Rétroviseur conducteur
Message par altermann57 le Dim 25 Sep 2016 - 11:26
J'ai un petit soucis avec mon rétro conducteur , il s’ouvre que les 3 a 5 essais , mais on entend pas le moteur tourner ou bloquer quand il s'ouvre pas , mais marche normalement quand il s'ouvre.
rétro passager marche normalement pas de soucis
Merci d'avance pour solution
altermann57
Re: Rétroviseur conducteur
Message par menvick57 le Dim 25 Sep 2016 - 16:32
Je pencherais pour un faux contact au niveau du faisceau, la vitre électrique fonctionne normalement quand le rétro ne s'ouvre pas ?  Mais sinon c'est quand même plus sympa de se présenter avant de poser une question sur le forum, merci clin
Message par manuk56 le Dim 25 Sep 2016 - 17:25
Je vérifierai si le câblage est pas endommagé ou mal connecté.
manuk56
Message par Barsark le Dim 25 Sep 2016 - 19:26
ou simplement les deux prises qui alimentent le moteur ;) si tu retire le mirroire tu apercevras facilement ces prises car le moteur est 'cul en haut'
Je dis ça car j'ai justement travaillé sur les miens avant hier ;)
pour moi c'est la que je regarderai en premier car ces prises sont a l’extérieur de la voiture et seront les premières a subir les conséquences du temps
Perso j'en ai profité pour les asperger de WD40 ;) ça ne fait pas de mal et ca refait le contact électrique de la prise que tu vois entourée en rouge (c'est la que se trouve le moteur)
