contrat d'entretien pour RCZ R
+13
Hugo76
meteor30
pinpin54
YOZ6440
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour a tous et particulièrement aux heureux de la version R
J'espère ce matin récupérer ma belle si les bougies sont arrivées et qui ont levé le doute sur le circuit de refroidissement.
(elle boit de maxi a mini en 3 mois).
C'est la Première révision de ses 1 an . 388€ pour le devis
il y a t'il des propriétaires qui ont franchi le pas? la prochaine révision sera du sera la même + vidange de la boite de vitesse.
par avance merci et a bientôt sur le rasso de Gironde
phil33520- RCZ Apprenti
Re: contrat d'entretien pour RCZ R
Bonjour Phil
Je n'ai pas encore franchie le cap ,j'en suis qu'a 5000 km.Je te dirais le tarif.Je pense que tu fait entretenir ta belle chez un concessionnaire Peugeot ?
A bientôt en Gironde
MissRczR- RCZ Amateur
C'est à peine plus cher que pour mon thp 200 donc correct bien qu'un peu cher pour un entretient essence.
entretien RCZ R échange des bougies tous les ans et remplacement du liquide de freins également selon notice d'entretien en plus .
Wolfe-red- RCZ Professionel
Pareil sur la THP 200Wolfe-red a écrit:entretien RCZ R échange des bougies tous les ans et remplacement du liquide de freins également selon notice d'entretien en plus .
Je vais faire ma première révision dans une quinzaine de jour. J'ai 9000 kms mais bientôt 1 an.
Pour la première révision il faut faire la vidange de boite puis refaire à la troisième.
Pour la seconde révision il faut faire le changement de liquide de freins, filtre à air.
A faire à chaque révision : changement de bougies, filtre d'habitacle
YOZ6440- RCZ Débutant
Pour faire court
vidange en 0/30 total+ filtres huile et habitacle + 4 Bougies ING
mise a niveau de tous les fluides .
Rien sur la boite c'est a 20000KM me dit la C/C
photo sur l Facebook
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1777203539163118&id=100006204670374
Cela montre bien qu'il y a des gens incompétents partout, d'ailleurs pas que chez Peugeot. Je confirme qu'à la première, troisième....il faut faire la vidange de boite. Mon chef d'atelier me l'a précisé de lui même et il suffit de se connecter sur Mypeugeot pour regarder le carnet d'entretien virtuel et voir que le plan d'entretien des 20000 kms/ 1 an le fait apparaître.phil33520 a écrit:Pour faire court
Si dans quelques temps tu as un souci sur ta boite, Peugeot France te fera batailler pour une prise en charge car tu n'auras pas suivi le vrai plan d'entretien.
Salut phil33520.
Que se passe t'il avec toncircuit de refroidissement ? t'as récupéré ta R ?
8Bonsoir
Le circuit est mis sous pression pour la nuit en attente des bougies , pas de fuites détectées niveau refait , problème inscrit sur le fichier de la voiture pour marquer ce problème. Voiture lavée la route est belle
Avec des bougies neuves pas de différence .
les anciennes sont presque neuves au chaud au cas ou a 8800KM elles sont presque neuves .
Bonsoir Phil33250,phil33520 a écrit:bonjour a tous et particulièrement aux heureux de la version R
le probleme de "boisson" de ta voiture, provient d'une mauvaise purge du circuit de refroidissement(en general)
j'ai eu le pb => retour sous garantie à la concession depuis pas de souci niveau stable
à bientôt en Gironde
Loulou74- RCZ Apprenti
bonsoir loulou 74,titi 33 et les autres
passage a la C/C pour faire remplir le carnet d'entretien avec un bon tampon c'est mieux pour la revente . Si le niveau ne se stabilise pas une purge sera faite sous la garantie bien entendu . Qui a souscrit une le contrat entretien car les freins avant sur la R ça pique le porte monnaie 1800 €le disque et 770 €les plaquettes ,reste a savoir en plaine et ville la distance qu'ils encaissent ; pour les loulous en Montagne les changements seront + fréquent c'est pour cette raison que le contrat me titille 42€ mois
Je ne pense pas que les plaquettes soient aussi chères.phil33520 a écrit:bonsoir loulou 74,titi 33 et les autres
Je sort de la revision des 1 an, mais comme j'ai le contrat d'entretien je n'ai aucune idée du tarif (vidanges, filtres essuie glace, bougies ... et lavage int/ext avec un coup d'aspirateur que je n'avais pas trouvé le temp de donner ce week-end)
Je ne suis pas un gros rouleur mais c'est rassurant de se dire que quoi qu'il arrive durant 5 ans, il ne reste que les pneus a ma charge.
pinpin54- RCZ Amateur
j'ai le même contrat mais je pense que pour des pièces comme les disques au bout de quelques années ils doivent appliquer une vétusté ??
non heureusement, par contre le tarif du contrat dépend de la durée et du kilometrage choisi, donc ils s'y retrouvent.Wolfe-red a écrit:j'ai le même contrat mais je pense que pour des pièces comme les disques au bout de quelques années ils doivent appliquer une vétusté ??
Jeu de 4 plaquettes de frein avant BREMBO : P36024
Caractéristiques
Numéro(s) court(s) :
Référence
Référence constructeur (Numéro OEM)
gamme
Origine
96,95 €TTC
au lieu de 303,00 € TTC
Gros rabais en ce début de semaine reste la pose
avec un VIN de RCZ-R et
- FORFAIT EXPERT Plaquettes de frein AV est à 434€
- FORFAIT EXPERT Disques & plaquettes de frein AV est à 2303€
A l'arrière, respectivement 146€ et 390€.
Mais surtout si on compare:
Forfait Disques+ Plaquettes AV :2303€
Contrat Prévision 5 ans/ 100.000MKm : 1860€
Contrat Maintenance 5 ans/ 100.000MKm : 2460€ => soit PRESQUE l'équivalent d'un jeu disques/plaquettes avec 5 révisions
Le contrat de maintenance est plus que rentable dans le cas de la R puisqu'en 5 ans/100.000km, il y aura au minimum:
5 révisions
5 filtre habitacles
2 vidange de liquide de freins et Boite a vitesse .
5 jeux de bougies
(bien plus que 388€ par révision)
Caractéristiques
- Épaisseur [mm] : 15,6
- Hauteur [mm] : 64
- Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu
- Indicateur d'usure : non préparé pour indicateur d'usure
- Largeur [mm] : 131,9
- Système de freinage : Alcon
- 24851, 8465D1356
Référence
- JAGUAR : C2P15994
- PEUGEOT : 1610696480
gamme
Origine
96,95 €TTC
5 révisions
5 filtre habitacles
5 jeux de bougies
Autant pour moi mais effectivement sur la vidange de boite ce n'est pas 1 an/20000 kms mais seulement 20000 kms. Je vais suivre également ce chemin.YOZ6440 a écrit:Cela montre bien qu'il y a des gens incompétents partout, d'ailleurs pas que chez Peugeot. Je confirme qu'à la première, troisième....il faut faire la vidange de boite. Mon chef d'atelier me l'a précisé de lui même et il suffit de se connecter sur Mypeugeot pour regarder le carnet d'entretien virtuel et voir que le plan d'entretien des 20000 kms/ 1 an le fait apparaître.phil33520 a écrit:Pour faire court
Bonsoir
justement j'ai récupéré le plan entretien pour te le joindre mais il est avec le carnet d'entretien bien tamponné dans l'auto je me flagelle tous les soirs .Vas tu prendre le contrat , elle a combien de KM ta Z ?
Lorsque j'ai acheté mon RCZ R j'ai pris un contrat extension de garantie de 2 ans (500€). Elle va avoir 1 an et 9000 kms. Pour ma révision avec les mêmes prestations que les tiennes le devis est à 368€. Visiblement pour une prise de rendez vous par internet il y a -10%.phil33520 a écrit:Bonsoir
super moi impossible a ma connecter le site ne connaît pas la R même avec le n° A 16 chiffres j'espère que tu as + de chance pour te connecter au site .As tu un circuit de refroidissement sans problème ?
En fait j'ai pris le rendez vous par le site mais pas avec ma motorisation. J'ai envoyé un mail au garage pour bien confirmer que c'était un R.
Le niveau dans le vase a baissé et la concession m'a fait un rajout.
Sinon ras, c'était la dernière noire du parc Peugeot qu'il y avait. Sortie d'usine : 3/09/2015
Je me permets de rejoindre votre discussion.
Je viens tous juste de vendre ma THP200 et je me lance dans la recherche de la remplaçante à savoir une R.
Je me rends compte que je manque de données précises concernant l’entretien courant de la bête.
D’où ma question, serait il possible qu'un propriétaire de ce modèle mette ici ou m'envoie par mail une copie/photo du plan d’entretien de 0Km à 40MKm?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
meteor30- RCZ Débutant
Sur mypeugeot :
20000 kms :
Révisions : opérations systématiquesRemplacement du filtre d'habitacleRemplacement des bougies d'allumageVidange de boîte de vitesses manuelle40000 kms :Révisions : opérations systématiquesRemplacement du filtre d'habitacleRemplacement du filtre à airRemplacement des bougies d'allumage60000 kms :Révisions : opérations systématiquesRemplacement du filtre d'habitacleRemplacement des bougies d'allumageVidange de boîte de vitesses manuelle
20000 kms :
» résiliation contrat prévision ?!
» Rampes pour RCZ
» Firware 32.05 pour wip com 3d
» additif pour le FAP
» Polarité pour kit xen
» Rampes pour RCZ
Page 1 sur 4
