Réparation feu arrière stop (difficulté 5/5)
Message par Barsark le Mer 7 Sep 2016 - 20:41
Voilà avant de partir en vacances je suis allé faire mon parallélisme, et la stupéfié au moment de mettre la voiture sur le banc je m'aperçois que 4 leds sont cramé sur mon troisième feu stop dont une qui fait sapin de Noël!!!
Donc je le renseigne et cette belle petite pièce coûte 140€... Je tente donc l'ouverture de celle ci et là réparation..
Le feu est collé donc ouverture de celui ci au dremel.
J'ai voulu réparer les led d'origine en faite c'est de la merde le peut qu'on les touche elles se casse (sisi...)
J'ai donc décidé de remplacer ces led par un ruban qui trainait dans mon placard (niveau longévité j'en ai mis sur ma moto depuis plus de deux ans et aucune led de morte)
Pour recoller l'ensemble j'ai utilisé de la colle bycomposant "araldite" cest totalement étanche à l'eau c'est en  une soudure à froid...
Et voilà!!! Tout fonctionne parfaitement.. Au diable l'obsolescence programmée des leds de merde! Ça m'a prix deux heures et beaucoup de sueur froide mais c'est tout bon :)
Re: Réparation feu arrière stop (difficulté 5/5)
Message par goujon le Mer 7 Sep 2016 - 22:21
sans dec les leds ne sont pas remplacables ?!  hein ? suicide marteau grrr
Message par Barsark le Mer 7 Sep 2016 - 22:24
Bah c'est de la micro soudure donc hormis un électronicien personne ne saurait les réparer
La led est sortie de son emplacement.. Sans rien faire. Ça en dit long sur la qualité.
Message par diabolo le Jeu 8 Sep 2016 - 0:40
Beau boulot !
good cheers
Message par Stephmari le Jeu 8 Sep 2016 - 12:08
Merci pour ces infos...
....mais vu la galère, je vais rester avec mes 4 ou 5 diodes claquées.
(d'autant que mêmes avec des LED manquantes, ça passe très bien au CT)
Stephmari
Message par Barsark le Jeu 8 Sep 2016 - 15:55
oui ca passe au ct mais alors qu'est ce que ca fait moche :/
Message par Jack Reacher le Jeu 8 Sep 2016 - 19:15
Beau travail
bravo bravo
mais tu as du poil aux pattes dis donc?
Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Barsark le Ven 9 Sep 2016 - 8:38
Merci ^^
Oui t'as vue ca! un vrai ours :p
Message par veloce le Ven 9 Sep 2016 - 14:21
Merci pour les explications, ça aidera le prochain!
veloce
Message par boub38 le Sam 10 Sep 2016 - 21:45
Bonsoir , mes compliments pour cette réparations que je n'ai pas tenté mais ça me titille depuis quelques temps. Après ce retour d'expérience je me lancerai prochainement.
Merci encore
boub38
Message par Barsark le Sam 10 Sep 2016 - 21:47
De rien ;) au cas où tu as besoin de quoi que se soit demande le ici ! J'ai passé pas mal d'étape (le démontage du feu entre autre) ;)
Message par Barsark le Lun 6 Fév 2017 - 18:08
par contre l'écartement des leds n'est pas le même que l’écartement des trous du feu, du coup le fait que se soit un ruban aide vachement ça permet de plier l'ensemble et poser une led par trou ;)
Message par RCZ 037 le Lun 6 Fév 2017 - 18:27
Laisser les laides tranquilles !,!!
RCZ 037
RCZ 037
Message par Laurentg33 le Ven 27 Avr 2018 - 12:01
Désolé pour le déterrage de sujet, mais j'ai aussi le problème du stop additionnel sapin de noel. Perdu pour perdu, autant essayer de le réparer, je ne peux qu'y gagner (un ruban de led souple 12V de 60cm coute 5€ sur Wish ou ebay).
Juste une question, comment et par où accède-t-on au démontage du feu additionnel ?
Merci.
Laurentg33
Message par Barsark le Ven 27 Avr 2018 - 12:17
Salut!!
tu ouvre le coffre, et au dos de celui ci tu retires l'habillage, 6 ou 8 clips en plastique (un petit tournevis plat suffit, puis deux vis torx il me semble.
Apres le feu est maintenu par deux ecrous de 10 ou de 13 je sais plus. (ne pas confondre avec les ecrous qui maintiennent l'aileron, c'est exactement au meme endroit ^^)
le plus compliqué (faut des petites main je pense) c'est ces deux modites agrafes qui maintiennent plaqué le feu, si tu as des petites mains (ou si tu en trouve...) essaye de pas tirer d'un coup sur le feu mais essaye de le retirer en écartant les agrafes.
Tu comprendras en le faisant ;)
Pour le dremel change de lame souvent et nettoie celle que tu utilises souvent puisque le plastique fondu va venir remplir les dents de la lame ;)
j'ai revendus la RCZ il y a peut et aucune LED n'était hs :)
Message par Laurentg33 le Ven 27 Avr 2018 - 16:06
Merci beaucoup pour ta réponse on ne peut plus claire. Je vais tenter l'opération sous peu, j'attends de recevoir la bande led.
Laurentg33
Message par Barsark le Ven 27 Avr 2018 - 16:13
je vais te filer mon numéro de tel en Mp, si tu as le moindre doute ou question pendant l'operation n'hésites pas a m'appeler. je me rappel relativement bien du mode opératoire ;)
Message par Laurentg33 le Ven 27 Avr 2018 - 16:38
Barsark a écrit:je vais te filer mon numéro de tel en Mp, si tu as le moindre doute ou question pendant l'operation n'hésites pas a m'appeler. je me rappel relativement bien du mode opératoire ;)
Laurentg33
Message par Rcziste46 le Ven 27 Avr 2018 - 18:49
Je ne sais pas si c'est adaptable mais sur mon ex-350z j'avais chauffer gentiment la colle du feu jusqu'à ramollissement avant de le décoller avec une lame fine. Pour le re-collage j'avais pris de la colle à parebrise.
Rcziste46
Message par Barsark le Ven 27 Avr 2018 - 19:00
l'idee est bonne mais pas adapté ici en effet (avant de prendre la decisison de le couper j'avais essayé la chauffe)
Message par Laurentg33 le Mer 2 Mai 2018 - 16:07
Feu stop démonté et ouvert à la Dremel. Pas de difficulté particulière si on est méticuleux. J'attends de recevoir ma bande de led (que j'ai acheté en blanc alors que celles du feu sont rouges).
A suivre...
Laurentg33
Message par Barsark le Mer 2 Mai 2018 - 18:20
Ne tkt pas les led que j'ai mis sont blanches également, ça n'a rien changé ;)
