THP 200
THP 200
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais pour faire une compil des "pour" et des "contre" j'aimerais avoir vos avis pour voir si j'ai fait le bon choix. Merci d'avance
yonyon972- RCZ Débutant
Re: THP 200
Pour les sujets philosophiques tu t'es trompé de forum
Après c'est avant tout ton choix et tu dois l'assumer ! Pour le reste seul l'avenir te dira si ça l'était effectivement.
J'ai fait ce choix il y a 5 ans bientôt et j'en suis satisfait.
Re: THP 200
Merci pour la dernière phrase.
Re: THP 200
100% pour
avec bcp de circuit ,je n en suis pas deçu et pas de grosse panne moteur
juste un probleme d'embrayage du à l'utilisation
nicomath12- RCZ Débutant
Re: THP 200
Honnêtement depuis 2 ans, je dirais que les quelques désagréments de fiabilité....sont LARGEMENT compensé par le plaisir de monter dedans tous les matins ! :-)
Rien qu'écouter le ralenti avant de partir.....
Si tu choisis ce modèle pour son esthétique, faut prendre le diesel.
Si tu la prends pour la conduite, le 200 est parfait.
Stephmari- RCZ Débutant
Re: THP 200
Merci à vous deux, bibird quelques sont les"quelques désagréments" que tu as rencontré ?
Cordialement
Cordialement
Re: THP 200
- La fameuse sonde de température...ultra connu mais il faut y passer quand même
- Le voyant défaut moteur....résolu par un "simple" remplacement de bobines mais a priori risque qu'il faille enchaîner avec la pompe HP
- Les tarifs d'entretien....où globalement Peugeot estime comme si tu as les moyens d'avoir une RCZ, t'as les moyens de payer une révision 50% plus cher que les autres véhicules à prestation similaire --> réviser une RCZ ou réviser une 308, doit pas y avoir un gros delta technique !
Re: THP 200
Merci pour tous ces renseignements.
Re: THP 200
Mon RCZ a 135000 kms donc j'ai un peu de visibilité sur la fiabilité... :)
Peu de problème finalement, hormis l'entretien classique :
Les tendeurs de chaîne avaient été changés en son temps à titre préventif.
Une fuite sur le boitier d'eau et un capteur de stationnement à changer.
Parmi les moins, une boîte de vitesse très (trop?) ferme.
Mais de très bonnes sensations.
arcan72- RCZ Interimaire
