette poussière blanche,la cc n'a jamais eu de retour à ce sujet, le chef de l'atelier me dit que ça peut, peut être venir d'un plastique qui se désagrège, mais où ? Je n'ai pas encore eu l'occasion de soulever mon capot à cause du mauvais temps, mais si je peux je le ferais ce soir.
Message par manuk56 le Ven 13 Jan 2017 - 15:10
Paniquez pas, c'est juste de l'amiante Razz
C'est étrange quand même...
manuk56
manuk56
