Changement plaquette de frein RCZ R
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Changement plaquette de frein RCZ R
Message par ludoturbo2 le Jeu 10 Nov 2016 - 19:00
Ok!
Petite question hors sujet. Il y a une grosse différence entre la 200 ch et la R? Niveau perf moteur et dureté suspension?
ludoturbo2
Message par Hugo76 le Jeu 10 Nov 2016 - 19:23
Oui il y a une bonne différence de perf. Au delà des chiffres le moteur est beaucoup plus rageur dans les tours. Niveau suspension elle est également plus dure. C est top sur circuit au quotidien ... Elle est aussi plus bruyante pas gênant au quotidien le bruit est jolie mais sur les long trajet autoroute c est pas pareil.
Hugo76
Message par ludoturbo2 le Jeu 10 Nov 2016 - 19:37
Merci pour ton avis! C'est bien le sentiment que j'avais pour le moteur quand je regarde les vidéos. Elle me donne l'impression d'avoir ce qu'il manque à la 200 ch. Cette montée en régime plus énergique. Par contre, c'est que je craignais pour la suspension en utilisation sur route. Je trouve la 200 déjà trop raide car les routes sont de mauvaises qualité par chez moi. Ca cogne trop.
ludoturbo2
Message par phil33520 le Jeu 10 Nov 2016 - 21:19
Avec la R le plus gênant ce sont les cousins berlinois pour les pneus et suspensions ainsi que le passager. mais le bonheur reste entier lors des accélérations
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:40
Voici un tuto rapide sur le changement des plaquettes sur ma RCZ R pour étrier Alcon.
Au niveau outillage, il faut une clé Allen de 12mm.
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:41
Pour retirer les plaquettes, il faut sortir l'étrier.
Il faudra pour cela dévisser les 2 vis avec une clé Allen de 12 mmn de 12.
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:45
Avant de retirer l'étrier, il faut d'abord repousser les pistons (2 par plaquettes).
Penser a dévisser le bouchon du bocal de frein et a surveiller que le liquide ne déborde pas pendant que les pistons sont repoussés.
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:46
Afin de ne pas abimer la durite de frein, il faut attacher l'étrier pour ne pas qu'il pende par la durite. ici je l'ai attaché avec un fil électrique sur le ressort de suspension.
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:49
Photo de l'étrier avec et sans les plaquettes
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:50
Les anciennes plaquettes et les nouvelles DS2500
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:52
J'ai nettoyé l'étrier pour enlever toute la poussière de plaquette, remis en place les plaquettes et remonté le tout.
Hugo76
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 9:54
J'ai serré les vis Allen avec un couple de 140 nm. Pour comparaison les écrous de jantes alu se serrent a 120 nm.
IMPORTANT : une fois le tout remonté, il faut pomper plusieurs fois sur la pédale de frein pour que les pistons recollent aux plaquettes.
Ne reste plus qu'a roder les plaquettes.
Hugo76
Message par phil33520 le Dim 13 Nov 2016 - 10:13
merci très explicite , les plaquettes sont les Ferrodo  ? toutes les R sont avec des étriers ALCON, toute la production?
Merci et bon dimanche  a vous tous
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 10:22
bonjour oui les plaquettes d origine sont des ferodo DS performance et ici des ferodo DS 2500. Également toutes les R ont ces etriers Alcon. Bon dimanche également.
Hugo76
Message par phil33520 le Dim 13 Nov 2016 - 10:30
MERCI c'est noté
Message par Fidoboy le Dim 13 Nov 2016 - 10:57
Merci pour ces belles photos d étriers.
140 Nm ok pour les étriers mais normalement il y a en + du frein filet sur les écrous, tu en avais pas ?
et normalemet les jantes c est 90 Nm. clin
Message par Hugo76 le Dim 13 Nov 2016 - 11:09
l y avait pas de frein filet sur ceux que j ai demonté du coup je n en ai pas mis. A ma connaisance c est 120 nm pour les jantes alu et 90 pour jantes toles. A vérifier alors.
Hugo76
Message par Fidoboy le Dim 13 Nov 2016 - 14:44
80 en acier et 90 en alu clin
Message par goujon le Dim 13 Nov 2016 - 17:47
140, la vache ca sert à mort  eek
Message par Hugo76 le Mer 23 Nov 2016 - 19:19
Rapide retour sur les DS2500, le mordant est meilleur et le freinage a froid est aussi bon sinon meilleur. A voir pour la tenu a chaud sur circuit dimanche ...
Par contre j'ai un léger bruit métallique, un clac au premier freinage en marche avant puis plus de bruit et a nouveau le même bruit si je freine en marche arrière mais également une seule fois, comme si les plaquettes se déplaçaient légèrement pour se caler.
J'ai redémonté l'étrier, les plaquettes sont correctement mises mais effectivement il y a un léger jeux. Si j'appuie dessus elles bougent légèrement (1 mm) et font le bruit que j'entend dans la voiture.
Nicolas, ça te fait pareil ? Est-ce un défaut de mes plaquettes, il y a trop de jeux ?
Sinon au passage j'ai mis du Frein filet loctite bleu au remontage des étrier.
Hugo76
Message par Fidoboy le Jeu 24 Nov 2016 - 17:51
Cool, généralement, ça fait ça quand on pose mal le ressort antivibe ou lorsque les 2 plaquettes sont différentes si on a permuté, à verifier, ou ... aussi qu on a posé des plaquettes de smart a la place Laughing
Message par cubitus53 le Jeu 24 Nov 2016 - 21:51
Hugo76 a écrit:Rapide retour sur les DS2500, le mordant est meilleur et le freinage a froid est aussi bon sinon meilleur. A voir pour la tenu a chaud sur circuit dimanche ...
Non pas de bruit métallique pour ma part
Message par jamy21 le Mar 29 Nov 2016 - 22:21
Bonsoir, si tu uses pas les plaquettes, tu uses les disques. C'est quoi le moins cher ?
jamy21
Message par phil33520 le Mer 30 Nov 2016 - 10:05
Y q pas photos les plaquettes sont moins chères le disque c'est 800€ pièce sans la pose d'où l'intérêt du contrat entretient pour moi
