RCZ R 18000kms noire Perla
Message par stephane2b le Ven 2 Sep 2016 - 20:57
Bonjour à tous!
Je vends ma RCZ R de septembre 2014. 1ère main.
Elle a 18000 kms mais l'ensemble moteur-boîte n'en a que 3000. (changé suite sur -régime moteur, faute de conduite passage de rapport par ma femme Very Happy )  J'ai toutes les factures et elle est entretenue chez Peugeot!
Superbe état. Je roule tranquille ( 7l/100 de moyenne!)
Je la vend au prix argus c'est à dire 28500€
Merci!
stephane2b
stephane2b
Re: RCZ R 18000kms noire Perla
Message par stephane2b le Ven 2 Sep 2016 - 20:58
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Sam 3 Sep 2016 - 15:28
Bonne vente !
par contre, comment c'est possible de faire du sur-régime au point de flinguer un moteur ?  elle a pas eu le reflexe de debrayer en voyant les tours monter ?
l'assurance a pris en charge ?
raison de la vente si c'est pas indiscret ? car j'aimeras bien m'en acheter une dans un an donc si y a des soucis à connaitre, je suis preneur
Message par stephane2b le Sam 3 Sep 2016 - 15:36
Bonjour.
peugeot a branché la valise et le verdict a été sans appel.
Sur-régime moteur suite changement de rapport.
Pas de prise en charge non plus côté assurance ( c'est une faute de conduite. Mais il me semble qu'un accident résulte aussi d'une faute de conduite. Moralité ma femme aurait mieux fait de l'envoyer dans un arbre)
Nous avons eu la chance grâce à un  forumeur de trouver un moteur complet d'occasion ( 3000 kms!) et l'avons fait changer chez Peugeot. (6300€ au lieu de....11000 ou 14000 pour un moteur ou moteur-boîte)
Je la vend pour deux raisons: la première est que je suis un peu dégouté. La seconde car nous avons un projet immobilier!
Amicalement,
Stéphane
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Sam 3 Sep 2016 - 21:53
faut en vouloir pour aller au dessus de 6500 en changeant de rapport  Shocked
Enfin bon, bon courage  smile
Message par stephane2b le Sam 3 Sep 2016 - 23:13
en fait 8700 tours minute après une descente de rapport (pas de rupteur!)
je trouve ça aussi bizarre car ma femme n'avait jamais conduit la RCZ ( elle l'avait prise 10 minutes avant!)
Mais bon c'est comme ça
Bonne soirée
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Dim 4 Sep 2016 - 10:00
8700 !!!!!!!  eek eek eek eek eek eek
c'est vraiment énorme là, ça voudrait dire qu'elle a mis la 2 à  plus de 140 km/h !! eek eek eek eek eek
ou la 1 à 70 :/
Qu'est ce qu'elle en dit la madame ? car si le moteur a vraiment tapé 8700 , cela a du faire un sacré bruit avant la rupture mécanique.
Le moteur tournait toujours (s'il a vraiment prit 8700 j'en doute), dans quel était était-il, symptomes ?
P.S, je suis ingé motoriste c'est pour ça que je suis curieux ^^
Message par stephane2b le Dim 4 Sep 2016 - 11:46
D'après les éléments que nous avons passage de 6 en 3 à environ 100/110. C'est pourquoi je reste sceptique. Mais nous n'avons rien pu faire.
Ma femme ne se rappelle pas d'un énorme bruit. Elle a roulé encore 1km avant que la voiture ne s'arrête. Je ne conduisais pas...du coup difficile d'être sûr.
Même l'expert de ma protection juridique n'a rien pu faire à l'époque face au "mouchard" de chez Peugeot.
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Dim 4 Sep 2016 - 12:04
y a aucune raison de faire du sur-régime en passant de 6 à 3 à cette vitesse là, sauf si c'est la 1 qui est rentré,
vraiment bizarre cette histoire
Message par stephane2b le Dim 4 Sep 2016 - 12:31
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Dim 4 Sep 2016 - 13:08
le mode de combustion est dans les choux, bizarre
mode froid alors que la température moteur est à 105 ° ?
régulation de richesse en boucle ouverte ?, je vais me renseigner mais je crois que c'est pas normal
le mode de fonctionnement de la pompe à huile qui est invalide ...
84 km/h, ça ne correspond ni à la 1ere (69 km/h)  ni à la 2e (127 km/h) au régime de 8660 trs/min
le moteur a calé ? il s'est mis en dégradé  ? claquait ? car on est pas à l'abri d'un problème de mesure ...
surtout que 8700 tours !!! ça fait l'aiguille du compteur à la verticale vers le bas. et le sur-régime c'est casse moteur en général, y a une bielle qui se fait la malle ou les soupapes qui foutent le camps ... donc difficile de ne pas s'en rendre compte.
qu'est il advenu de ce moteur ? il a été expertisé ?
car si le moteur tournait toujours mais juste en dégradé avec le voyant moteur .... pour un défaut de position de la vvt à l'échappement .... c'est que le signal de régime était dans les choux .... il faudrait connaitre la courbe de pression d'huile pour être sûr qu'il a fait du sur-régime
Message par Wolfe-red le Dim 4 Sep 2016 - 13:25
Dommage ..en blanc elle était vendue !!!!
Message par stephane2b le Dim 4 Sep 2016 - 13:39
perrin a écrit:le mode de combustion est dans les choux, bizarre
Merci pour ton aide. Le moteur a été "expertisé" mais je pense assez superficiellement. Il n'a pas été conservé. Penses-tu que je puisse plaider le vice caché? Peugeot a été ferme et s'est totalement déchargé de ses responsablités!
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Dim 4 Sep 2016 - 17:14
difficile à dire,  si vous étiez sûr de ne pas avoir fait de sur-régime oui et j'ai du mal à comprendre que vous ne le soyez pas car un moteur en sur-régime, ça hurle surtout un sur-régime de 2000 tours donc on peut difficilement ne pas s'ne rendre compte
d'ailleurs, c'était quoi la panne ?, perte de puissance, arrêt complet, dégradé ?
Message par stephane2b le Dim 4 Sep 2016 - 21:33
oui il a été démonté; l'on m' a parlé de dégâts monstrueux ( une vis serait partie et aurait provoqué la destruction du moteur. )
Je pense que le garage est honnête.
Là où j'ai un doute c'est sur la cause du sur régime
( ma femme a fait une erreur, mais je trouve bizarres et disproportionnées les conséquences!)
Amicalement,
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Lun 5 Sep 2016 - 18:23
je me suis renseigné un peu mieux,
en fait, le sur-régime est une conséquence de la panne et pas la cause.
En gros, vous avez du faire un rétrogradage vraiment violent et le moteur/ boite n'a pas suivi, du coup, il y a eu rupture des vis du volant moteur ou de la boite, le moteur s'est donc retrouvé complètement libre, d'où le sur-régime qui a amené surement à une rupture de la distribution, d'où le code défaut sur les positions des arbres à cames ...
donc un moteur et une boite à changer, ça semble logique.
L'histoire du mode de combustion, c'est à cause du problème de position des VVT
Message par stephane2b le Lun 5 Sep 2016 - 21:13
La boîte ce n'était pas certain mais comme elle était comprise avec le moteur elle a été changée au bénéfice du doute.
Sommes-nous fautifs? Peut-on espérer quelque chose de Peugeot? ( Vu que c'est la conséquence et non la cause selon vous, à moins que je n'ai pas compris?)
Amicalement
stephane2b
stephane2b
Message par perrin le Lun 5 Sep 2016 - 21:37
je ne peux pas donner de réponse certaine, seulement des pistes.
Vous seuls étiez dans le véhicule et savez exactement ce que vous avez fait au moment de la panne et donc si vous avez fait un gros accoup ou non au véhicule.
comme j'expliquais, il y a des chances que le sur-régime soit la conséquence d'une casse de la boite ou de la liaison moteur-boite ( vis de volant moteur par exemple), le moteur se retrouvant dans le vide, il a pris les tours bien trop vite pour que le calculateur puisse réguler quoi que ce soit.
maintenant, la cause de la rupture de cette liaison peut être une erreur de conduite du style mauvais rapport avec lacher d'embrayage brutal avec moteur en pleine charge ... ou un défaut, à vous d'estimer si vous avez conduit n'importe comment ou pas  clin
je ne sais pas quoi dire de plus , je ne suis pas expert  smile
Message par veloce le Ven 9 Sep 2016 - 14:48
On a enfin des réponses logiques à cette histoire de surrégime...Merci perrin!
J'avais du mal à y croire quand ça lui est arrivé...Du coup un client de perdu pour Peugeot je pense...
veloce
