contrat d'entretien pour RCZ R
+13
Hugo76
meteor30
pinpin54
YOZ6440
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: contrat d'entretien pour RCZ R
phil33520 a écrit:kikine bonsoir*
réserves tes 50 € pour une bonne bouteille de ST Emilion . Pour avoir échangé
avec YOS 64400 et avoir fait la 1 er révision la boite c'est a 20000KM pas avant Mais si tu fais que de la ville je comprend ton avis.... a plus chez nous
pour le vin !! haut-medoc plus charpenté!!! et la boite prevu la semaine prochaine!!! comme la chanson (chacun fait ce qui lui plait)
kikine- RCZ Expert
Maintenant que le sujet entretien est clair pour moi, je voulais savoir si il y avait des points particuliers à vérifier lors de l'achat d'une R d'occasion?
meteor30- RCZ Débutant
Là je ne sais pas je l'ai acheté neuve.
YOZ6440- RCZ Débutant
YOZ6440 a écrit:Là je ne sais pas je l'ai acheté neuve.
salut mon ami ne surtout pas prendre les pré serie ce que j'ai pu entendre mais voir cela avec les pros du forum comme wolfe red!!!
kikine- RCZ Expert
Je vise un modèle de 2014. Il ne doit pas y avoir de présérie de cette année là. Sinon comment les reconnaitre?
vois plutôt avec wolfe red il te dira moi je ne peux t' eclairer
kikine- RCZ Expert
Ok merci du conseil.
Je crois que je vais créer un topic dédier comme ça cela pourra aider d'autres futurs acheteurs ;-)
Bonjour , je reviens sur le problème de la vidange de la boite ,aussi bizarre que cela puisse paraitre , cette vidange à 20000 kms ou un an n'est pas systématique .......elle dépend du numéro de série du chassis , allez comprendre !!!!!!pourquoi pour des voitures sorties après la mienne cette vidange est sur le "plan d"entretien"et pas sur la mienne ,j'ai la confirmation avec copie du plan d'entretien avec n° du chassis donné pas la concession et également transmis par le service 'relation clients Peugeot'
Wolfe-red- RCZ Professionel
Pour ton véhicule cette vidange n'apparaît jamais sur le plan d entretien?Wolfe-red a écrit:Bonjour , je reviens sur le problème de la vidange de la boite ,aussi bizarre que cela puisse paraitre , cette vidange à 20000 kms ou un an n'est pas systématique .......elle dépend du numéro de série du chassis , allez comprendre !!!!!!pourquoi pour des voitures sorties après la mienne cette vidange est sur le "plan d"entretien"et pas sur la mienne ,j'ai la confirmation avec copie du plan d'entretien avec n° du chassis donné pas la concession et également transmis par le service 'relation clients Peugeot'
D'accord , d'accord alors qui croire ??? la conviction des uns , celle des autres !!!!! ou les documents et confirmations de la concession et du service qualité Peugeot , la question est posée , et jusqu'a preuve du contraire cela ne change rien sur ma garantie car ce sont la concession et Peugeot qui disent que cette vidange n'est pas necessaire .....je précise que j'ai un contrat de maintenance jusqu'en 2019
Même si tu ne réponds pas directement à ma question, j'en conclus que cette vidange n'apparaît jamais sur ton plan d'entretien quelque soit le kilométrage. Donc en effet c'est surprenant. Moi il apparaît 20 000 kms ...40 000 kms ..., toi jamais. Et kikine qui la fait tous les ans.
YOZ6440 a écrit:Pour ton véhicule cette vidange n'apparaît jamais sur le plan d entretien?Wolfe-red a écrit:Bonjour , je reviens sur le problème de la vidange de la boite ,aussi bizarre que cela puisse paraitre , cette vidange à 20000 kms ou un an n'est pas systématique .......elle dépend du numéro de série du chassis , allez comprendre !!!!!!pourquoi pour des voitures sorties après la mienne cette vidange est sur le "plan d"entretien"et pas sur la mienne ,j'ai la confirmation avec copie du plan d'entretien avec n° du chassis donné pas la concession et également transmis par le service 'relation clients Peugeot'
Idem pour moi, d'après le carnet d'entretien virtuel sur mypeugeot, la vidange de boite n'a pas été faite a la révision des 20 000 km (le véhicule avait 2 ans) et elle n'est pas non plus prévu pour la révision des 40 000 km
I
Hugo76- RCZ Amateur
La vidange de boite c'est 20000 kms puis tous les 40000 kms. Donc tu devrais le voir sur la préconisation des 60000 kms.
Oui mais je ne l'ai pas eu a 20 000 km c'est ça qui est bizarre.YOZ6440 a écrit:La vidange de boite c'est 20000 kms puis tous les 40000 kms. Donc tu devrais le voir sur la préconisation des 60000 kms.
Hugo76- RCZ Amateur
Là ce n'est pas normal. Ton concessionnaire n'a pas fait son boulot. De plus si tu as un souci sur ta boite, Peugeot va se retrancher derrière cela pour ne pas payer.Hugo76 a écrit:Oui mais je ne l'ai pas eu a 20 000 km c'est ça qui est bizarre.YOZ6440 a écrit:La vidange de boite c'est 20000 kms puis tous les 40000 kms. Donc tu devrais le voir sur la préconisation des 60000 kms.
Si vous le permettez, j'ai une RCZ R de Juin 2014
Pas d'huile de boite à changer !
ENTRETIEN Périodicités d'entretien
OPÉRATIONS SYSTÉMATIQUES :
Révisions : opérations systématiques Tous les 15000 Km / 1 an
OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Remplacement du liquide de frein Tous les 2 ans
Remplacement du filtre à air Tous les 30000 Km / 4 ans
Remplacement des bougies d'allumage Tous les 15000 Km / 1 an
Remplacement du filtre d'habitacle Tous les 15000 Km / 1 an
Contrôle du PH de liquide refroidissement 120000 Km / 4 ans Puis tous les 15000 Km / 1 an
Remplacement du kit de courroie d'entrainement des accessoires Tous les 180000 Km / 10 ans
HUILES MOTEURS AUTORISÉES
00W30 B71 2312 (C1C2)
changepas- RCZ Stagiaire
La mienne est de septembre 2014, il y a peut être eu une modification ?jcfcm a écrit:Bonjour,
Hugo76- RCZ Amateur
C'est possible
De toute manière, le plan d'entretien est lié au n° VF34... indiqué sur la carte grise
Il ne devrait pas y avoir d'embrouilles
Ci joint le plan d'entretien lié à mon RCZ R qui est de Novembre 2015. Perso je ferais la vidange de boite à 20 000 kms comme indiqué.
Je reviens de chez le concessionnaire, il me confirme que je n'ai pas de vidange de boite dans mon carnet d'entretien. Il n'a pas d'explication sur pourquoi certaines RCZ R en ont. Ce qui est également étrange c'est qu'il m'a dit que c'est prévu dans le plan d'entretien des 308 GTI.
Hugo76- RCZ Amateur
Surprenant comme explications.Pourquoi certaines il faut vidanger, pas les autres R mais sur GTI c'est oui.
Pour 50€, autant suivre le protocole le plus sévère.
bonjour,
Ma RCZ R est de Juin 2014 et pas de vidange de boite prévu sur le contrat de maintenance ?
RS344- RCZ Stagiaire
Une autre concession (celle de Vire pour ne pas la citer) m'a dit que d'après leurs informations il n'y a qu'un plan d'entretien pour les RCZ R qui comprend la vidange de boite de Vitesse. J'ai contacté Peugeot ce jour et voila leur réponse :
Je fais suite à votre mail concernant les plans d'entretiens de votre véhicule Peugeot RCZ R.
Après vérification de votre plan d'entretien en utilisation sévère, je peux vous confirmer que la vidange de boite à vitesses n'est pas systématiquement obligatoire lors de vos révisions en garage Peugeot.
En effet, chaque véhicule est singulier, une vidange boite peut-être préconisée sur un RCZ R, boite mécanique de 2014, alors que d'autres modèles, le votre en l'occurrence, n'a pas de vidange de boite dans son plan d'entretien (Voir pièce jointe).
Vous pouvez, si vous le souhaitez effectuer une vidange de la boite de vitesses de votre véhicule, je vous invite pour cela de vous rapprocher de votre concessionnaire afin d'en savoir d'avantage sur cet entretien.
Effectivement, même en condition sévère, aucune vidange de boite de vitesse n’apparaît dans le plan d'entretien qu'il m'a joint ...
Hugo76- RCZ Amateur
Comme ils te le disent, c'est ton plan d'entretien. Celui qui correspond à mon numéro VIN mentionne la vidange de boite à 20000 kms puis tous les 40000 kms.
Mon R est sorti des chaines en septembre 2015.
» résiliation contrat prévision ?!
» Pour faciliter les votes, pour les fainéants ....
» Polarité pour kit xen
» SP 98 ou SP95 pour le RCZ R
» Rampes pour RCZ
» Rampes pour RCZ
Page 3 sur 4
